资料下载生物液相色谱和氨基酸直接分析技术 生物液相主要应用 糖类 带积分安培检测的高效阴离子色谱可以直接定量测定 以下物质: l 糖蛋白 单糖和低聚糖 l 唾液酸 l 发酵培养基和食品中的氨基糖和乙二醇 l 多聚糖 氨基酸 生物液相氨基酸分析仪(AAA-DirectTM)的配置可对以 下物质直接测定(无需柱前和柱后衍生): l 发酵液,细胞培养液,体液和食物.饮料中的 氨基酸和糖 l 蛋白质水解中的氨基酸、糖和氨基糖图谱 蛋白质和肽 高性能的色谱柱配合淋洗液自动发生装置使分离效果 大大提高: l 监视由于唾液酰化作用,羧基末端截断,氨 基末端焦谷氨酸结构,天冬氨酸的脱酰胺作用,以及色 氨酸和蛋氨酸的氧化引起的蛋白质成分的差异. l 绘制肽图 核酸 在多种变化条件下分析核酸 l 正常的(8-30mer)和超长的(30-70mer)寡 核苷酸单碱基的不同 l 超螺旋质粒和线性DNA的分离 l 聚合酶链反应产物和硫代磷酸(抗制敏寡 核苷酸)分析 小生物分子 生物液相离子交换柱和超级检测技术的结合给以下物 质的分析提供了最高的分辨率和灵敏度 l 肌醇磷酸 l 生物活性胺 l 体液中的有机酸和无机离子 l 维生素 l 抗生素 BioLC--可以满足全部生物液相需求的系统 生物液相 在为生物分子分析提供最佳色谱设计中,戴安公司突 破了其它高效液相系统的极限。使用惰性、非金属的 PEEK流路,消除了对生物相容性和腐蚀的担心,使用 者可以很自由地为分离选择最好的缓冲液。生物液相 系统提供了具有最大灵活性的模块组件设计。 自动进样器 AS50自动进样器具有一个经校验的可移动的注射针, 对少到1μL体积的样品量仍可保证很高的注射精度准 确度。可变的注射体积减少了样品稀释的需求,并且 提供稳定的操作,相对标准偏差小于0.5%,珀尔帖制 冷可保护不稳定的样品。AS50最多可存放100个1.5ml 的样品瓶。 色谱箱 色谱箱内有进样阀,柱选择阀,分析柱,保护柱和检 测池。所有组件均设计成最小的死体积。精确的温度 控制适合对温度敏感的样品的应用。 优良的泵系统 GS50是生物液相系统首选的泵系统。全PEEK流路的双 柱塞串联梯度泵,适合使用2-4.6mm的色谱柱;该泵 可以提供平滑的、无脉冲流动以及精确的比例和优良 的流动精度,可满足敏感、稳定的生物液相的要求; 泵的死体积小,可提供精确的梯度。 多种检测器 生物液相系统可以使用3种检测器。检测器可提供优良 的信噪比和在广的研究范围内最大的灵敏度。每个检 测器均提供友好的用户服务诊断和屏幕简单校正。利 用PeakNetTM数据管理软件可进行全自动检测。 ED50电化学检测器 ED50是一个功能强大的并且多用途的检测器,提供三 种模式的电化学检测。它可以提供脉冲安培、直流安 培和抑制型电导检测。 直流安培 直流安培检测器是高灵敏度检测器,适用于苯酚、儿 茶酚胺、氰化物、硫化物、碘化物和其他分析物的应 用。连续直流电压作用于工作电极进行电化学氧化或 电解目标分析物。通过测量电化学反应的电流达到定 量分析。 脉冲安培 为避免直流安培电极被糖污染,开发了脉冲安培检测 器,脉冲安培检测利用依次重复的四重脉冲电位可以 使电极表面保持清洁并确保检测器的连续响应。氨基 酸、乙醇、甘醇、醛类和烷醇胺都可以通过该种方法 检测。脉冲安培检测(PAD)可提供高的灵敏度和特异 性,无需衍生反应。 抑制型电导 电导检测器用于检测无机阴、阳离子如:CL-、SO42- 、F-、Na+、K+ ,也可检测有机离子如:有机酸、磷 酸和胺类。生物液相独有的离子交换柱配备抑制型电 导检测模式可以进行极低含量的检测并具有非常高的 灵敏度。 AD25 紫外可见检测器 紫外可见吸收检测器是应用于蛋白、多肽、核酸、维 生素或其他生物小分子的非常常规的检测器。AD25检 测器是具有双光束、多波长的光度计,波长范围190- 800nm。配备先进的纤维光学技术可提供简单可靠的操 作;内置的氧化钬自动波长矫正功能,可获得更好的 准确度;非金属流路可消除由金属引起的生物分子变 性;前开门方式便于对检测器中的氘灯、钨灯和流通 池的维护。 PDA-100二极管阵列检测器 二极管阵列(PDA)检测器主要用于对蛋白和多肽的检 测。PDA所能提供的关于分析物的纯度和鉴别的信息超 过传统多波长检测器。PDA-100是具有高分辩率低漂 移的高效检测器。它的双光源可提供从190-800nm范 围内的全部波长。使用这种检测器,每个样品的扫描 时间只要几毫秒,光谱的波长、时间、和光度信息是 连续的,增加了单个样品分析的信息量。 通过对分析物谱图和储存在PeakNet6软件中的谱图进 行比较可鉴别分析物。配有双灯的PDA-100检测器可 提供非常低的基线噪声。 色谱工作站PeakNet6 PeakNet6是最有效的色谱数据管理系统。作为色谱工 作站,PeakNet6可为单台仪器提供服务也可同时管理 多台仪器。软件可突出系统优势,具有强大的数据处 理能力、仪器控制能力、安全性以及网络工作能力。 BioLC--测定生物分子的强有力的方法 糖类和糖蛋白的分析 戴安公司的 CarboPac高效阴离子交换柱(HPAE)配 合脉冲安培检测器(PAD)彻底改变了对糖类的测定。 作为测定由各种配糖体(如糖酯、糖肽、低聚糖或氨 基葡萄糖)和其它生物源派生来的糖类的最佳方法, 无需衍生的HPAE-PAD法已得到广泛认可。 BioLC生物液用于可靠地分析糖基化蛋白,制药中的糖 类高聚物以及发酵肉汤中的简单糖类。 系统配 置 GS50梯度泵,PEEK材料,真空脱 气 ED50电化学检测器,检测 池 色谱柱参考戴安公司在生物和制药方面色谱柱应用的 指南 高分离度分析蛋白质和肽 对于离子交换和反相分离来说,BioLC是最优的设计。 非金属流路可耐缓冲液的腐蚀。此外由于BioLC可在典 型的HPLC的压力下工作,使其成为分析肽的极好工 具。 GS50泵可灵活地选择微孔或标准孔流速,这两种流速 均可输送高精度和高重现性的梯度淋洗液。戴安公司 的ProPac柱一次进样即可快速分离小到一个氨基酸的 脱酰胺基变异体,MAbs,以及其它差异蛋白质。 PDA-100是高分辨率和高灵敏度的光谱检测器,可用 于蛋白质和肽的定性和定量分析。 系统配置 GS50梯度泵,PEEK材料,真空脱气 PDA-100光电二极管阵列检测器,PEEK材料检测 池, AD25光度检测器,PEEK材料检测池, 色谱柱参考戴安公司在生物和制药方面色谱柱应用的 指南 特种核酸的测定 使用戴安独家的DNAPac®柱技术的生物液相BioLC,给 DNA的分离带来了前所未有的高分辨率。应用戴安 MicroBead™技术的DNAPac®柱,可分离碱基数从1-60 的低(聚)核苷酸。可在多种变性条件下,如高温 (80℃以上),Chaotropic 试剂和高PH值(12.4) 条件下,进行对低(聚)核苷酸的筛分完全消除了次级 结构的影响并判定未序列。 系统配 置 GS50梯度泵,PEEK材料,真空脱 气 PDA-100光电二极管阵列检测器,PEEK材料检测 池, AD25光度检测器,PEEK材料检测池, 色谱柱参考戴安公司在生物和制药方面色谱柱应用的 指南 灵敏的生物小分子的分析 BioLC对复杂基体中的生物小分子的分离和定量有优 势。 诸如有机酸,无机离子,抗生素和维生素类的这些分 析物,均能通过配有光度检测器、电导检测器或安培 检测的BioLC系统,以特定的流速和灵敏度进行测定。 系统配 置 GS50梯度泵,PEEK材料,真空脱 气 ED50电化学检测 器 电导池, DS3 ASRS-ULTRA(4mm)阴离子自动再生抑制 器 色谱柱参考戴安公司在生物和制药方面色谱柱应用的 指南 不需衍生的氨基酸直接分析 BioLC AAA直接氨基酸分析仪在氨基酸测定方面从配 置上进行了的革新。与现有方法不同,采用高灵敏度 的脉冲安培检测器(IPAD)直接测定的方法,无需柱 前和柱后的衍生,用于测定初级和次级氨基酸,氨基 糖类,含磷氨基酸,以及含硫氨基酸(如磺基丙氨 酸)中的常见氧化产物,检测限可达10-15~10-10摩 尔 ,与茚三酮法相比,灵敏度至少高出50倍。 系统配置 带有真空脱气的微孔PEEK GP50泵 ED50电化学检测器(包括PH参比电极) 氨基酸金工作电极 AAA-DirectTM----不需衍生的氨基酸直接分析技术 技术特点 氨基酸和氨基糖高分辨分离。 阴离子交换分离完全消除了基体影响。 一次进样氨基酸和碳水化合物同时出峰。 灵敏度高,检出限可达pmol, 至少比茚三酮方法高出 50倍。 对于大部分氨基酸, 检测器响应的线性超过三个数量 级。 可靠的定量分析-所测数据与阳离子交换/茚三酮氨基 酸分析方法所测的数据完全吻合。 可以直接地检测尚很难检测的氨基酸,如:色氨酸, 半胱氨酸,胱氨酸,蛋氨酸和磷酸氨基酸。 对于如胶原蛋白之类的复杂蛋白样品来说,是一种更快 速、更便捷的方法。 样品前处理简单。 可以适用于任何常用的水解过程,如6M HCI, 4M甲基 磺酸(MSA),过甲酸氧化/6M HCI,以及4.2M NaOH。 脉冲安培检测器(IPAD)的直接检测,免除了费时的样 品衍生过程及昂贵的试剂消耗.样品只需稀释和过滤, 图1所示为100pmol标样的典型谱图。 最佳保留时间和检测响应值 对氨基酸标准溶液及诸如细胞培养液,发酵液和蛋 白水解液等实际样品的分析已证明了,该系统具有优异 的检测器响应和保留时间稳定性.图2所示是氨基酸标 准混合液连续进样100次以上检测器响应值.图3和图4 分别为细胞培养液介质进样100次以上保留时间和检测 器响应的重现性. 稳定可靠的分析柱技术 AminoPac PA10微孔柱是专门用于氨基酸分离的选择 性高效阴离子交换柱.与以往的离子交换柱相比,这种 柱子有很多优点: 梯度淋洗后快速再平衡。 优异的传质特征,分离效果好。 耐酸碱(PH范围:0-14) 机械稳定性(4000psi)和化学稳定性高,延长柱子寿 命。 复杂基质进样后,可以用常规有机溶剂快速清洗 常用的梯度程序 图5所示为分离22种常见氨基酸的标准三元梯度. (水,0..25M氢氧化钠,1.0M醋酸钠).如果有特殊应用, 梯度程序可以自由设定. 适用于所有标准水解过程 四种常用的水解过程,如6M HCI, 4M MSA,过甲酸氧 化/6M HCI和4.2M NaOH,都适用于AAA-Direct氨基酸 分析系统.另外,由于色谱保留机理是离子交 换,AminoPac PA10对中性样品组分没有保留,这样就 完全消除了基体的影响. 同时测定氨基酸,氨基糖和碳水化合物 蛋白水解物中通常存在氨基糖。AminoPac PA10对氨 基糖亦有很好的响应,因此在测定氨基酸的同时可测 定氨基糖(图6)。 生化工业中,AAA-Direct氨基酸分析系统已经以实验 和在线方式被用于发酵池和大规模细胞培养液中氨基 酸和氨基糖的直接监控.这就为蛋白和肽治疗过程中氨 基酸和碳水营养物的监控提供了更简便的方法. 图7所示为细胞培养液的分析结果.插图为分析中所用 IPAD的波形,图中蓝线为积分阶段.采用此波形,能同 时测定样品中常见的氨基糖和氨基酸.如果积分阶段移 向更低的电压,羟氨基酸的影响被抑制.同一样品中的 碳水化合物和羟基氨基酸能被选择性地检测. 图8所示是大肠杆菌发酵液随时间变化的一系列谱图的 叠加.各种氨基酸随时间的变化一目了然.这对生产过 程的最优化非常有利,因为基本氨基酸的量可以根据 需要简便地控制和调整. 蛋白质和肽水解产物 运用AAA-Direct氨基酸分析系统,已经成功地分析了 包括胶原蛋白在内的各种蛋白质和肽水解产物.检验数 据与柱后茚三酮分析法的结果完全一致.图9所示为胶 原蛋白水解物的色谱图。尤其值得一提的是,所有氨 基酸的定量只需一次进样。 食品和饮料分析 该系统已经用于多种食品和饮料样品的分析,包括未 加工和加工过的肉类水解物,果汁和蔬菜汁,啤酒和红 酒。 图10所示为多种不同的未加工肉类经过MSA水解后的分 析谱图.图11所示为红酒中的游离氨基酸测定结果。样 品前处理非常简单,因为IPAD的灵敏度非常高,允许样 品稀释1000倍,甚至更高。 图12所示为AAA对胡萝卜汁中的氨基酸和糖的测定结 果,胡萝卜榨汁后经过滤稀释即可直接进样分析 对尚难测定的色氨酸直接分析 色氨酸在常用的HCI水解过程中会分解,影响测定结果. 而NaOH水解过程在柱前、柱后衍生分析方法中又比较 麻烦,因为水解产物必须经中和、稀释。.因此在阳离 子交换/茚三酮方法中势必会消耗大量样品.另外,在衍 生过程中产生的大量NaC1干扰,也是个问题.在AAA- Direct氨基酸分析系统中,因为用NaOH作为淋洗液, 色氨酸经NaOH后可直接进样分析。样品的准备非常简 单,不需中和反应。进样前只需进行水解产物的稀释 和过滤 图13和14分别表示采用几种不同的水解方法对 大豆粉和牛初乳水解后分析结果的比较,其结果相 近。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
