北京华阳利民:高效毛细管电泳法测定利培酮的含量
2017/10/21   下载量: 2
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 原料药
检测项目 含量测定>其他
参考标准 ·
摘要:目的建立利培酮原料中主药的含量测定方法。方法采用高效毛细管电泳法测定。以50mmol/L,PH=6.5的磷酸盐缓冲液为电泳介质,未涂层石英毛细管(75μm×78.5cm,有效长度70cm)为分离通道,液体压差进样,(进样高度100mm,进样25s),分离电压为15kV,检测波长280nm,操作温度30℃。结果利培酮在0.20mg/ml~2.0mg/ml范围内呈线性关系良好,r=0.9995。加样回收率为98.87%,RSD为1.084%(n=5)。结论该方法快速简便,灵敏度高,重现性好,可用于利培酮原料的含量测定。 关键词:毛细管电泳 利培酮 含量测定
方案下载
配置单
上一篇 北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
下一篇 北京华阳利民:尿液中麻黄碱与可待因的扫集胶束电动色谱法快速测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华阳利民 方案 北京华阳利民:高效毛细管电泳法测定利培酮的含量
