资料下载新型高容量阴离子交换柱-AS19 刘京生 (中国有限公司应用研究中心) IonPac AS19柱是以氢氧化物为淋洗液的高容量阴离子交换柱。主要用于分析卤素含氧酸和饮用水、地表水、废水和其它复杂样品基体中的常见无机阴离子,包括F-,ClO2-,BrO3-,Cl-,NO3-,PO43-和SO42-。AS19柱的重要应用是以氢氧化钾为淋洗液,梯度洗脱,抑制型电导检测,测定饮用水中的痕量溴酸盐。用AS19柱分析溴酸盐符合U.S.EPA Methods 300.0的要求,分析饮用水中消毒副产物-卤素含氧酸符合300.1的要求。溴酸盐是臭氧消毒副产物,用AS19柱可以确保用抑制型电导检测定量低ppb级的溴酸盐,甚至高浓度Cl-,SO42-,CO32-的存在也不影响溴酸盐的测定。AS19柱可用于分析臭氧消毒的大多数饮用水,并且不用进行样品前处理和预浓缩。 AS19分析柱的特性:  分析饮用水中的痕量溴酸盐  高容量柱,350ueq/column(4250mm)  符合或优于EPA Methods 300.0和300.1的要求  淋洗液KOH由RFIC系统的EG50淋洗液自动发生器在线产生,只加水,不用化学试剂,操作简便 。  ASRS-ULTRA II型抑制器降低背景电导和提高分析物测定灵敏度  室温或升温操作,柱选择性在操作温度30℃条件最优,确保保留时间的重现性  兼容有机溶剂,可提高分析物的灵敏度,调整柱选择性或可以进行柱清洗 高效的填料结构 AS19柱是Dionex在聚合物键合技术方面的新进展,用高容量树脂(350 ueq/column)优化柱子对溴酸盐和Br-的选择性。固定相由新型超多接枝阴离子交换缩聚物组成,通过静电作用吸附在大孔聚合物基质的表面。基质同Dionex胶乳涂层阴离子交换填料一样,表面都已被磺化。但是,在这种阴离子交换树脂中,不同的处理方式是环氧树脂单体和有机胺合成一种涂层,这种涂层是从基质上直接产生的。涂层的层数决定着树脂的容量。这种聚合物亲水性非常好,因此对OH-淋洗液选择性很好,可以使用较低浓度的淋洗液。 饮用水中的痕量溴酸盐的测定 AS19柱可以轻松完成饮用水中低ppb浓度溴酸盐的测定。溴酸盐是饮用水臭氧消毒副产物,美国国家环保局(EPA)和世界卫生组织(WHO)认为,即使低ppb浓度的溴酸盐,也具有潜在的致癌性。水处理厂用臭氧消毒,除检测常见无机阴离子外,还需要监测溴酸盐的浓度,最大容许浓度为10ug/L。AS19柱不需要样品前处理或预浓缩,结合抑制型电导检测器,大体积进样,以氢氧化钾为淋洗液进行分析,图1为AS19柱以大体积进样测定饮用水中痕量溴酸盐的色谱图。 淋洗液发生器和RFIC使得梯度淋洗和等度淋洗同样简单 AS19柱的推荐淋洗液是由RFIC淋洗液在线产生系统提供的,以水电解产生高纯KOH,不需制备淋洗液,并且KOH没有碳酸盐的污染。这样,可以减小梯度分析时的基线漂移,得到较好的保留时间重现性,较低的背景电导和检出限。图2是环境分析中的23种阴离子的分离色谱图,用EG50提供KOH梯度淋洗液。CR-ATC连续再生阴离子捕获柱用于消除源水中的碳酸盐,减小梯度分析过程中的基线漂移。 与该柱匹配的抑制器和离子色谱系统 AS19柱最好与ASRS ULTRAⅡ型阴离子自循环再生抑制器连用。操作温度为30℃时会得到更好的重现性。AS19柱最好用在配有淋洗液发生器的ICS2000或ICS2500系统中,或者用于配有EG40淋洗液发生器或RFC-30只加水控制器的其它戴安离子色谱系统中。淋洗液自动发生器通过只加水即可在线产生不同浓度的KOH。 阴离子捕获柱和浓缩柱 使用淋洗液发生器时,需在EGC瓶和淋洗液产生器之间安装一个CR-ATC捕获柱,也可以在淋洗液产生回路中EGC瓶的入口和泵的出口之间安一个ATC-HC柱。如果使用手动配制NaOH溶液作浓度梯度淋洗时,为了除去淋洗液中的阴离子杂质需要在梯度泵和进样阀之间安一个ATC-3阴离子捕获柱。系统使用单柱塞泵(DQP或DXP泵)进样时,IonPac AG19可用作浓缩柱;用注射器或自动进样器进样时,则需用TACLP1或TAC-ULP1阴离子浓缩柱浓缩样品。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
