资料下载戴安公司离子色谱预浓缩和大体积直接进样技术 预浓缩是一种微量浓缩技术,可降低检出限。使用 浓缩柱,使离子从一定量的相对干净的水溶液中被 “捕捉”出来。一般来说,浓缩柱可装载1-100mL 样品并进行后续的分析。利用预浓缩技术,分析的 灵敏度可达到ng/L(ppt)级。 图1是采用预浓缩技术时样品离子在柱子中被浓缩 的离子色谱系统的结构。浓缩后,淋洗液改变方 向,被测离子从浓缩柱中被洗脱出来,进入分析柱 进行分离、抑制和检测。 为在浓缩柱中浓缩分析物,分析物必须被导入离子 强度相对低的基质中。离子强度高的样品可作为淋 洗液并防止分析物被保留在浓缩柱上。 浓缩柱具有限定的容量。突破体积,即能使离子从 浓缩柱中被洗脱出来的样品的体积,必须被确定, 以便对保留的被分析物进行定量。 大体积直接进样可加强ppb (ug/L) 水平的灵敏 度。大体积直接进样克服了预浓缩的缺点,无需预 浓缩柱、进样泵、进样阀等额外的硬件;更无需耗 时地把样品注入柱子。大体积直接进样是一种色谱 (学)的方法,它依赖最初弱的淋洗液浓度来分离 弱保留的离子,比如:氟化物、甘醇酸酯和醋酸 盐。随后增加淋洗液浓度来洗脱保留性强的离子, 比如:硝酸野、磷酸盐和硫酸盐。这种方法与微孔 径(2mm)的柱配合使用可使灵敏度提高四倍。 图2显示了用注射器进行的样品直接进样技术。一 个加压的容器被用来安放进样环。图3显示了一个 典型的大体积直接进样离子色谱系统。下面的表格 是离子色谱中不同进样技术的比较。 离子色谱中不同进样技术的比较 进样方法 分析物浓缩范围 典型的样品体积 进样所需硬件 结论 优缺点 小体积直接进样 Mg/L-10ug/L 5uL 小体积样品环 适合常规分析 最简单,但对痕量应用缺少灵敏度 大体积直接进样 10ug/L-100ng/L 750u L 大体积样品环 适合ppb级检测 无需预浓缩即具有较高的灵敏度,但进 样时间较长 预浓缩 <100ng/L ≥1mL 浓缩柱、进样泵 适合最严格的痕量分析 最具 灵敏度的方法。但方法较复杂,需要额外的柱子和 其他硬件来做预浓缩。而且比较耗费时间。
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
