戴安公司除向中国市场推广高技术产品外,更加重视新技术的推广,戴安的每项产品都有大量的技术文献做支持,现利用网上仪器展向广大仪器界公布戴安部分产品的技术文献目录,如您对某文献感兴趣,请按目录前的号码向我们索要。联系方式:beijing@dionex.com.cn 或 shanghai@dionex.com.cn
戴安(DIONEX)公司应用技术资料目录
用离子色谱检测阴离子
AN2 空气采样膜上的NO3-、SO42-的测定
AN21 葡萄酒中的有机酸
AN25 非酒精类碳酸饮料中无机阴离子和有机酸的测定
AN36 离子色谱法测定尿液中的草酸盐
AN37 奶制品中I-的测定
AN45 脂肪酸的分析
AN51 测定氢氧化钠溶液中阴离子的方法
AN54 利用离子排斥色谱和脉冲积分安培检测器测定食品和饮料中的SO3-
AN56 测定火电厂的高纯、氨化、硼酸化循环水中的痕量阴离子
AN65 肌醇磷酸盐的检测
AN70 胆碱和乙酰胆碱
AN71 用离子色谱结合抑制型电导检测的方法测定多聚磷酸盐
AN78 高浓度氢氟酸中痕量阴离子的测定
AN81 直接进样---离子色谱法测定饮用水中的卤氧化物和Br-
AN85 有机溶剂中痕量阴离子的检测
AN93 使用自动中和A预处理/离子色谱法测定浓碱中的痕量阴离子
AN101 离子色谱法测定臭氧消毒水中的痕量BrO3-
AN104 离子色谱法在个人保护品检测中的应用
AN112 高效阴离子交换色谱法测定肉制品中的NO3-、NO2-
AN113 大体积/直接进样离子色谱法测定高纯水中的痕量阴离子
AN115 蛋白中三氟乙酸(TFA)的测定
AN116 药物中阴离子的测定
AN119 半导体腐蚀槽中离子化的含氟表面活性剂的测定
AN121 离子色谱法分析饮用水和地表水中低浓度的ClO4-
AN123 发酵肉汤中无机阴离子和有机酸的测定
AN133 离子色谱法测定饮用水中的无机阴离子
AN134 用离子色谱法测定饮用水和地表水中低浓度的次氯酸
AN135 离子色谱法测定废水中的无机阴离子
AN136饮用水消毒副产物中的无机卤素含氧酸,阴离子和溴化物的离子色谱法测定,溴酸盐的柱后衍生离子色谱法测定
AN137 离子色谱法测定高浓度硝酸盐基体中的痕量阴离子
AN138 炼油厂废水和其他废水中硫代硫酸盐的测定
AN140 离子色谱法快速分析饮用水中的阴离子
AU102 电厂高纯水和硼酸化水中的痕量阴离子
AU103 电厂高纯水中痕量阴离子的测定
AU107 强碱溶液中氢化物的直接测定
AU122 海水中I-的测定
AU132 化学抑制离子色谱法测定饮用水中的NO3-、NO2-
AU139 钢槽中离子化表面活性剂(FC-95)的测定
AU140 尿液中I-的测定
AU142 用EG40通过加大进样体积提高高纯水中痕量阴离子的测定
AU143酸性铜电镀槽中氯化物的测定
TN44 高浓度磷酸中痕量阴离子的测定
TN45 高浓度氢氟酸中痕量阴离子的测定
TN46 高浓度乙醇酸中痕量阴离子的测定
TN47 抑制电导检测器测定阴离子时使用碳酸盐做淋洗液可以获得低的基线噪音
用离子色谱检测阳离子、过渡金属
AN72 离子色谱/氩等离子体电感耦合光谱(ICAP)测定水溶性的有机溶液中痕量金属离子
AN73 离子色谱/氩等离子体电感耦合光谱(ICAP)测定试剂纯的酸、碱、盐中的痕量过渡金属离子
AN75 螯合离子色谱法测定试剂纯的酸、碱、盐中的痕量过渡金属离子
AN76 离子色谱/氩等离子体电感耦合光谱(ICAP)消除样品基体中的铁和铝
AN77 螯合离子色谱法测定过渡金属时基体干扰因素铁和铝的消除
AN80 离子色谱法测定饮用水、地表水和工业废水中可溶性的六价铬
AN86 含吗啉电厂水中痕量阳离子的测定
AN94 使用自动中和A预处理/离子色谱法测定浓酸中的痕量离阳子
AN108 血清和全血中的过渡金属的测定
AN109 柱后衍生----阳离子交换法测定镇草宁
AN120 海水中的测定Ca2+、Mg2+
AN124 牛奶和婴儿奶粉中胆碱的测定
AN131 高纯水和SC2(D-CLEAN)槽中PPT级过渡金属的测定
AU106 测定海水中痕量Ca2+、Mg2+
AU121R 炸药中的单价阳离子
AU137 工业过程水中痕量锂的测定
AU138 阳离子交换色谱法测定工业用水中乙醇胺
TN10 离子色谱法测定过渡金属
TN26 水、废水及固体废物提取液中Cr(VI)的测定
TN27 螯合离子色谱法测定消解的岩石样品中的镧系金属
用离子色谱检测核酸
AN100 DNAPac-100柱高度分离和纯化低聚核苷酸
用离子色谱检测蛋白质、缩氨酸
AN88 使用DX-500 HPLC 的中压凝胶渗透色谱
AN99 使用反向高效液相色谱测定缩氨酸
AN102 用DX-500 测定微孔缩氨酸
AN125 阳离子交换色谱法监控蛋白质脱酰氨基的过程
AN126 阳离子交换色谱法测定血红蛋白的变化
AN127 阳离子交换法对单细胞系抗体不均匀性的分析:C-终点赖氨酸变化的分离
AN128 阳离子交换色谱法监测单细胞系抗体的稳定性
AN129 色氨酸和甲硫氨酸氧化态和非氧化态的分离
TN50 AAA直接氨基酸分析仪直接测定蛋白质中氨基酸的含量
用离子色谱检测糖
AN66 洗涤剂中的新霉素
AN67 多糖的分析: 麦芽糖糊精、葡萄糖、菊糖和其他低聚糖
AN87 高效阴离子交换色谱---脉冲安培检测器测定糖果和果汁中的糖醇
AN92 高效阴离子交换色谱---脉冲安培检测器测定糖浆中的糖
AN105 薄层阴离子交换离子色谱分析人血清中的糖
AN117 药物中糖、乙醇和乙二醇的测定
AN141 用四重位波----A波检测可改善N-乙酰神经氨酸和N-羟乙酰神经氨酸峰面积响应值
AU125 血浆中的单糖分析
TN20 高效阴离子交换色谱---脉冲安培检测器分析碳水化合物
TN21 Dionex 脉冲安培检测器测定糖时脉冲安培检测器的优化设置
TN36 用HPAE-PAD对连接的低聚糖的外切糖苷酸的消化作用的分析
TN40 用HPAE-PAD分析糖蛋白中的单糖
TN41 高效阴离子色谱法分析唾液糖
TN42 高效阴离子色谱法分析寡糖
用快速溶剂萃取仪ASE 作样品前处理
TN206 加速溶剂萃取(ASE)过程中热降问题的研究
TN207 对使用DIONEX ASE200过程中样品夹带和交叉污染的研究
TN208 加速溶剂萃取(ASE)方法的优化
AN313 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取环境样品的多环芳烃(PAHs)
AN316 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取环境样品中的多氯联苯(PCBs)
AN317 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取碱、中性物质和酸(BNA)
AN318 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取含氯杀虫剂
AN319 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取有机磷农药
AN320 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取有机氯农药
AN321 用加速溶剂萃取(ASE)测定各种食品中游离脂肪
AN322 用加速溶剂萃取(ASE)技术有选择的提取鱼肉中的多氯联苯(PCBs)
AN323 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取环境样品中的多氯二苯二噁英和多氯二苯呋喃
AN324 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取土壤中的烃类污染物(BTEX,Diesel 和TPH)
AN325 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取含油种子中的油
AN326 用加速溶剂萃取(ASE)技术对动物饲料进行提取
AN327 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取膏药中的硝酸甘油
AN328 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取土壤中的炸药
AN329 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定婴儿奶粉中的总脂肪
AN330 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定粒状和液体清洁剂中的有机成分
AN331 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取聚合材料中的添加剂
AN332 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取食物中农药和除草剂的残留
AN333 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取聚氨基甲酸酯泡沫吸附盒上的PCBs
AN334 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定快速测定肉中的脂肪
AN335 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取天然产物中的活性成分
AN336 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取多(乙烯基氯)聚合物中的增塑剂
AN337 用加速溶剂萃取(ASE)技术一次提取鱼组织中的油脂和PCBs
AN338 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取土壤中石油总烃污染物(柴油和废油)
AN339 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定沉积物中的有机化合物
AN340 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定干的奶制品中的脂肪
AN341 用加速溶剂萃取(ASE)技术从大体积样品中提取碱、中性物质和酸(BNA)
AN342 用加速溶剂萃取(ASE)技术对大体积的鱼肉样品进行PCBs的测定
AN343 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定大体积食品样品中的杀虫剂
AN344 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取巧克力中的脂肪
AN345 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取乳制品(奶酪、黄油和鲜奶)中的脂肪
LC Packings毛细管/毫微级液相技术
AN01LCP 用毛细管液相/质谱/质谱对药物代谢产物的快速确定
AN02LCP 用超高流速的毛细管液相/质谱/质谱对血浆中的药物进行直接分析
AN03LCP
其他应用
AN46 离子色谱:一种分析啤酒的通用技术
AN83尺寸排斥色谱法中使用分离脉冲积分安培(PDA)检测器测定多糖
AN95 反向高效液相色谱测定多环芳烃
AN96 反向高效液相色谱测定N-甲基氨基甲酸酯
AN97 反向高效液相色谱测定羰基化合物
AN106离子色谱在制药行业中的应用
AN107生理液中的离子
AN132积分脉冲安培法(IPAD)测定含硫抗体
AN139液相色谱法测定酸性铜电镀槽中的添加剂和副产物
AU111电镀铜使用的LeaRonal酸中微量PCM和PC的检测
AU119酚
AU133镀镍的硫酸电镀槽中邻磺酰苯甲酰亚胺的测定
TN8 离子色谱中浓缩柱的使用
TN9 电导检测、电导率定律和电离平衡
TN12 抑制电导检测——离子对色谱测定方法的发展
TN16 第一代Dionex色谱柱淋洗液的配制
TN43 采用平滑算法减少基线噪音
阅读2120次
已关注
