资料下载摘要: 2007年3月,北美几个宠物食品生产厂家自发的在全国发起产品回收的公告,这一举动源于传闻其产品中有一些会引起宠物肾衰竭的物质成分【1】,它是从中国进口的小麦色原材料中的一种污染物【2】。虽然,早期报道表明这种污染物在宠物食品中是被禁用的。但是,进一步调查研究发现污染有三聚氰胺的饲料已经被用于人所食用的动物喂养【3、4、5】。特别是,它已经存在于鸡、猪、鲶鱼的饲料中。因此,美国FDA和USDA开发了动物器官中三聚氰胺残留检测方法―――强离子交换固相萃取的液湘色谱-串联质谱检测。 液湘色谱: 仪器:BioBasic™AX (Thermo Fisher Scientific, Bellefonte, PA)。液湘色谱柱:粒径5μm、内径2.1 mm、长150 mm,30°C保存。最初流动相为乙晴-异丙醇-50 mM醋酸铵,其各组份比率为85:10:5,流速为400 μL/min。五分钟以后,流动相立即改变为9:1的水-乙晴,流速转换为500 µL/min,平衡5min。流动相再变回到最初的流动相,流速也换回到400 µL/min。在最初的1.5min里,柱子另一端的流出液接入废液,随后接在检测器上,即运行保留时间。 质谱条件-三聚氰胺 质谱:TSQ Quantum Ultra 系列质谱仪(Thermo Scientific) 源极:加热电喷雾离子源(H-ESI) 离子化:正离子电喷雾离子源 结果: 图1是三聚氰胺、三聚氰酸、13C3标记的三聚氰胺和三聚氰酸的标准色谱图。图2、3分别为三聚氰胺、三聚氰酸浓度范围为1-1000 ppb的标准曲线,该标准曲线在整个浓度范围内具有较好的线性关系。同时,在图中也给出了该曲线中1-100 ppb区段的放大图。从图4可以看出,在鲶鱼基质样品(具体样品制备方法见前面所述)谱图中有三聚氰胺、三聚氰酸相应的尖峰,其分别为10 ppb、50 ppb。而且其他杂峰也表现较弱。可见,该样品制备方法对摒弃杂质具有较好的效果。 另外,通过使用QED-MS/MS扫描功能收集到全波长数据,QED-MS/MS是通过监测SRM数据而工作的。即当一个特殊的SRM反应达到阈值水平时,MS/MS全扫描功能就被激活。图5 给出了100 ppb三聚氰胺和其内标的全波长扫描结果。全波长扫描数据在谱库中进行搜寻,从而对谱图结果进行确认,并消除假阳性。当10 ppb鲶鱼样品QED-MS/MS全扫描谱图尖峰在谱库中进行搜寻时,谱库给出最匹配结果为三聚氰胺(见图6)。图6的左下四分之一处是样品的谱图和谱库给出的匹配标准谱图,上面为样品谱图,下面为谱库给出的匹配标准谱图。从图上可以看出,即使提供的匹配标准谱图是使用没有基质的标准品产生的,但这两者之间仍然有很好的匹配度。 结论: 一种专门用来对食物中三聚氰胺、三聚氰酸进行检测并定量的方法已经被证实,而且该方法是操作简单、灵敏度好。该方法可以用来对很多样品进行分析,分析柱的性能也不会因此而退化。另外,QED-MS/MS也具有Q3全范围扫描功能,它允许结果在谱库中进行结果查找,从而避免了假阳性。 如需索取全文,请注明本人所在单位及具体联系方式(包括电话和Email),Email至:sales.china@thermofisher.com 或qingling.liao@thermofisher.com
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
