资料下载AN343 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定大体积食品中的农药(杀虫剂) 样品基体:食品 仪器: Dionex ASE300 (带有34,66或100mL萃取池) Dionex 萃取采集瓶(250mL) 试剂: 丙酮(优级纯) 二氯甲烷(优级纯) 乙酸乙酯(优级纯) 正己烷(优级纯) 环己烷(优级纯) Hydromatrix硅藻土 无水Na2SO4 萃取条件: 系统压力: 10Mpa(1500psi) 温度: 100℃ 加热时间: 5min 静态时间: 5min 溶剂: 乙酸乙酯/环己烷或二氯甲烷/丙酮(1:1,V/V) 冲洗体积: 60%(萃取池体积) 吹扫时间: 180秒 静态循环次数:1-2次 总萃取时间:每个样品14-20min 溶剂总量: 每个样品135-145mL 样品制备: 本样品为市售的婴儿食品。称取胡萝卜和苹果(糊状)30g。在婴儿食品中加入浓度为0.2mg/mL的农药7.5uL,最终在胡萝卜和苹果的样品中农药浓度为50ug/kg。将此样品与Hydromatrix硅藻土混合(1:1 w/w)。婴儿食品外的样品,要用混合器或食品处理机混合均匀或切碎,得到均匀的浆液,然后称取该浆液30~50g,并与硅藻土混合。 凝胶渗透色谱法(GPC)净化条件: 仪器:GPC (clean-up XL,Abimed Gilson, D-40736) 进样体积:5mL 色谱柱:52g Bio-beads S-X3(200~400目)(600mm×25mm i.d.);33cm gel bed length(Bio-Rad,D-80901 Munich) 溶剂:乙酸乙酯/环己胺(1:1,v/v) 流速:5mL/min Dump:17min(弃去85mL) 收集:22min(收集100mL) GC分析条件-DB5: GC: HP5890,HP7673自动进样器,FPD检测器(526nm,phosphorus mode) 柱: 30m熔融硅胶毛细管柱DB-5(J&W),外径0.53mm,层厚1.5um 气体: 载气氦气,10mL/min;Make-up氦气,15mL/min;检测空气,100mL/min,氢气,75mL/min 温度: 柱温箱, 60℃ 维持1min to 250℃ 升温速率10℃/min,维持10min 进样器: 250℃ 检测器: 240℃ 进样体积: 5uL 积分仪: HP化学工作站(软件版本 A.05.04) GC分析条件-DB1701:(测定硫特普sulfotep,毒死蜱chlorpyrifos,. 对硫磷1605 parathion(-ethyl)) GC: HP5890,HP7673自动进样器,FPD检测器(526nm,phosphorus mode) 柱: 15m熔融硅胶毛细管柱DB-1701(J&W),外径0.53mm,层厚1um 气体: 载气氦气,8mL/min;Make-up氦气,15mL/min;检测空气,100mL/min,氢气,75mL/min 温度: 柱温箱, 60℃ 维持1min to 260℃ 升温速率10℃/min,维持10min 进样器: 250℃ 检测器: 240℃ 进样体积: 5uL 积分仪: HP化学工作站(软件版本 A.05.04) 分析结果:请见附件中表格 参考文献 1. Dionex Application Note 319,”Extraction of Organophosphorous Pesticides Using Accelerated Solvent Extraction(ASE)”. 2. Ezzell, J.L Richter, B.E.J Felix, W.D.J Black, S.R. B.; Meikle, J.E. “A Comparison of Accelerated Solvent Extraction for organophosphorus pesticides and herbicides” LC/GC, 1995, 13, 390-398
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
