Dionex近期推出分离蛋白质和肽的ProPac® IMAC-10色谱柱
2005年7月位于美国加州硅谷的戴安公司推出了一款全新色谱柱――ProPac® IMAC-10,为进行蛋白质分离提供了又一新的色谱柱选择。 ProPac IMAC-10是一款全新的高效液相色谱柱,通过固定金属亲和力色谱(IMAC)分离蛋白质和肽。它的固定相包含10-µm的非孔型PS-DVB基质,其表面高度交联了亲水功能基层。 这种亲水功能基层经过修饰,具有纳米型IMAC 交换位点。这样的设计可以允许单个蛋白质或者肽与独立的IMAC位点相互作用同时将非特异性连接的可能性降至最低。 因此,这种色谱柱在应用于蛋白质和肽的分离时,具有出色的柱效和分离度。 这种色谱柱不会使亲和上的金属离子脱落,且可以与不同类型的金属离子进行亲和作用,可以用于多种应用。
    多功能的ProPac IMAC-10分析柱能分离很多种蛋白质和肽,包括:组氨酸示踪蛋白质、含磷蛋白质、单克隆抗体和朊病毒蛋白。柱子的耐高压性能可以提高流速和样品通量。此外,使用此色谱柱可以在不进行再生的前提下重复进样,容易实现自动化操作。这种色谱柱可以与不同类型的金属离子重新结合,应用范围广泛。 使用该柱进行HPLC分析,可以全自动完成梯度淋洗、样品检测、相关组分收集以进行进一步分析等全过程。每根柱子都满足高标准要求并对容量和柱效进行了测试,能保证不同批次柱子之间的重现性。柱子有多种尺寸,能满足HPLC和FPLC用户的不同要求。
阅读1602次
最新动态
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 动态 Dionex近期推出分离蛋白质和肽的ProPac® IMAC-10色谱柱
