资料下载随着人们对环境中除草剂以及其他化学药物残留的毒性作用关注程度的增加,实现对饮用水以及食物中这些物质的准确检测的需要显得更加迫切。目前,高效液相色谱-串联质谱联用方法常规用于环境领域以及食品行业中的杀虫剂、除草剂残留物的定性定量分析;但是这种方法通常需要离线对样品进行大量费用昂贵且费时的预浓缩处理。为了达到联邦政府和国际相关机构设定的严格标准以及低检测下限的要求,我们开发了一种在线预浓缩、纯化分析方法,该方法能够提高分析检测的灵敏度、精确度以及实现无余伦比的高通量分析。 该在线纯化分析方法采用Thermo Scientific EQuanTM系统。该系统主要组成包括:1、一台配备ESI离子源的三重四极杆质谱仪;2、两个液相色谱四元泵;3、一个自动进样器;3、两根具有C18选择性的液相色谱柱(其中一根用于样品的预浓缩、纯化样品,另外一根用于样品的色谱分离分析);4、一个连接在两色谱柱之间的六通阀,通过仪器系统软件控制六通阀。另外该方法采用一种称为逆能量变化分析(RER)的技术,使得在同一次进样分析的数据中就可以获得定量分析方面信息以及定性分析的子离子全扫描子质谱图。所获得的谱图能够为所分析目标化合物的确认提供更丰富的信息。这些子离子质谱数据可以通过标准谱库检索实现物质的鉴定分析,或者通过谱图中离子信号相对强度来消除“假阳性”(把存在的化合物误认为不存在的情况)样品的错误,实现确认特定化合物的存在。该方法对没有经过任何样品处理、离线浓缩的饮用水样品直接进样色谱分析。本应用参考资料提供对含除草剂的饮用水样品,分别采用1mL、5mL以及20mL进样体积,直接进样在线预浓缩比较分析方面信息。 实验目的:在配备两高效液相泵、采用双色谱柱(一根是用于样品在线预浓缩、纯化的填充柱,另外一根是用于色谱分离分析的分析柱)的系统平台上,在样品的各种大进样体积条件下,直接进样分析比较实验。 关键词:TSQ Quantum系统、EQuanTM环境分析系统、除草剂、QED技术、 水分 3. 结果与讨论 图3所示除草剂西玛津在三种不同进样体积时的色谱峰。在1mL进样体积时所显示的是一个峰的积分都没有显示出来的微弱色谱峰。在大进样体积的情况下,色谱峰有着较好的信噪比和信号强度,这使得这样方法能够分析低浓度样品(能达到pg级、亚 pg级)。为测试采用20mL定量环时多次注射器取样进样方法的重现性,我们采用了1pg/mL标准样品重复8次进样分析;实验结果如表1 所示意。 本实验没有采用内标法,如果能选择一个合适的内标,相对百分标准偏差(RSD%)将可能进一步得到改善。表1所示1mL、5mL和20mL进样体积时各色谱峰的积分面积以及之间的差别。 欲索取全文,请注明单位及联系方式,请发Email至:qingling.liao@thermofisher.com 或 sales.china@thermofisher.com
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
