2017年底,环保部印发《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,详细给出VOC监测要求,覆盖污染严重区域:4个直辖市和15个省会城市及计划单列市、59个地级城市,监测内容涵盖原PAMS物质、TO15及13种醛、酮化合物共117种污染物,依照《方案》所列项目,所涉城市展开对应VOC监测工作,治污减霾,打响“蓝天保卫战”。
成员众多的VOCs 你们是这样的存在
挥发性有机物(VOCs)是大气对流层非常重要的痕量组分,对二次有机污染形成、大气的氧化能力、人体健康等方面都有重要的影响。
在我们所熟悉的VOCs成员中,有与氮氧化物发生光化学烟雾(俗称臭氧前体物);有进一步通过氧化、成核、凝结等形成二次有机气溶胶,即我们俗称的PM2.5/PM10;还有其本身具有刺激性、毒性和致癌作用的化合物,如苯系物、1,3-丁二烯、醛类等。但无论是哪一种机理,都是有毒空气污染物,将危害人们的生存环境和身体健康。
VOCs成分复杂?赛默飞帮你战!
赛默飞大气VOC整体解决方案,完美对接环境污染监测。使用赛默飞永不停歇的气相色谱质谱联用系统,搭配FID检测器、Thermofisher微板流路控制、快速中心切割技术及冷冻柱温箱技术,实现一针进样分析117种涉及的大气污染物,方案稳定可靠、简单快捷。
贴合法规 关注需求 赛默飞与你同行
不同标准,均能满足
为提高环保监测小伙伴们的工作效率、简化分析流程,赛默飞紧贴测试标准,优化分析方法,将醛、酮化合物与在列的共117种待监测目标组分实现一次分析。
1. 《HJ683-2014标准》在对环境空气醛、酮类化合物规定使用高效液相色谱法进行监测,
2. 《HJ759-2015标准》规定使用罐采样方式,气相色谱-质谱法分析环境空气挥发性有机物。
点击查看大图
是什么让小主们轻松实现需求?双柱双通道不可或缺
《方案》中涉及的目标物包含了PAMS清单中的57个目标物、TO15及13种醛、酮化合物共117种污染物。
1. 将乙烷,乙烯,乙炔三个二碳组分和丙烷丙烯两个三碳组分,依次分别切割到FID通道检测,5个化合物可以达到完美分离,准确定量分析。
2. 针对较难检测的甲醛,采用中心切割技术将其与二碳和三碳组分分离开来,用MS通道SIM扫描/全扫描同时分析,峰型及线性都达到良好的结果。完美解决GCMS分析甲醛的难题。
甲醛特征碎片色谱图(点击查看大图)
3. 安排切割后,质谱通道将获得除二碳、三碳化合物外的其余112种化合物信息(含甲醛、因甲醛不适宜在FID检测器进行检测,灵敏度差),采用SIM扫描/全扫描同时采集的模式进行采集,便于实验小伙伴们在出现疑问时,能够在全扫描结果中进行结果确证。
点击查看大图
Deans Switch 中心切割
Deans Switch 的中心切割技术,意旨在色谱运行过程中某一特定的时刻或特定的时间段内,将一根色谱柱的流出物转移到第二根具有不同固定相的色谱柱上。为实现本方案的双通道分析,对最轻和最重的烃类进行最优化的分离。利用这一技术,可以实现在同一仪器同一分析运行,使用两根不同的色谱柱来提高 GC 的分离效能。Deans Switch是采用微板流路控制技术实现中心切割的装置。该装置有极其低的死体积、惰性、不泄漏,即使在柱箱大幅度升降温,反复循环也是如此,快速切换,保留时间稳定重现性好,便于使用。
点击查看大图
方案在线,完美助力
方案通过Entech7200大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2与C3低碳组分切割至Bond Al2O3柱,在FID检测器进行分析。其余112组分通过TG-1色谱柱分离后进入质谱进行分析, 117种挥发性有机物10nmol·mol-1具有良好的重现性,峰面积RSD在0.47-7.49%,在0.5-20nmol·mol-1浓度范围内线性关系数R2均在0.995以上,最低检出限为0.005nmol·mol-1。具有良好的重现性、线性与检出限,完美助力环境监测宝宝们对117种挥发性有机污染物的监测需求。
方案落地化服务,尽在赛默飞
针对《方案》中涉及的监测项目,结合环境监测小伙伴们的实际需求,赛默飞不仅提供完整的解决方案,方法开发参考文献资料,同时还提供落地化的支持服务,包括但不仅限于设备安装搭建、根据监测需求快速建立方法,将预开发的监测方案在您的实验室搭建起来,并完成方法调试,大大缩短前期的方法开发时间周期和人工成本,提供完善的培训机制,力保您数据无忧。
应对环境检测的需求,我们还有更多!
我的成功离不开你
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯
毫克级电荷异构体制备新突破,联用质谱助力生物制药质控升级
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
