衣袂飘香 不飘芳香胺
816日,上海市质监局曝光13批次不合格休闲服装,其中,一款“班尼路”女装牛仔长裤检出可分解芳香胺染料,质量问题严重。(本次检测工作由上海市质量监督检验技术研究院纤维检验所在赛默飞 Trace1300-ISQ 系列 GCMS 上完成。)
芳香胺(Aromatic amine)是指具有一个芳香性取代基的胺---NH2-NH-或含氮基团连接到一个芳香烃上。可以吸入、食入或透过皮肤吸收而致中毒,其中,β-萘胺与联苯胺是引致恶性肿瘤的物质。可分解致癌芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料。可分解致癌芳香胺染料既不溶于水,又无色无味,从纺织品外观上无法分辨是否含有该类物质,只有通过专业技术检测手段(气相色谱-质谱联用仪)才能发现,而且无法消除。这类染料在与人的皮肤接触后,可能引发多种恶性疾病。因此,我国强制性标准《国家纺织产品基本安全技术规范》中要求所有纺织品禁用此类染料,相关产品中不应检出该类物质。
2011年更新了偶氮的检测标准 GB/T 17592-2011,将原来23种增加到24种,且限量值为不大于20 mg/Kg。在该标准中GC-MS法为定性方法,HPLC 为定量方法,意味着前处理完成的样品既需要 GC-MS 分析,也需要采用 HPLC 分析。标准中采用的定容溶剂为甲醇,方便 HPLC 的后续分析检测。但甲醇溶剂对 GC-MS 方法中使用的弱极性色谱柱有一定影响,会产生较大的柱流失,影响色谱柱的寿命。
本方案采用程序升温进样口(PTV)-气质联用法对纺织品中26种芳香胺进行分析检测。实验过程中使用PTV对进样溶剂进行放空,减少溶剂对色谱柱的影响,同时也减少样品前处理过程,且达到更好的实验结果。
仪器
Thermo Scientific™ GC-MS 气质联用仪, 包括:
-AS1310 自动进样器
-TRACE 1310 气相色谱,配PTV程序升温进样口
-ISQ LT 单四极杆质谱
Thermo Scientific™ Chromeleon7.2 SR5 数据处理系统
样品前处理(参考GB/T 17592-2011)
GC/MS条件
分析柱:TG-5MS AMINE( 30m×0.25mm×1.0μm,P/N:26097-2960)
PTV 进样口:Large Volume 模式进样;不分流时间为1min; PTV 恒流模式,流速1.0mL/min,吹扫流量:20 mL/min 升温程序:50℃(0.05min)-14.5 ℃/s-80℃(0.1min)-5 ℃/s-300℃(1min)
进样体积:1μL
柱温箱升温程序:50℃(1min)-10 ℃/min-300℃(10min)
传输线温度:300℃,离子源温度:300℃
EI mode,Full Scan模式采集,扫描范围:m/z 50-350
分析结果:
本应用方案采用赛默飞 ISQ GC-MS 系统,配合 PTV 程序升温进样口分析纺织品中的26种芳香胺。具有如下特点:
1. 可以减少溶剂的转换的步骤,可以直接用PTV进行溶剂放空,减少极性溶剂对弱极性色谱柱的影响。
2. PTV 进样口歧视效应小,对高沸点化合物能获得更好的灵敏度。
3. 赛默飞 TG-5MS AMINE 柱对芳香胺具有良好的峰型,适合于含氮化合物的检测。
4. 具有灵敏度高、线性好、重复性好等特点。
阅读24次
最新动态
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 动态 衣袂飘香 不飘芳香胺
