仪器信息网讯 近日,SCIEX CE与生物制药业务部门发布了新产品——生物制品分析系统C100HT。
发布会现场
高效毛细管电泳仪简称毛细管电泳仪(CE),是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继高效液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到纳升级,应用十分广泛。
对于CE来说,最主要的市场就是生物制药领域,尤其在新药研发领域。生物制品的商品化过程包括了发现/筛选、临床、商品化三个阶段,几百到几千个克隆经过这三个阶段最终只形成了一个商品化成品。整个过程用到了很多分析方法,而从分离角度来讲,CE是生物药研究最有效、最快的一个方法。
在发现/筛选阶段,主要进行克隆筛选和细胞培养条件优化两个步骤。在这两个步骤中,通过糖谱分析能够预测药物的有效性及帮助优化细胞培养条件。然而,目前的克隆选择流程中,在初次筛选100%潜在克隆时,通过滴度测定浓度,从而确定有无蛋白;对部分初筛的克隆进行二次筛选时,由于样本量的巨大及缺乏有效的筛选技术,只能选取部分初筛克隆进行二次筛选。因此,由于筛选技术无法满足需求,造成了大量潜在可用的克隆在滴度筛选后被丢弃。为了解决这个问题,只有对所有潜在克隆进行糖谱筛选,提高识别有效分子的可能性,以便做出更好的决定。即意味着,生物制药领域急切需要高通量、快速的糖基分析技术。
糖基分析所面临的挑战,即想要测试更多的细胞培养条件和克隆样本,其首先要解决的就是时间问题。如简化复杂且耗时的样品前处理、分离和数据分析。
面对这样迫切的需求,SCIEX CE此次隆重发布了新产品——生物制品分析系统C100HT。据介绍,C100HT的价值主张是一个定性、高通量、快速的糖基分析平台,用于生物制药克隆筛选和细胞培养条件优化阶段,该阶段需要快速生成结果并消除与大容量糖基筛选有关的瓶颈问题。
SCIEX CE与生物制药部门全球及中国领导层与新品C100HT合影
C100HT的前处理试剂专门为使用自动化工作站设计。自动处理96个样品所需时间只有1.5小时,当然也可采用手工处理,则所需时间不到3小时。C100HT实现了高通量分析,分离96个样品只需2. 5小时。数据分析自动、快捷、直观,96个样品的分析数据分离完成后即刻产生。C100HT的出现,使生物药生产过程中的高通量筛选成为可能。
关于新产品C100HT的上市对中国用户的意义,SCIEX中国分离业务运营及维修部高级经理徐昊博士谈到,我们可以用很简单的一句话来描述,“让我们的客户用更好的武器更快的发现更多的药”。
质谱技术与创新:看SCIEX怎么做到革新与智能并驾齐驱?
高端质谱新里程碑!SCIEX多款质谱新品震撼发布
战略合作 | 百趣生物与SCIEX共建多组学合作实验室,开拓质谱临床转化新纪元
SCIEX ZenoTOF 7600系统荣获仪器与检测3i奖-2023年度用户关注仪器TOP30
SCIEX ZenoTOF® 7600 系统
SCIEX 7500 系统
SCIEX声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)
SCIEX 5500+ 系统
SCIEX TripleTOF® 6600+系统
毛细管电泳系统SCIEX P/ACE™ MDQ Plus
生物制品分析仪SCIEX C100 HT
制药分析系统SCIEX PA 800 Plus
系统SCIEX Triple Quad 6500+
系统SCIEX QTRAP® 6500+ LC-MS/MS
高灵敏度定量微升流速质谱平台SCIEX
高分辨质谱系统SCIEX X500B QTOF
高分辨质谱系统SCIEX X500R QTOF
SCIEX TripleTOF® 6600系统
TRIPLE QUAD™ 3500质谱系统
