资料下载应用范围 测定的试剂水,地表水,地下水和处理水的饮用水中阴离子包括 A部分:溴离子,氯离子,氟离子,硝酸根,亚硝酸根,磷酸根,硫酸 B部分:溴酸根,亚氯酸根,氯酸根 方法要点 1. 小量样品,A部分10μL,B部分50μL注入离子色谱,阴离子采用一个系统含有保护柱,分离柱,抑制器和电导检测器进行分离和检测。 2. A部分和B部分的差异分离柱和保护柱的不同。 建议的色谱条件 1. 色谱柱:Dionex AG9HC,2mm保护柱或相同产品;Dionex AS9HC,2mm分离柱或相同产品(如果采用4mm色谱柱,进样量必须为40μL和200μL) 2. 抑制器装置:Dionex Anion Self Regenerating Suppressor(ASRS)或相同产品,每分钟基线漂移/噪声不大于5nS 3. 检测器:Dionex CD20或相同产品 4. 数据处理系统:Dionex PeakNet Data Chromatography Software 5. 淋洗液:9mM 碳酸钠
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
使用Vanquish Access HPLC可靠复现呋塞米美国药典标准
简介:可靠的质量控制方法在药物生产中对于确保药物的有效性 (药物含量)以及安全性 (杂质)至关重要。高效液相色谱 (HPLC)作为一种常用的分析手段,经常作为药品的标准方法收录于各国药典(美国,欧洲,中国,日本等)之中,这些成熟的方法很容易在实验室中快速实施。其中系统适用性检测指标可以确保所用仪器和色谱柱满足稳健且一致 的分析要求。 在本研究中,根据 USP 药物含量和杂质的方法对呋塞米进行评估。呋塞米是最常用的循环利尿剂,用于治疗因心脏衰竭,肝瘢痕或肾脏疾病引起的水肿1。大部分药典分析方法相对简单,易于操作, 不需要高级功能或复杂的设置。Vanquish Access HPLC 系统提供了此类方法所需的稳健性能,是常规 QC 分析的理想选择。
正相高效液相色谱法检测左羟丙哌嗪制剂中的右羟丙哌嗪含量
简介:羟丙哌嗪是一种外周性镇咳剂,通过作用于外周受体及其传入导体,发挥抑制咳嗽反射的作用。它是一种手性镇咳药物,有两种对映体:左羟丙哌嗪和右羟丙哌嗪。1 左羟丙哌嗪是目前市场上常用的镇咳药物,其镇咳效果好,副作用极小,药物依赖性风险较低。2 而右羟丙哌嗪因具有明显的中枢镇静作用和药物依赖性,因此被视为左羟丙哌嗪制剂中的对映体杂质。为保证左羟丙哌嗪制剂的药物质量并降低其副作用,分析左羟丙哌嗪制剂中 的右羟丙哌嗪含量是非常关键的。 本研究采用《中国药典(2020 年版)》所述正相 HPLC方法通过 Vanquish Access HPLC 系统分析左羟丙哌嗪制剂中的右羟丙哌嗪含量。3 除《中国药典(2020 年版)》列出的系统适用性(SST) 试验标准以外,本研究还进一步评估了其他的关键方法性能特征,包括线性范围、检测限(LOD)、定量限 (LOQ)、准确度、日内重复性和日间重复性等。将研究结果与《中国药典(2020 年版)》中规定的接受标准进行比较,结果表明 Vanquish AccessHPLC 系统具有卓越可靠的性能。
液相色谱-超高分辨质谱助力重组AAV的序列覆盖度和 分子量分析
简介:重组腺病毒(rAAV)是一种广泛使用的基因治疗载体,目前共 13种血清类型被鉴定。AAV衣壳由60个拷贝的三种蛋白亚基组 成,分别是VP1(大约80 kDa)、VP2(大约70 kDa)和VP3 (大约60 kDa)[1]。其中,VP2包含VP3的全部序列,VP1包含 VP2的全部序列[2]。理论上VP1:VP2:VP3的质量比例为1:1:10。 由于三种亚基的序列相似但相对丰度相差较大,三种亚基在常 规分离中容易共洗脱,导致VP1和VP2的信号无法正常解析。在 实际检测的过程中,有些AAV样品中VP1的含量极少,与VP3的 比例甚至低于1:1000,导致VP1信号难以检测。
GCMS结合chromeleon工作站多维度分析润滑油组成
简介:润滑油涂在机器轴承等设备的运动部分表面,能够减少运动部 件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、 功率传送、清洗杂质及延长机械使用寿命等作用。为了改善润 滑油的性能,通常会在润滑油的生产过程中加入醇酸酯作为添 加剂,不同种类及浓度的添加剂会影响润滑油的性能。另外在 生产和使用过程中由于工艺条件等原因,组分间种类及浓度差 异变化比较大,容易造成润滑油质量难以控制,因此监测润滑 油在生产和使用过程中的成分变化及不同产品间的差异对于 相关企业非常重要。目前润滑油的检测主要是密度、颜色、粘 度、粘度指数、倾点、闪点、酸值、水溶性酸碱、总 碱值、机 械杂质、水分、灰分和硫酸盐灰分、残炭等简单物理指标,很 少有从成分上表征润滑油的方法。由于润滑油基质复杂,成分 中同分异构体较多,使用普通的色谱方法很难分离,本文拟建 立一种气相色谱质谱仪一针进样,利用Chromeleon 软件的处理 功能从碳数分布、主成分和添加剂组成3个维度分析润滑油的 方案。
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
