资料下载在现代分析领域中,高浓度基体中痕量物质的测量始终是的一个具有挑战性的研究方向。应用离子色谱分析测定高浓度基体离子中痕量离子同样也面临这样的问题。由于受到分离柱自身容量的限制,样品不能直接大量进样。一般需要先进行前处理或通过柱切换技术,对痕量被测物进行富集。这些方法的缺点是操作复杂和费时,影响测量结果的因素较多。 IonPac CS16是美国戴安公司新近推出的一款阳离子分离柱。填料采用由乙基乙烯基苯与55%的二乙烯基苯交联,与亲水性的羧酸基团键和的多孔树脂(直径5-μm),采用了先进的填充技术和新的嫁接工艺,IonPac CS16具有以下特点: 1. 柱容量高,达到8400μeq / 5x250mm,适于浓度比例相差悬殊(10,000:1)离子的测定。 2. 选择性好、分离度高,使用等度洗脱(淋洗液MSA或H2SO4),即可实现多种阳离子的分离。 3. 稳定耐用,由于采用了特殊的装填技术,保证分离柱的长期使用和避免因不当操作所造成的损坏。此外不受酸性样品的影响,对于用酸进行分解或保护的样品,无需调节pH,可以直接进样分析,分离效果基本不变。 4. 与HPLC有机溶剂(100%乙腈)有机溶剂兼容,使色谱柱在分析复杂样品之后易于清洗。可以简化样品的前处理过程,节约时间和费用。 IonPac CS16适于IonPac CS15的大多数应用,同时由于IonPac CS16具有很高的柱容量(8400μeq/5x250mm),使得被测化合物的分离度较其他的分离柱有很大的提高。尤其对一些。诸如,高浓度Na+的样品(海水)中微量NH4+的测定;高浓度NH4+的样品中(使用氨冷凝水)微量Na+的测定;还有在含有Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+和Ca2+等离子的复杂样品中短碳链烷基胺类和链烷醇胺类化合物的测定。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
