戴安公司推出最新CS16高容量阳离子分析柱
在现代分析领域中,高浓度基体中痕量物质的测量始终是的一个具有挑战性的研究方向。应用离子色谱分析测定高浓度基体离子中痕量离子同样也面临这样的问题。由于受到分离柱自身容量的限制,样品不能直接大量进样。一般需要先进行前处理或通过柱切换技术,对痕量被测物进行富集。这些方法的缺点是操作复杂和费时,影响测量结果的因素较多。
IonPac CS16是美国戴安公司新近推出的一款阳离子分离柱。填料采用由乙基乙烯基苯与55%的二乙烯基苯交联,与亲水性的羧酸基团键和的多孔树脂(直径5-μm),采用了先进的填充技术和新的嫁接工艺,IonPac CS16具有以下特点:
1. 柱容量高,达到8400μeq / 5x250mm,适于浓度比例相差悬殊(10,000:1)离子的测定。
2. 选择性好、分离度高,使用等度洗脱(淋洗液MSA或H2SO4),即可实现多种阳离子的分离。
3. 稳定耐用,由于采用了特殊的装填技术,保证分离柱的长期使用和避免因不当操作所造成的损坏。此外不受酸性样品的影响,对于用酸进行分解或保护的样品,无需调节pH,可以直接进样分析,分离效果基本不变。
4. 与HPLC有机溶剂(100%乙腈)有机溶剂兼容,使色谱柱在分析复杂样品之后易于清洗。可以简化样品的前处理过程,节约时间和费用。
IonPac CS16适于IonPac CS15的大多数应用,同时由于IonPac CS16具有很高的柱容量(8400μeq/5x250mm),使得被测化合物的分离度较其他的分离柱有很大的提高。尤其对一些。诸如,高浓度Na+的样品(海水)中微量NH4+的测定;高浓度NH4+的样品中(使用氨冷凝水)微量Na+的测定;还有在含有Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+和Ca2+等离子的复杂样品中短碳链烷基胺类和链烷醇胺类化合物的测定。
阅读1318次
最新动态
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 动态 戴安公司推出最新CS16高容量阳离子分析柱
