资料下载离子色谱(IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种, 是分析离子的一种新的液相色谱方法。由于操作简 便,对常见阴阳离子分析的高灵敏度,特别是对阴 离子和价态形态分析的突出优点,已广泛应用于环 境、电厂、半导体、食品卫生、石油化工和生命科 学等领域。 世界著名色谱学家 G.Guiochon 认为(参见 Am.L ab.,1998),近30年来气相色谱(GC)和高压液相 色谱(HPLC)取得了辉煌成就。在GC和HPLC中;H PLC是应用最广泛,发表文献最多的一个领域。199 7年后,以6-8%的速度递增,其中离子色谱是最活 跃的领域之一。 离子色谱作为实验室中常规分析手段,近几年发展 的趋势主要集中在以下几方面:高性能的分离柱和 抑制器的研究;减少人为误差,提高自动化程度; 离子色谱分析方法成为国家、各行业中某些项目特 别是阴离子“标准分析方法”的数量不断增加;增 加数据容量和数据集中管理使用。本文着重讨论第 一方面的进展。 分离柱和抑制器是IC的关键部件, 一直是IC研究的 热点.随着新型离子交换柱填料的发展,IC技术已 成功地扩展到复杂基体中有机和无机离子的分析。 新型的高聚物离子交换材料除了高效之外,在pH0- 14以及在与水互溶的有机溶剂中稳定。可用强酸和 强碱作流动相,也可在流动相中加入有机溶剂调节 和改善分离的选择性以及色谱峰的对称性,缩短疏 水性化合物的保留时间,用有机溶剂清洗色谱柱的 有机污染物以延长柱子的使用寿命。IC固定相发展 的另一个方向是高容量柱,其离子交换容量较常用 柱高10-20倍,可改善弱保留离子的分离和峰形, 而且高浓能度基体的样品和相邻两峰浓度比高100 0:1的样品可直接进样,简化样品的前处理过程。 对羟基(OH-)选择性的新型分离柱,用氢氧化钠或 氢氧化钾作流动相,因其抑制反应产物为水,背景 电导低,可提高检测灵敏度和减小梯度淋洗时的基 线漂移,改善弱保留离子的分离。这些新型柱填料 的问世,改善了分离的选择性,简化了样品前处理 步骤,提高了分析结果的准确度。简单而有效地解 决了化学方法或样品前处理方法难以解决的很多问 题。 IC对分析化学的突出贡献是阴离子分析,IC已成为 分析阴离子的首选方法。IC的硬件和应用发展很 快,最近美国戴安公司在硬件上的一项突破是“只 用水”,淋洗液在线发生器与自动再生抑制器结 合,不用化学试剂,只需高纯水就可完成阴、阳离 子的分析。使用化学试剂,手工配制所需要的浓度 的淋洗液一直是液相色谱分析中不可缺少的步骤。 “只用水”仅需点击计算机鼠标即可得到所需浓度 的淋洗液。“只用水”,不仅免用化学试剂、消除 化学试剂杂质和大气中二氧化碳溶入碱性溶液的干 扰,而且可排除由于配制溶液操作和人为因素等所 引起的误差,使分析结果的精密度和准确度明显提 高。“只用水”装置简单, 但包含了综合性的高 科技。其基本原理是在氢氧化钾电解池中置入的微 形铂金电极(正极)电解水产生的氢离子(H+), 推动电解池中的钾离子(K+)通过阳离子交换 膜, 进入置入铂金阴极的淋洗液发生舱,与阴极 电解水产生的羟基(OH-)结合生成IC的淋洗液氢 氧化钾(KOH)。离子交换膜的功能除了允许阳离子 (或阴离子)通过之外,还隔离常压区(电解池) 与高达210大气压的高压区(泵→分离柱→检测 器)。淋洗液的浓度与外加电流成正比,与泵的流 速(泵入的高纯水)成反比。所需要浓度的淋洗液 不再经过泵前的管道和阀门以及泵头。直接进入分 离柱,不仅操作简便,无污染,而且带来另一个突 出的优点,使液相色谱中梯度(浓度梯度)淋洗非 常简单。常规梯度淋洗的完成需要用两个或多个高 压泵, 或者 用四通比例阀泵前低压混合。“只用 水”作梯度淋洗也只需点击鼠标。IC硬件发展的另 一个趋势是用2mm小孔径柱,常用的标准孔柱的内 径为4mm. 因为用于小孔径柱的流动相用量较标准 孔径柱的用量减少3-6倍, 而且对相同的进样体 积,用小孔径柱时的质量灵敏度增加4倍。但小孔 径柱对填料粒度的均匀性、柱管、填充技术以及泵 在低流量时的准确度要求更高。 IC的应用发展很快,近年来与有关监管部门合作, 在环境、食品卫生等领域提出并公布了一系列标准 分析方法。现在医学已证明 饮用水消毒中所产生 的副产品,如卤素含氧酸、溴酸、次氯酸和氯酸盐 等,对人体有毒害性,一些国家已作为法规必须检 测,如美国要求所有自来水公司必须将其作为每天 的常规检测项目严格控制其含量。但方法难度很 大,因为在饮用水中氯与卤素含氧酸的浓度差大到 5个数量级以上,用特殊选择性的高容量柱不作复 杂的化学前处理,就很好的解决了这个问题。2000 年9月在法国尼斯召开的国际离子色谱学术报告会 上,离子色谱在饮用水分析中的应用是会议三个主 要议题之一。 IC应用的一个新的突破是美国戴安公司的氨基酸分 析,对氨基酸的分析一直沿用的方法是用特殊的化 学试剂与氨基酸进行柱前或柱后衍生反应,用紫外 或萤光检测。不仅仪器结构复杂,操作费时,而且 影响因素多,难以掌握。新的氨基酸IC直接分析方 法不需要柱前或柱后衍生。基于氨基酸的羧基(-CO OH)在强碱性介质中以阴离子形态存在;氨基酸的 氨基(-NH2)在电场中可被氧化。因而直接在高pH稳 定的有机高聚物阴离子交换树脂填充的柱上,用氢 氧化钾作流动相,阴离子交换分离,脉冲安培检 测。方法操作非常简便,选择性好,灵敏度高。 现代IC仪是涉及多学科的综合性高科技。与国际水 平相比,国内目前的IC仪在硬件和软件方面确实存 在不小的差距,特别是消耗性部件分离柱和抑制器 的性能差距,使进口仪器占据了国内主要市场,特 别是美国戴安公司的仪器。所以我们国产仪器还要 做很多努力才能有所突破。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
