资料下载离子色谱中常用的改善分离度方法 (戴安中国有限公司应用研究中心,北京,100085) 一.稀释样品 对组成复杂的样品,若待测离子对树脂亲合力相差颇 大,就要作几次进样,并用不同浓度或强度的淋洗液或 梯度淋洗。对固定相亲合力差异较大的离子,增加分离 度的最简单方法是稀释样品或作样品前处理。例如盐水 中SO42-和Cl-的分离。若直接进样,其色谱峰很宽而且 拖尾表明进样量已超过分离柱容量,在常用的分析阴离 子的色谱条件下,30min之后Cl-的洗脱仍在继续。在这 种情况下,在未恢复稳定基线之前不能再进样。若将样 品稀释10倍之后再进样就可得到Cl-与痕量SO42-之间的 较好分离。对阴离子分析推荐的最大进样量,一般为柱 容量的30%,超过这个范围就会出现大的平头峰或肩峰 二.改变分离和检测方式 若待测离子对固定相亲合力相近或相同,样品稀释的效 果常不令人满意。对这种情况,除了选择适当的流动相 之外,还应考虑选择适当的分离方式和检测方式。例 如,NO3-和ClO3-,由于它们的电荷数和离子半径相 似,在阴离子交换分离柱上共淋洗。但ClO3-的疏水性 大于NO3-,在离子对色谱柱上就很容易分开了。又如NO 2-与Cl-在阴离子交换分离柱上的保留时间相近,常见 样品中Cl-的浓度又远大于NO2-,使分离更加困难,但N O2-有强的UV吸收,而Cl-则很弱,因此应改用紫外作检 测器测定NO2-,用电导检测Cl-,或将两种检测器串 联,于一次进样同时检测Cl-与NO2-。对高浓度强酸中 有机酸的分析,若采用离子排斥,由于强酸不被保留, 在死体积排除,将不干扰有机酸的分离。 三.样品前处理 对高浓度基体中痕量离子的测定,例如海水中阴离子的 测定,最好的方法是对样品作适当的前处理。除去过量 Cl-的前处理方法有:使样品通过Ag+型前处理柱除去C l-,或进样前加AgNO3到样品中沉淀Cl-;也可用阀切换 技术,其方法是使样品中弱保留的组分和90%以上的Cl- 进入废液,只让10%左右的Cl-和保留时间大于Cl-的组 分进入分离柱进行分离。对含有大的有机分子的样品, 应于进样前除去有机物,较简单的方法是用Dionex的前 处理柱OnGuard的RP或P柱或在线阀切换除去有机基体。 四.选择适当的淋洗液 离子色谱分离是基于淋洗离子和样品离子之间对树脂有 效交换容量的竞争,为了得到有效的竞争,样品离子和 淋洗离子应有相近的亲合力。下面举例说明选择淋洗液 的一般原则。用CO32--HCO3-作淋洗液时,在Cl-之前洗 脱的离子是弱保留离子,包括一价无机阴离子、短碳链 一元羧酸和一些弱离解的组分,如F-、甲酸、乙酸、As O2-、CN-和S2-等。对乙酸、甲酸与F-、Cl-等的分离应 选用较弱的淋洗离子,常用的弱淋洗离子有HCO3-、OH- 和B4O72-。由于HCO3-和OH-易吸收空气中CO2,CO2在碱 性溶液中会转变成CO32-,CO32-之淋洗强度较HCO3-和O H-大,因而不利于上述弱保留离子的分离。B4O72-亦为 弱淋洗离子,但溶液稳定,是分离弱保留离子的推荐淋 洗液。中等强度的碳酸盐淋洗液对高亲和力组分的洗脱 效率低。对离子交换树脂亲合力强的离子有两种情况, 一种是离子的电荷数大,如PO43-、AsO43-和多聚磷酸 盐等;一种是离子半径较大,疏水性强,如I-、SCN-、 S2O32-,苯甲酸和柠檬酸等。对前者以增加淋洗液的浓 度或选择强的淋洗离子为主。对后一种情况,推荐的方 法是在淋洗液中加入有机改进剂(如甲醇、乙腈和对氰 酚等)或选用亲水性的柱子,有机改进剂的作用主要是 减少样品离子与离子交换树脂之间的非离子交换作用, 占据树脂的疏水性位置,减少疏水性离子在树脂上的吸 附,从而缩短保留时间,减少峰的拖尾,并增加测定灵 敏度。 在离子色谱中,可由加入不同的淋洗液添加剂来改 善选择性,这种淋洗液添加剂只影响树脂和所测离子之 间的相互作用,而不影响离子交换。对与树脂亲合力较 强的离子,如一些可极化的离子,I-和ClO4-,以及疏 水性的离子,苯甲酸和三乙胺等,在淋洗液中加入适量 极性的有机溶剂如甲醇或乙腈,可缩短这些组分的保留 时间并改善峰形的不对称性。为了减少样品离子与树脂 之间的非离子交换作用,减少树脂对疏水性离子的吸 附,在阴离子分析中,可在淋洗液中加入对氰酚。如测 定1% NaCl中的痕量I-和SCN-时,加入对氰酚占据树脂 对I-和SCN-的吸附位置,从而减少峰的拖尾并增加测定 的灵敏度。IC中,一价淋洗离子洗脱一价待测离子,二 价淋洗离子洗脱二价待测离子,淋洗液浓度的改变对二 价和多价待测离子保留时间的影响大于一价待测离子。 若多价离子的保留时间太长,增加淋洗液的浓度是较好 的方法。 注:本文已发表在《环境化学》2002年第二期“戴安色 谱园地”
Thermo Scientific? Stellar? 质谱仪
简介:Stellar 质谱仪结合了两种质量分析仪,其中一个是用于前体离子选择的四极杆质量分析仪,另一个是超快速的双压线性离子阱质量分析仪。多极离子富集通道 (ICRM) 同时操纵离子阱中的两个离子包。同步离子管理模块具有高灵敏度、宽动态范围和更高的特异性,能够以高达 140 Hz 的速率采集 MSn数据,使科研人员在更短的时间内可靠地将更多假定的生物标志物转换到验证流程。
拓展您的非变性结构分析-Orbitrap Ascend Structural Biology Tribrid 质谱仪
简介:深入了解复杂的天然结构 揭示错综复杂的分子结构 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Structural Biology Tribrid™ 质谱仪专为满足结构生物学需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多复杂结构(包括完整的蛋白质形态、翻译后修饰 (PTM)和复杂的天然结构)并进行更多的肽段水平分析(例如氢氘交换质谱和交联肽段鉴定)。非变性质谱可用于分析质量范围上限为 16,000 m/z 的复杂物质。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
拓展多组学研究范围-Orbitrap Ascend MultiOmics Tribrid 质谱仪
简介:深入了解多组学 准备应对未来的复杂需求 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend MultiOmics Tribrid™ 质谱仪专为满足多组学研究的需求而设计,其采用的创新技术可扩大多重定量蛋白质组学、靶向和非靶向代谢组学、脂质组学、糖蛋白质组学和糖组学实验的范围。智能采集和实时搜索功能支持对更多 低浓度样品进行定量分析。新设计采用双多极离子通道,可进行平行分析,从而提高覆盖率。加上其他功能,您能够以前所未有的实验通量、通用性和易用性,在当前的研究中做出突破性的发现,同时应对未来的研究挑战。
拓展生物制药实验范围-Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid 质谱仪
简介:深入了解生物药 树立生物治疗药物表征的新标杆 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend BioPharma Tribrid™质谱仪专为满足生物制药实验需求而设计,新增多项创新技术,能够表征更多生物治疗药物和天然蛋白。革命性硬件设计采用双多极离子通道,提高覆盖率。非变性质谱工作流程经过改进,可用于表征完整的生物药。多项正交碎裂技术可供选择,支持进行灵敏而深入的肽段分析,更好地解析难以表征的分子(如寡核苷酸)。加上其他功能,这款质谱仪可实现前所未有的实验通量、通用性和易用性,不仅能为当前的研究提供更多信息,而且有助于应对未来的挑战。
Vanquish Access HPLC 系统
简介:稳健之选,全程相伴 新款液相色谱系统助力QC实验提效增能,药典方法事半功倍,优异的性价比满足实验室日常分析!
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
