仪器信息网讯 2012年6月15日上午9时,AB SCIEX公司在北京港澳中心隆重举办“2012年AB SCIEX公司新产品发布会”,来自各大科研机构、院校、企业等90余位客户出席了此次新品发布会,仪器信息网作为特邀媒体也出席了此次发布会。
AB SCIEX公司高层和质谱界资深专家为新产品揭幕
发布会现场,AB SCIEX公司的高层和技术专家等从不同角度分别介绍了刚刚推出的质谱产品。精彩内容如下:
AB SCIEX公司北方区销售经理蒋宏健先生致辞
蒋宏健先生讲到,在过去的30年中,AB SCIEX公司推出了很多具有革命性的新产品,目前,AB SCIEX公司还掌握着600多项新的专利技术,为了不断满足各个阶层的客户的需求,AB SCIEX公司会继续增大自己的研发速度,产品应用领域涵盖药物研发、生命科学和常规应用市场等,其中常规应用市场包括食品安全检测、环保、公安和临床诊断等。另外,蒋宏健先生指出这次在发布会上推出的质谱新产品很可能为质谱行业带来新的革命。
LC/MS/MS 4500和6500对准普通、高端用户群
AB SCIEX公司亚太区市场部总监Matthew Grigg博士
AB SCIEX公司的市场部总监Matthew Grigg博士讲到,最新优化设计的主力LC/MS/MS 4500系列具备同时定量分析和谱库检索的世界领先的解决方案,集LC/MS/MS 4000和5500的优点于一身,将全球销量最大的串联四极杆质谱家族的最新硬件技术与新一代兼具超快扫描和超高灵敏度的Linear AcceleratorTM离子阱技术有机地结合起来,其超高的性价比特别适用于普通科研人员。具有IonDrive™技术的全新的LC/MS/MS 6500系列质谱仪具有极佳的灵敏度和卓越的性能,突破了分析性能的极限,该质谱仪可为客户提供最低的定量检出限,并具有高达6个数量级以上的动态范围,且持久耐用,是当今世界上最灵敏的三重四极杆质谱仪。
AB SCIEX公司中国区市场发展经理药物市场杜萍女士
AB SCIEX公司中国区市场发展经理药物市场杜萍女士讲到,从LC/MS/MS 3200到LC/MS/MS 4000再到LC/MS/MS 5000,这一系列仪器在制药行业已经保持了10年的黄金标准,标准表现在准确性、稳定性、重现性和灵敏度方面。在这个基础之上,今年AB SCIEX公司又发布了LC/MS/MS 4500和LC/MS/MS 6500两款质谱仪。LC/MS/MS 4500是LC/MS/MS 4000和LC/MS/MS 5500的完美结合,在保持灵敏度高的情况下,不会限制它的分子质量。此外,无论在中草药还是小分子药分析方面,LC/MS/MS 4500的正负切换速率都很快,可以同时进行多组分定量分析。
另外,杜萍女士还讲到,无论是哪一款仪器,都会产生海量的数据,一般的工作流程是先得到一个二级质谱图,再返回进行数据处理,通过质量亏损计算出代谢产物。而现在的技术可以把质量亏损计算放在采集数据过程当中,同时还可以扣除动态背景,在做二级质谱图选择的时候,用户可以把动态背景离子直接排除掉,在做很多物质鉴定分析的时候,通过实时的动态质量亏损,有效地选择用户真正感兴趣的成分做二级谱图,从而对药物进行有效的检测,这是AB SCIEX公司的一个独特技术。
AB SCIEX公司资深应用专家赵贵平先生
AB SCIEX公司资深应用专家赵贵平先生讲到, AB SCIEX公司不断推出新的产品,将串联质谱技术的定性/定量性能提高到更高的水平,QTRAP独特的扫描技术可以更加可靠地分析杂质中的低含量残余污染物。而TripleTOF快速高分辨率的扫描技术可同时获取全扫描一级谱图数据和二级谱图数据,寻找到相应的标志物。
赵贵平先生还谈到,LC/MS/MS 6500系列质谱仪是目前选择性最好,有着更宽的动态范围的仪器,具体来说质量范围从1250Da提高到了2000Da,客户可以根据自己的不同需求自由选择质量范围。此外,LC/MS/MS 6500系列质谱仪有三个重要的技术改进,一是离子源得到了改进;二是采用离子导向技术,通过离子场对离子进行聚焦,促使更多的离子进入,使得离子利用率大幅提高,改善了气体的状态和动态范围;三是检测器做了很大的变化,提高离子化的稳定性。
TripleTOF™4600和5600+对复杂基质展开全面的定性探索
AB SCIEX公司中国区应用支持中心经理谢永明博士
AB SCIEX公司中国区应用支持中心经理谢永明博士讲到,TripleTOF™5600+系统扩展了TripleTOF家族的市场领先地位,能够对复杂基质提供全面的定性探索,也能够对样品进行快速全貌解析和高分辨定量分析,是突破性技术的新一代高分辨质谱系统。而TripleTOF™4600系统为分析科学家进行复杂样品的日常分析,提供了一个可靠的、具有精确质量的主力LC/MS/MS。TripleTOF™5600系统所具有的创新性特点,如高灵敏度、高分辨率、快速的采集速度,在高性价比的TripleTOF™4600系统上均可实现。
AB SCIEX公司中国区市场发展经理蛋白质组学市场孙世新博士
AB SCIEX公司中国区市场发展经理蛋白质组学市场-孙世新博士讲到,AB SCIEX公司作为一个老牌的质谱公司,近年来,公司研发本着五个S(灵敏度、选择性、分析速度、稳定性和简约性)的原则,在质谱技术方面不断推陈出新。TripleTOF™5600+是在TripleTOF™5600的基础上构造的,它融合了TripleTOF™5600的所有的优势,又加入了一些新的强大的功能,例如SWATHTM技术。
TripleTOF™5600+可以同时做定性和定量分析,在定性方面,在两个小时内,可以鉴定3000多个蛋白质。在定量方面,速度和灵敏度也更高,TripleTOF™5600+每秒可以得到100张谱图,这是其它的任何机型不能比拟的。另外,TripleTOF™5600+可以检测低峰度的蛋白,从而可以检测到更多的多肽,提高蛋白质的覆盖度,对蛋白质组学的研究有重要意义。此外,TripleTOF™5600+质量准确度很高,检测限可以达到ppm级,提高了蛋白质检测的可信度。
发布会现场
质谱技术与创新:看SCIEX怎么做到革新与智能并驾齐驱?
高端质谱新里程碑!SCIEX多款质谱新品震撼发布
战略合作 | 百趣生物与SCIEX共建多组学合作实验室,开拓质谱临床转化新纪元
SCIEX ZenoTOF 7600系统荣获仪器与检测3i奖-2023年度用户关注仪器TOP30
SCIEX ZenoTOF® 7600 系统
SCIEX 7500 系统
SCIEX声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)
SCIEX 5500+ 系统
SCIEX TripleTOF® 6600+系统
毛细管电泳系统SCIEX P/ACE™ MDQ Plus
生物制品分析仪SCIEX C100 HT
制药分析系统SCIEX PA 800 Plus
系统SCIEX Triple Quad 6500+
系统SCIEX QTRAP® 6500+ LC-MS/MS
高灵敏度定量微升流速质谱平台SCIEX
高分辨质谱系统SCIEX X500B QTOF
高分辨质谱系统SCIEX X500R QTOF
SCIEX TripleTOF® 6600系统
TRIPLE QUAD™ 3500质谱系统
