方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
用高效毛细管电泳法,在p H 5. 5 的缓冲介质中用酒石酸作为络合剂,使血浆中钾、钠、钙、镁4 种阳离子达到很好分离,用咪唑作为背景试剂进行了紫外检测。对电泳分离及紫外检测的各分析条件(包括背景缓冲溶液的p H 值,咪唑溶液的浓度及酒石酸溶液的浓度等) 作了试验并予以优化,上述4 种离子的相互分离在4. 5 min 内顺利完成。文中给出了K+ 、Ca + 、Mg2 + 的线性回归方程,其相关系数在0. 998 4~0. 999 4 之间,证明了在各离子的峰面积与其浓度之间呈线性关系,3 种离子的检出限( S/ N = 3) 依次为0. 20 ,0. 12 ,0. 06 mg ·L - 1 。用迁移时间检测和用峰面积检测所得的RSD 值( n = 6) 依次小于0. 76 %和2. 83 %。由于钠离子的吸收峰与系统峰重叠,钠的测定无法进行。回收率试验的结果在95. 3 %至104. 2 %。
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定肾上腺素
北京华阳利民:毛细管电泳发光二极管诱导荧光对免疫球蛋白G的检测
