欧盟玩具安全标准更新
2009/48/EC有更新
2009/48/EC一直被业界认为是目前“国际上要求最为严格的玩具安全技术法规”,所有进入欧盟市场的玩具无一例外地要首先满足该指令要求,基于各类技术手段的提升及风险评估机制的健全,自2011年7月生效以来,2009/48/EC进行了多次更新,今年当然也不例外!
EN71-3:2019 替代 EN 71-3:2013 + A3:2018
2019年4月欧洲标准化委员会(CEN)发布了玩具安全标准EN 71第3部分:特定元素的迁移的2019版(EN71-3:2019),用于替代EN 71-3:2013 + A3:2018。该新版本将被赋予欧盟各国国家标准的地位,与其冲突的国家标准将最晚在2019年10月31日前被取代。EN71-3:2019在我们熟知的样品处理和检测方法方面做了一些修订,其中在六价铬的限量要求和检测方法方面变更最大:
欧盟对第三类玩具的监管力度更强了
第三类玩具中六价铬的限量由原来0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,第三类可刮削的材质涉及的玩具材质是最多的,尤其是玩具中常用的油漆涂层,塑料和面料等,可见欧盟对玩具的监管力度继续加强,这对于对口欧盟市场的玩具生产商将是一个更大的挑战。
六价铬检测方法由LC-ICPMS变更为IC-ICPMS方法,修订后的方法只关注六价铬,三价铬可由总铬含量减去六价铬含量计算得出,并且该IC-ICPMS方法能够满足所有类别材料限量,检出限可达0.00075 mg/kg。
相比于旧指令中六价铬推荐方法(HPLC-ICPMS), EN71-3:2019中六价铬检测(IC-ICPMS)方法改善了降低了检测难度、方法检出限和检测成本。
新旧指令的对比
1. 普通HPLC受管路材质不锈钢(成份Cr10-20%)影响,背景非常高,无法进行低含量六价铬分析,而离子色谱管路为PEEK全惰性材质,六价铬几乎无溶出,背景低,仪器检测限可达0.00075mg/kg以下,能够同时满足三类材料检测限量;
2. 流动相方面,旧HPLC-ICPMS方法中需要用到EDTA(2Na)、乙酸铵、四丁基氢氧化铵、甲醇等,而IC-ICPMS方法仅需75mM硝酸铵(pH=7.0),组成更加简单,方便操作;
3. 旧指令中色谱柱采用的是C8柱,而流动相中盐分较多且仅含2%甲醇,不利于色谱柱长期使用,新标准中采用离子色谱柱,流动相为硝酸铵,色谱柱使用寿命延长,总体成本降低。
面对如此大的限量和方法变更,大家赶紧看看自家的仪器能不能过关,如果不行,请跟随赛默飞的步伐往下看。
赛默飞拥有全球范围内性能的离子色谱仪以及具有业内极佳灵敏度水平的ICP-MS,强强联合,为您提供出色的六价铬检测方案,轻松应对EN71-3:2019新标准。
赛默飞有新招!
按照EN71-3附录F建议方法,采用ICS-600离子色谱和AG7阴离子保护柱作分离,以iCAP RQ ICP-MS作为高灵敏度元素检测器,检测从IC洗脱的Cr形态。该方法可以在120秒内快速分离Cr(III)和Cr(VI),同时提高了检测灵敏度,使Cr(VI)检出限低于5ng/L。
iCAP RQ ICP-MS
iCAP RQ具有Flatapole碰撞反应池QCell,使用单氦气(KED)模式,便可有效抑制了40Ar12C?,36Ar16O?等对52Cr?的干扰,同时能保持相联设备(IC-ICP-MS)的高灵敏度。
色谱柱出口与雾化器相联即可完成仪器之间的联用,同时用通讯电缆连接到iCAP RQ ICP-MS的I/O面板,建立双向触发。使用Thermo Scientific Qtegra控制软件的tQuant功能实现全部定量分析(峰面积积分、浓度、校准曲线拟合等)。
5ng/L Cr(III)和Cr(VI)色谱分离图及三次进样重复图:
(点击查看大图)
0.005、0.010、0.050、0.10、0.50、1.00ug/L Cr(III)和Cr(VI)的校准曲线
(点击查看大图)
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
