资料下载由于多环芳烃的致癌性,使其在食品和环境中的存在已对人类的健康造成了威胁。多种PAHs在饮用水、食品添加剂、化妆品、车间和工厂的残留已经有了国际化的限量标准。PAHs也存在于碳烤类和干燥类的食物中,类似于有机物的不完全燃烧一样,通过一种热解过程形成,并存在于植物油中。食品中的PAHs也来源于petrogenic污染。欧盟的标准中对食品中的PAHs含量给予限定,由于Bap能够反应PAHs污染程度,故要求食用油中BaP的量不得超过2.0μg/kg。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。样品经过氧化还原后,PAHs还可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。在氧化反应后,PAHs可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 近年来,DACC广泛的应用于PHA的检测。DACC的固定相能够用于固相萃取,将PAHs保留在固定相中而基质组分则被洗脱到废液中。在分析物经过洗脱以后,经过溶剂交换可以得到用于HPLC检测的样品。相对于传统的分析方法,这种净化技术溶剂消耗少,节省实验室人力,并且节约了大量的时间。然而,这种方法仍然包括很多手工操作步骤,因此需要人工而且易于出错。 在1996年,Van Stijn发展了一种制备和检测油类样品的自动方法。这种方法的设备由一个DACC固相萃取柱和一个HPLC液相柱串联组成。这个方法不需要大量的人工并且解决了上面提到的各种问题和挑战。然而,采用这种方法进行日常分析室非常困难的并且需要较高的技术知识,必须要知道如何优化系统配置。当然这种优化过程是非常费时的。上述的方案使用了用于系统控制的自动样品软件和用于数据收集的不同的软件,代替了用于数据控制的整体色谱数据系统。这种方法给易于操作,过程控制及记录,验证,报告以及自动诊断提供了改进的空间。 Maio采用了Van Stijn的方案建立了一种用于自动在线检测食用油中PAHs的方法,这种方法克服了以上方法凸显的问题。这个方案使用了装有双重梯度HPLC泵以及两个六通阀的HPLC,这有利于HPLC前端DACC柱的在线样品富集。在线的样品制备和分析的串联使用能够减少传统方法中化合物的人工前处理,同时,自动化能够降低偶然误差,增强重现性。与传统方法的8-10h的分析时间相比较,双梯度HPLC系统的每个样品的分析时间缩短到大约80分钟。此外,该自动化系统能够24小时连续运转,显著的增加了样品分析能力,实现了这类化合物的日常分析。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
