北京华阳利民:CE-ICP-AES用于大鼠血浆中Mg的形态分析
2017/10/26   下载量: 1
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 ·
关键词:电感耦合等离子体原子发射光谱; 毛细管电泳; 血浆; 镁; 形态分析; 摘要:研究毛细管电泳-电感耦合等离子体原子发射光谱联用技术应用于大鼠血浆中镁元素形态分析的新方法,并对游离态的镁进行表征.实验优化条件为:融熔毛细管120 cm×100μm(I.D.);缓冲溶液50 mmol/LNaAc-HAc(pH=5.5);电泳电压20 kV.在该条件分析大鼠血浆样品中Mg的形态主要有7种,通过标准Mg的迁移时间及加标后迁移时间定位表征血浆样品中游离镁的形态峰,各形态迁移时间RSD<3%,峰面积定量血浆样品中游离镁的含量为14.0 mg/L,RSD<5%.采用以上联用技术对大鼠血浆样品中游离镁进行了加标回收测定,其加标回收率为95.8%-103.8%.
方案下载
配置单
上一篇 北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
下一篇 北京华阳利民:CE-ICP-AES法测定大白鼠血清中Ca、Mg和Cu元素的形态
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华阳利民 方案 北京华阳利民:CE-ICP-AES用于大鼠血浆中Mg的形态分析
