资料下载摘要:2,4-二异氰酸甲苯酯(2,4-TDI)、2,6-二异氰 酸甲苯酯(2,6-TDI)和4,4’-二苯甲烷二异氰酸酯 (4,4’-MDI)在酸性条件下转化为2,4-甲苯二胺(2,4-T DA)、2,6甲苯二胺(2,6-TDA)和4,4’-二氨基二苯甲 烷(4,4’-MDA)。2,4-TDA、2,6-TDA在流速为0.25 ml/m in,淋洗液为0.025mol/l硫酸钠溶液、0.012mol/l的硫 酸和3%的乙腈溶液的混合溶液的离子色谱仪上较好地分 离,4,4’-MDA在淋洗液为0.03mol/l的硫酸和40%的乙 腈溶液的混合溶液的离子色谱上有较好的峰形。在梯度 淋洗的条件下,0.025mol/l硫酸钠溶液、0.012mol/l的 硫酸和3%的乙腈溶液的混合溶液(持续8分钟),然后 切换成0.03mol/l的硫酸和40%的乙腈溶液的混合溶液, 在相当短的时间内,2,4-TDA、2,6-TDA和4,4’-MDA能 较好的分离。在电极电位为0.80V的玻碳电极的电化学 检测器进行测定。2,4-TDA、2,6-TDA和4,4’-MDA检测 限分别为0.00269μg/ml、0.00574μg/ml、0.00883μg/m l,即2,4-TDI、2,6-TDI和4,4’-MDI 的检测限分别为 0.00384μg/ml、0.00819μg/ml、0.0111μg/ml。具有良 好的线性关系和重现性。对空气样品进行测定,结果令 人满意。 关键词:2,4-二异氰酸甲苯酯 2,6-二异氰酸甲苯酯 4,4’-二苯甲烷二异氰酸酯 2,4-甲苯二胺 2,6甲苯 二胺 4,4’-二氨基二苯甲烷 离子色谱 直流安培检测 1.引言 芳香族异氰酸酯是聚氨酯橡胶(PUR)预聚体的主要成 分. PUR 经常用于生产人造橡胶,软硬泡沫, 胶粘剂 等。2,4- 、2,6-TDI和4,4’-MDI是最常用的单体异氰 酸酯。长期暴露在异氰酸酯环境中对人体危害很大[1- 3] .在高浓度 TDI的环境中容易产生易怒的黏膜,引起 哮喘和会对肺功能无法挽回的伤害 [4]. 因此需要建立 一个简单,快速,可靠的方法测定TDI和MDI。 对于TDI和MDI的测定以前已经有过很多报道。如工作环 境中的空气[6-9]、商业聚氨酯橡胶中[10-11]以及尿 液、血液中[4,12-17]的二异氰酸酯单体的含量测定。 但未见离子色谱-DC直流安培检测同时测定空气样品中 2,4- 和2,6-TDI和44’-MDI 异氰酸酯在常温下不是很稳定,而其相应的胺要稳 定的多,而且异氰酸酯在酸性条件下能完全转化为胺类 [4,12]。因此我们可以通过检测水解后空气中的TDA和M DA来测定TDI 和MDI的含量。 本文通过对TDA、MDA进行分离测定来检测其相应 的TDI、MDI,建立了离子色谱-DC直流安培检测测定 2,4-、2,6-TDI和4,4’-MDI的方法。 2.实验部分 2.1. 实验仪器和试剂 仪器:Dionex DX—500微孔型离子色谱仪配以直流安 培检测器。 试剂:2,4-甲苯二胺、2,6-甲苯二胺和4,4’-二氨基二 苯甲烷、硫酸、硫酸钠、乙腈均分析纯试剂 2.2.实验条件 分离柱:CG12-2mm+CS12-2mm(10-32);检测器:直流安 培检测器 E=0.80V。 淋洗液:0.025mol/l硫酸钠溶液+0.012mol/l的硫酸+3% 的乙腈溶液的混合溶液和0.03mol/l的硫酸+40%的乙腈 溶液的混合溶液 ; 流速:0.25ml/min; 进样量: 25 μl *本文系浙江省自然科学基金和分析测试基金资助项目
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
