文章结构
1. 上期内容小结
2. 案例一:利马前列腺素
3. 案例二:神经毒素BMAA
4. 案例三: 类固醇类激素
5. 关于SelexION技术的总结
上期内容小结
在上期内容中, 大家已了解了SelexION®如何工作来提高选择性;同时也了解了环肽LC-DMS-MIM测定方法提高定量选择性和灵敏度的应用,以及DMS如何对新型抗癌光敏剂“福大赛因”的同分异构体有效分离提高分离度和测定准确性的案例。今天是上期内容的姊妹篇,主要介绍DMS如何降低内源性干扰和高本底噪音,提高定量选择性和灵敏度。
本期内容
案例一 利马前列腺素
利马前列腺素,是前列腺素E1的类似物,临床给药量低,对方法灵敏度要求很高。同时,利马前列腺素本身为PGE1类似物,人血浆中含有内源性的PGE1及其它多种结构类似物甚至同分异构体,这些内源性干扰成分造成了多杂峰干扰和高本底噪音的问题。但单纯通过样品前处理和色谱分离无法消除这些干扰。作者Chao[1]描述:原来的方法使用2D-LC, 检测时间长(>50 mins),无法满足临床药代的通量要求。Chao使用LC-DMS-MS/MS方式,不但DMS成功消除干扰,提高了利马检测的信噪比,同时也无需使用2D-LC来提高分离,成功将检测时间缩短为15min。见图1。
图1. Chao[1]展示的人血浆空白及不同浓度的利马前列腺测定结果;结果展示:DMS很好的排除了内源性前列腺素系列化合物的干扰,降低了本底噪音。
案例二 神经毒素BMAA
神经毒素 BMAA(β-Methylamino-L-alanine),是一种由蓝藻产生的非蛋白基因编码氨基酸, 它能杀死神经元,加速动物脑神经退化。所以在相关海洋产品中准确测定BMAA就十分重要。 Daniel G[2]使用HILIC-DMS-MS/MS方法测定贝类中的BMAA和其他17种常见氨基酸,DMS能明显降低内源性干扰,同时降低本底噪音,见图2 。虽然使用DMS后,待测物的绝对信号有所下降,但由于噪音和干扰化合物强度下降的更多,所以整体信噪比是提高的。该方法和相同条件下的HILIC-MS/MS方法比较,能大大提高灵敏度和稳定性。
图2. HILIC-DMS-MS/MS (A) 和HILIC-MS/MS (B)方法测定肌肉组织中的BMAA, 样本中添加了125 nM 13C15N2-BMAA 和 125 nM D3-BMAA BMAA。结果展示DMS能显著降低内源性干扰,提高灵敏度和稳定性。
案例三 类固醇类激素
类固醇类化合物在体内扮演着重要的激素作用。但因其离子化效率低,内源性干扰,同分异构体化合物间有相同的母离子和子离子,导致其定量一直存在较大的挑战。Julie A【3】使用LC-DMS-MS/MS技术在两个方面减小了人血浆中类固醇化合物测定挑战。一方面是DMS 提供了同分异构体的分离,文献中提到皮质酮(corticosterone)和脱氧皮质醇 (11-deoxycortisol), 脱氧皮质酮(11-deoxycorticosterone)和17-羟基孕甾酮(17-hydroxyprogesterone),这两对化合物都有一样的MRM 离子对信息, DMS能很好的分离它们。另一方面是DMS 去除了未知内源性干扰,见图3。 DMS使用前后色谱图比较,以孕酮为例,使用DMS去除本底干扰,血浆添加2.2 nmol/L样品的信噪比提高了10倍。
图3. Julie A【3】展示DMS ON状态下除去内源性噪音的结果。结果展示,大量内源性干扰被去除,DMS ON状态下,待测化合物绝对信号强度虽有一定下降,但噪音下降的更多,所以S/N升高。
婷视角——关于SelexION®技术
如果我们在定量中遇到上述3种情况,SelexION®技术能助我们一臂之力。
1. 定量中的强基质干扰或高本底噪音导致的信噪比不佳;
2. 化合物因低MS/MS碰撞效率导致的灵敏度不佳(如:环肽化合物);
3. 同分异构体分离定量。
查看上期内容,点击:→ 声音专栏| 创刊号!今天我想谈谈SelexION®(上)
聆听婷视角看分析音频,请关注SCIEX官微查看此原文即可
【参考文献】
1.基于新一代离子淌度差分技术SelexIon®®®+ 和QTRAP®6500+质谱仪测定人血浆中利马前列腺素.C.Zhang, DD.Si, L.Ying , JK.Gu, T.Liu, WH.Jin; SCIEX Technotes;
2. Differential Mobility-Mass Spectrometry Double Spike Isotope Dilution Study of Release of β- Methylaminoalanine and Proteinogenic Amino Acids during Biological Sample Hydrolysis.
DG. Beach , ES. Kerrin, SD. Giddings, MA. Quilliam & P McCarron. Scientific Reports
3. Performanceen hancement in the measurement of 5 endogenous steroids by LC–MS/MS combined with differential ion mobility spectrometry.
JA. Raya, MM. Kushnira, RA. Yost, AL. Rockwooda, AW Meiklea. Clinica Chimica Acta
质谱技术与创新:看SCIEX怎么做到革新与智能并驾齐驱?
高端质谱新里程碑!SCIEX多款质谱新品震撼发布
战略合作 | 百趣生物与SCIEX共建多组学合作实验室,开拓质谱临床转化新纪元
SCIEX ZenoTOF 7600系统荣获仪器与检测3i奖-2023年度用户关注仪器TOP30
SCIEX ZenoTOF® 7600 系统
SCIEX 7500 系统
SCIEX声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)
SCIEX 5500+ 系统
SCIEX TripleTOF® 6600+系统
毛细管电泳系统SCIEX P/ACE™ MDQ Plus
生物制品分析仪SCIEX C100 HT
制药分析系统SCIEX PA 800 Plus
系统SCIEX Triple Quad 6500+
系统SCIEX QTRAP® 6500+ LC-MS/MS
高灵敏度定量微升流速质谱平台SCIEX
高分辨质谱系统SCIEX X500B QTOF
高分辨质谱系统SCIEX X500R QTOF
SCIEX TripleTOF® 6600系统
TRIPLE QUAD™ 3500质谱系统
