近日,广东省环境科学研究院实验室预算199.8万元采购电感耦合等离子体质谱仪、全自动快速溶剂萃取仪、气相色谱质谱联用仪各一台,赛默飞世尔科技(中国)有限公司成该项目单一来源供应商。ICP-MS、GC-MS、溶液萃取等都是市场上竞争激烈的几类仪器,赛默飞为何能“一枝独秀”,来看采购方的单一来源公示:
一、采购人:广东省环境科学研究院
二、采购项目编号:440000-201707-115017-0036,440000-201707-115017-0034,440000-201707-115017-0035
三、采购项目名称:广东省农用地详查制样基地和流转中心采购电感耦合等离子体质谱仪,土壤污染防治修复装备研发能力建设采购全自动快速溶剂萃取仪一台,土壤污染防治修复装备研发能力建设采购气相色谱质谱连用仪一台
四、采购项目预算金额(元):1,998,000
五、拟采购的货物或者服务的说明
本项目包含3个部分内容,分别为包组一:电感耦合等离子体质谱仪;包组二:快速溶剂萃取仪;包组三:气相色谱质谱联用仪。
项目预算:包组一:人民币103.6万元;包组二:人民币39.6万元;包组三:人民币56.6万元。
(注:用户需求书中带“★”条款,供应商须完全响应或满足,否则登记将可能被拒绝)
包组一:电感耦合等离子体质谱仪
本期项目为采购人采购含有两种不同类型的接口技术,利用先进的嵌片设计,提供高灵敏度模式和耐高盐模式;具备先进全新设计四级杆(Qcell)碰撞反应池以及平杆(Flatapole) 技术,在改善离子传输效率基础上,具有质量甄别功能,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果;终生免维护的90度转角离子传输光学系统设计,结合二次离轴提取透镜提供了优异的灵敏度性能指标,需达到业内最佳信噪比;以满足大批量样品各种复杂的做样需求。
拟采购内容清单:
1、赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪主机系统(包含以下内容) 1套
1.1 27MHz固态RF-发生器 1套
1.2 1.1mm镍采样锥 1个
1.3 0.5mm截取锥 1个
1.4 3.5mm高基体截取锥嵌片 1个
1.5 采样锥石墨垫圈 20片
1.6 同心雾化器 1套
1.7 低脉动12滚轮4通道蠕动泵 1套
1.8 2.5mm内径高纯石英中心管 1套
1.9 石英炬管 1套
1.10 无需维护90°离子偏转透镜 1套
1.11 碰撞反应池 1套
1.12 四极杆质量分析器 1套
1.13 仪器控制软件 1套
1.14在线内标加入三通 1套
1.15内标泵管 12根
1.16转接头 1套
1.17PFA雾化室 1套
1.18 2.0mm内径蓝宝石中心管 1套
1.19 铂金采样锥(1.1mm) 1套
1.20 铂金截取锥 (0.5mm) 1套
1.21 原装电脑(含显示器) 1套
1.22 A4激光打印机 1套
2消耗品包 1批
2.1 1.1mm镍采样锥 1个
2.2 0.5mm截取锥 1个
2.3 3.5mm高基体截取锥嵌片 1个
2.3 采样锥石墨垫圈 20片
2.4 进样泵管 12根
2.5 废液泵管 12根
2.6 特氟隆材质毛细管(排废液用) 5米
2.7 特氟隆材质毛细管(引入样品/内标用) 3米
2.8 石英炬管 1个
2.9 石英中心管 (2.5mm 内径) 1个
1.项目概述
广东省环境科学研究院采购需含有两种不同类型的接口技术,利用先进的嵌片设计,提供高灵敏度模式和耐高盐模式;具备先进全新设计四级杆(Qcell)碰撞反应池以及平杆(Flatapole) 技术,在改善离子传输效率基础上,具有质量甄别功能,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果;终生免维护的90度转角离子传输光学系统设计,结合二次离轴提取透镜提供了优异的灵敏度性能指标,需达到业内最佳信噪比的电感耦合等离子体质谱仪,以满足大批量样品各种复杂的做样需求。
2.项目总体要求
本期计划采购赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪1套,适用于广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务,满足环境中土壤、水、大气等多种介质样品中痕量无机污染物的分析等。
3.系统技术及配置要求
3.1 赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪硬件部分
★3.1.1为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果,实现对复杂基体样品的准确分析,产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。
3.1.2雾化器:具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。
3.1.3雾化室:为了减少基体溶剂的引入量,抑制多原子离子干扰物的产率,同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室,制冷能力应小于-8℃,且制冷温度越低越好。
3.1.4蠕动泵:最高可调转动速度50rpm(每分钟50转)的四通道蠕动泵系统,以加快样品的引入和冲洗速度,使仪器具有更高的分析效率,同时保证更强的进样拓展能力;泵体应采用惰性材质制造,防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。
3.1.5炬管:采用无需手动连接等离子气,辅助气气路的卡式推入炬管设计,以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象;可配置多种口径中心管的分体式石英炬管,用以降低炬管的后期使用成本。
3.1.6中心管:可拆卸式中心管设计,方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。
★3.1.7等离子体可视系统:具有PlasmaTV功能,可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态,便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。
3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制(包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路)。
★3.1.9离子源:为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率,仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器;功率在400-1600W范围内连续可调,调节精度0.5W;发生器具变频技术以实现快速匹配功能,具备直接分析白酒等有机物样品的能力。
3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能,采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术,保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。
★3.1.11接口:接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面,避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计,采样锥口径应控制在0.9-1.2mm,截取锥口径应控制在0.5-0.7mm;同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计,可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。
3.1.12 正交离子偏转聚焦系统:该系统应具备两个功能:
3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积,仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离,以降低仪器背景噪音;中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡,避免后期对该系统的维护;
★3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布,保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦,抑制空间电荷效应带来的展宽,提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。
3.1.13四极杆碰撞反应池:
3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素,该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段,更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物;
3.1.13.2池内可使用标准模式(STD模式)、碰撞模式(KED模式)和反应模式(CCT模式)进行干扰的消除和样品分析,每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果;
3.1.13.3碰撞模式可使用He气,H2He混合气, NH3He混合气;反应模式可使用O2气,H2气,NH3气及混合气;
3.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能,保证碰撞模式下的高灵敏度分析,并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。
3.1.14 DA透镜:为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子,保证仪器具有极低的背景噪音,样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转,将池内可能产生的二次中性干扰消除。
3.1.15四极杆质量分辨器:纯Mo材料的长杆结构设计,提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度;采用2.0MHz低频驱动四极杆,以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。
3.1.16四极杆具有可调分辨率功能,可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定,要求在一次样品测试中,四极杆在不同分辨率下自动切换。
★3.1.17质谱范围:2-290amu,且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。
3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换,必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析(定性和定量分析),电子倍增器可对<0.1cps或>109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。
3.1.19等离子体炬位调整:由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制,步长调节精度0.05mm,参数存储于计算机软件中。
3.1.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析,进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式,保证样品中所有分析元素(在二种不同模式中)一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术,即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。
3.1.21对于高Cl和高Ca样品(5% HCl,200ppm Ca)中As元素的分析,可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平,无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。
3.1.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰,无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。
3.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力,在同一个方法中可通过氧气的反应性,把P和S元素反应到PO47,SO48位置,并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。
3.1.24可利用纯H2气去除环境中C,N,O,H对Si元素的干扰,并获得0.3ppb的检出限。
3.1.25仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性,可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。
3.1.26可实现15分钟内对砷甜菜碱,二甲基砷,亚砷酸根(As3+),砷胆碱,一甲基砷,阿散酸,砷酸根(As5+),卡巴胂,硝苯砷酸,洛克沙砷共10种As形态进行完全分离。
3.1.27可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测,对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力。
3.2赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪软件部分
3.2.1 操作系统:知名品牌商用电脑, Microsoft ® Windows xp或 Win7 ,多任务,多用户系统软件。
3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)
3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集,色谱积分计算,报告输出等功能。
3.2.4 实时数据显示和实时报告显示。
3.2.5 要求拥有智能化软件包括:智能进样时间和智能冲洗时间,QAQC 软件,可以满足EPA方法的QC要求,智能谱图解释软件.
3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上,样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
包组二:快速溶剂萃取仪
本期项目为采购人采购采用串联方式萃取技术,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,并兼容不同大小规格的萃取池,含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染,可以做到无人看管自动操作、节省时间,最大可实现24通道连续萃取的全自动快速溶剂萃取仪,以满足大批量样品做样需求。
拟采购内容清单:
1、 赛默飞ASE350快速溶剂萃取仪主机系统 1套
2、 34ml萃取池 24个
3、 34ml安装套件 1套
4、 PEEK密封圈 50个
5、 O型环 150个
6、 隔片 50个
7、 收集瓶 72个
8、 溶剂瓶 1套
9、 溶剂瓶盖及链接管 1套
10、电源线1套
11、纤维素过滤膜(适用于34ml或以上体积萃取池) 500个
1.项目概述
广东省环境科学研究院采购采用串联方式萃取技术,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,并兼容不同大小规格的萃取池,含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染,可以做到无人看管自动操作、节省时间,最大可实现24通道连续萃取的全自动快速溶剂萃取仪,以满足大批量样品做样需求。
2.项目总体要求
本期计划采购快速溶剂萃取仪1套,应用于常规实验室中,从固体半固体中萃取有机物的仪器,它可以为GC, GC/MS, LC, UV/VIS等仪器提供完善的样品前处理过程,该仪器符合U.S.EPA3545A、GB5085.6-2007、GB/T19649-2005的标准方法并被推荐。
3.系统技术及配置要求
3.1 ★萃取方式:串联不间断萃取,避免平行萃取带来的交叉污染问题,符合U.S.EPA3545A、GB5085.6-2007、GB/T19649-2005的标准方法并被推荐。
3.2 泵压力:不小于3000psi
3.3 加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力
3.4 ★溶剂泵流速不小于70ml/min
3.5 液体传感器:萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面
3.6 ★萃取池体积:1,5,10,22,34,66,100 mL 等多种可供选择
3.7 萃取池类型:惰性刚制池体和手动旋紧池帽,使用0.1M 的酸或碱性溶液,扩大应用范围
3.8 萃取池工作压力: 不小于1500psi
3.9 温度控制范围:40-200℃
3.10★萃取位: 24位或以上,可以在无人看管条件下连续萃取24个或以上样品
3.11萃取池垂直定位,液体流向从顶部至底部,萃取残渣与萃取液自动分离,自动过滤,可在萃取池内部装填料进行在线净化
3.12收集瓶转盘瓶位:24位或以上供选择,并具有清洗或废液收集瓶位
3.13收集瓶体积:60mL或者250mL供选择,瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片
3.14萃取溶剂:可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂,特别包括酸碱性试剂。
3.15溶剂消耗: 40mL
3.16样品和溶剂比:小于1:1.5
3.17单循环萃取时间:小于或等于20分钟
3.18气体要求:氮气
3.19控制:内制的控制单元
3.20溶剂控制器:全自动切换三种不同的溶剂,三种不同溶剂的可按总体积的5%至95%进行不同比例的混合
3.21需满足多种溶剂源组合方式可进行多项萃取
3.22★同品牌快速溶剂萃取仪在广东地区具有50个以上用户,并提供用户单位名单,证明该产品具有可靠的产品性能。
包组三:气相色谱质谱联用仪
本期项目为采购人采购含有真空锁定装置的气相色谱质谱联用仪设备,实现不泄真空状态下5分钟内实现更换EI离子源,以满足大批量样品的做样需求。
拟采购内容清单:
1. 赛默飞Trace1310气相色谱仪主机(含气质接口) 1套
2. 启动工具包1套
3. 分流不分流进样口模块2套
4. 接口工具包(热脱附接口)
5. 氢火焰离子化检测器(FID)模块1套
6. FID用测试标样1套
7. 测试柱1套
8. 赛默飞ISQ LT质谱仪 主机(包含以下主要部件) 1套
8.1 300L/s以上高性能分子涡轮泵1套
8.2 EI源1套
8.3 原装电脑1套
8.4 三合一气体过滤器1套
8.5 真空锁定装置1套
8.6 AutoSIM和t-SIM功能1套
9. 105位自动进样器1套
10. 耗材1批
10.1 10μL液体进样针1套
10.2 2ml透明小瓶100个
10.3进样口隔垫50个
10.4去活化分流衬管5根
10.5去活化不分流衬管5根
10.6SSL 衬管密封圈10个
10.7柱螺帽 5个
10.8传输线端螺帽 5个
10.9低流失石墨垫10个
10.10 传输线端石墨垫10个
10.11 弱极性质谱柱1根
11. NIST 14 谱库1套
12. 变色龙软件1套
13. 激光打印机1套
1.项目概述
广东省环境科学研究院采购含有真空锁定装置的气相色谱质谱联用仪设备,实现不泄真空状态下5分钟内实现更换EI离子源,以满足大批量样品的做样需求。
2.项目总体要求
本期计划采购赛默飞Trace1310 ISQ LT气质联用仪1套,用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析。
3.系统技术及配置要求
赛默飞Trace1310气相色谱仪部分
1. 系统性能指标
1.1 保留时间重现性:<0.0008min
1.2 峰面积重现性:<0.7% RSD
2. 柱温箱
2.2 操作温度范围:室温以上3℃到450℃
2.4 温度控制精度:0.1℃
★2.5程序升温:不低于26阶/27平台
2.6 最高升温速率:125℃/min
2.7柱温箱冷却时间:从450℃降温至50℃,小于4min (室温22°C)
2.8 温度稳定性:0.01℃/1℃
3. 电子压力控制器
3.1 压力范围:0~140psi
3.2 全程压力控制精度: 0.001psi
★3.3最大分流比:不低于12500:1
4. 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计,用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度:400℃
5. 自动进样器
5.1带有105位或以上(2mL)自动进样器
5.2 进样精度:RSD<0.5%
5.3进样体积:0.1-5μl
赛默飞ISQ LT质谱部分
1 离子源
1.1 一体化的离子源部件设计,包括推斥极、离子盒和透镜组,离子源整体拆卸无需停泵卸真空。
1.2 无镀层的惰性材料,离子源独立加热控制,温度可到350℃;减少维护,增加运行时间。
1.3 提供独立于源加热板的单独透镜加热板,对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制,防止复杂基质对离子光学部件的污染。
★1.4EI与PCI和NCI的切换以及EI或CI源的在真空腔体中取出都无需停泵卸真空。
1.5 电子束校准磁场,有利于提高离子化效率。
1.6 精确调节的灯丝发射电流最大可到325 μA
1.7 可调的气质接口温度最高380℃ ,可有效的将化合物,包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。
1.8 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计,有效调节发射电流,灯丝具有透镜保护,不受样品电离时的污染,提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式又可用于CI模式。
★2“S”型弯曲的离子光学通道:“S”型弯曲的离子光学通道具有RF lens保护鞘防止其受到污染,而拆卸RFlens保护鞘无需停泵卸真空。
3 四极杆质量分析器
3.1 全金属钼主四极杆,惰性,均一无镀层设计,可打磨可清洗。
★3.2质量范围:不低于1.2 –1100 u
3.3 分辨率:全质量范围内单位质量分辨
3.4 扫描速度:不低于20000 u/s
3.5 采集速率
3.5.1 SIM模式,采集速率≥200 scans/sec
3.5.2 全扫描模式(扫描范围≥125u),采集速率≥60scans/sec
3.6 灵敏度(使用He气做载气): EI 全扫描,1 pg/μL八氟萘 进样1μL,扫描范围50-300u,S/N ≥ 1200:1 (mass 272,RMS)
4 检测器系统:新一代离散型电子倍增器和静电计,最大线性输出电流68 μA,提供宽达8个数量级的线性动态范围。
5 真空系统: 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵
5.1 分子涡轮泵抽速不低于280L/s(He)
5.2前级机械泵抽速不低于3.0 m3/h
6 仪器控制
6.1 具有棒状图和轮廓图数据采集能力
6.2 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描(>100组)。
6.3 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速,指定调谐文件进行控制。
6.4 具有AutoSIM和t-SIM功能(即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法,并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法)
7 数据处理系统: 手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能。
8 谱库:最新版NIST14谱库。
六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:
包组一:电感耦合等离子体质谱仪
本项目所采购的电感耦合等离子体质谱仪设备在一定的资金范围内需要实现:
1仪器性能要求:
a.标准模式下灵敏度:中质量数(Y或In): > 220Mcps/ppm;高质量数(Tl或U): > 300Mcps/ppm。
b. 标准模式下(No Gas)随机背景:<1 cps (4.5amu),He 模式随机背景:<0.5 cps (4.5amu)。
c. 仪器检出限:轻质量元素:<0.5ppt;中质量数元素:<0.1ppt;高质量数元素:<0.1ppt。
d. 标准模式下,仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液,灵敏度/随机背景)。
e.稳定性:短期稳定性 10min (RSD):<2% ;长期稳定性 2 hr(RSD): <3% 。
2仪器硬件要求
a.雾化器:具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。
b.雾化室:配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室,制冷能力应小于-8℃。
c.蠕动泵:最高可调转动速度50rpm的四通道蠕动泵,泵采用惰性材质制造,放置酸液滴落对滚轮的腐蚀。
d.等离子体可视系统:具有Plasma TV功能,可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态。
e.离子源:应确保等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率,仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器;功率在400-1600W范围内连续可调,调节精度0.5W;发生器具变频技术以实现快速匹配功能。
f.拥有两种不同类型的接口技术,具有嵌片设计,以确保高灵敏度的同时兼顾对盐分的耐受性。
g.偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布,保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦,抑制空间电荷效应带来的展宽,提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。
h.四极杆质量分辨器:纯Mo材料的长杆结构设计。
i.四极杆具有可调分辨率功能,可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定,要求在一次样品测试中,四极杆在不同分辨率下自动切换。
j.质谱范围:2-290amu,且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。
k.具有质量甄别功能的四级杆碰撞反应池及平杆技术,可选择性地去除干扰离子进入主四级杆质量分析器,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果,在碰撞模式简便操作的通用性优势的基础上提供了反应模式的最优干扰去除效果。
根据本项目需求情况,本项目的工作内容中具有属于赛默飞世尔科技(中国)有限公司的不可替代的专利、专有技术。因此,属于《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以使用单一来源方式采购的情形,并符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定。根据相关政策法规的规定,进行单一来源采购公示。
包组二:快速溶剂萃取仪
因本项目所采购的快速溶剂萃取仪设备在一定的资金范围内需要实现:
1 萃取方式:串联萃取,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,使用方便灵活,一个萃取过程结束后自动进入冷却过程,同时进行下一个样品的萃取。
2工作压力不小于3000psi,不同大小规格的萃取池可以在一台仪器上同时使用,对常规分析方法中小体积分析、痕量和超痕量的分析物的大体积分析都可使用,并且具有锆合金萃取池可选,具备极强的耐酸碱性;
3采用需含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染;可以做到无人看管自动操作、节省时间,24通道连续萃取,无需人为更换,可满足大批量样品处理;
4 萃取溶剂:可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂,特别包括酸碱性试剂。
包组三:气相色谱质谱联用仪
因本项目所采购的气相色谱质谱联用仪设备在一定的资金范围内需要实现:
1 仪器性能要求
a.保留时间重现性:<0.0008min;
b. 峰面积重现性:<0.7% RSD。
2仪器硬件要求
1.柱温箱
a.操作温度范围:室温以上3℃到450℃,温度控制精度:0.1℃;
b.程序室温下升温不低于26阶/27平台,最高升温速率不低于:125℃/min;
c.柱温箱冷却时间:从450℃降温至50℃,小于4min (室温22°C);
d.温度稳定性:0.01℃/1℃;
2.电子压力控制器
a.压力范围:0~140psi;
b.全程压力控制精度:0.001psi;
c.最大分流比:不低于11000:1
3.分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计,用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度:400℃
4.自动进样器:带有105位以上自动进样器;进样精度:RSD<0.5% ;进样体积:0.1-5μl
5.质谱部分
a.不放真空的情况下可以更换离子源,包括离子源的清洗维护和EI/CI源切换。
b.配置“S”型弯曲的离子光学通道,可有效消除中性离子的噪音,同事需实现离子聚焦,提高信噪比和灵敏度,配备带预杆保护鞘的“S”形离子通道可以加热防止污染,实现预四极杆和主四极杆免清洗维护
c.双灯丝设计,确保在一根灯丝出现故障时,随时切换到另外一根灯丝,保证样品分析的完整性, EI源以及CI源都可以采用双灯丝。
d.四级杆:全金属钼四级杆;
e.分辨率:全质量范围内单位质量分辨扫描速度:不低于20000 u/s;
f.采集速率:SIM模式,采集速率≥200 scans/sec;
g.全扫描模式(扫描范围≥125u),采集速率≥60 scans/sec
h.灵敏度(使用He气做载气): EI 全扫描,1pg/μL八氟萘 进样1μL,扫描范围50-300u,S/N ≥ 1200:1 (mass 272,RMS) 。
七、拟定的唯一供应商名称、地址:
拟指定的供应商:赛默飞世尔科技(中国)有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号8幢
八、专家论证意见
九、本公示期限(不得少于5个工作日)自2017 年10 月19 日至2017 年10 月26 日止。
十、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):肖劲翔联系电话:020-62791619
采购项目联系人(采购人):广东省环境科学研究院 联系电话:020-83548669
(二)采购代理机构 :广东省政府采购中心 地址:广州市越华路118号之一
联系人:梁小姐联系电话:020-62791666
传真:020-83371002邮编:510030
(三)采购人:广东省环境科学研究院地址:广东省广州市越秀区东风中路335号环保大厦1311
联系人:韩先生联系电话:020-83548669
传真:020-83548669邮编:510045
(四)财政部门:广东省财政厅政府采购监管处 地址:广州市仓边路26号8楼
联系人:广东省财政厅政府采购监管处 联系电话:020-83188580,83188586,83188500,83188511
发布人:广东省政府采购中心
发布时间:2017年10月19日
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
