食品中添加剂检测前处理过程十分繁琐,之前介绍过食品中维生素ADE的方法,通过双三元液相全自动在线二维分析技术,可以省去繁重的离线制备过程,分析效率得以飞速提升[1]。此次赛默飞针对低含量VB12添加的饲料检测,同样轻松应对难题,解放双手,工作效率倍增。
饲料维生素检测难点
现行有效的国标方法主要有“添加离子对试剂的反相高效液相色谱分析方法”以及“使用氨基柱的色谱分析方法”[2] [3],可前者见VB12的色谱保留存在难点,离子对色谱法平衡时间较长;后者氨基柱法需特别注意柱子的使用范围,对于习惯使用普通C18柱分析的用户而言不太适应。
国标对于低添加VB12预混合饲料的指导(样品溶液中维生素B??浓度小于2μg/ml),需要进行离线的样品富集、净化步骤,常用手段包括固相萃取以及免疫亲和法[3][4],首先需要进行一次富集处理,多批次样品送检过程繁琐且时间较长。
对症下药——双三元液相在线富集、除杂
使用赛默飞双三元液相系统,样品只需简单超声过滤即可大体积直接上样富集、除杂、分析,整个过程全部实现自动化。下面是双三元液相在线富集、除杂、分析的自动化工作流程:
样品净化
转移 / 分离
分离 / 再生
赛默飞双三元特色方案介绍
赛默飞基于双三元液相平台开发了维生素B??全自动在线样品富集测定方法,样品超声后过滤即可直接上样测定。
相比采用离子对色谱冗长的平衡时间,该法具有分析时间短,峰形良好的优点。
Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000
双三元系统
双三元系统测试结果[5]:
VB12标准溶液色谱图
VB12实际样品溶液色谱图
本方法重现性良好,连续6次进样重现性RSD=0.48%,且通过色谱柱优化,相对于国标方法而言,峰形更加良好(参见下图国标方法色谱图),且自动化程度高,大大提升了分析效率。
维生索B??标准色谱图(氨基柱)见图A.1;维生素B??标准色谱图(C??柱)见图A.2。
图A.1 10μg/mL 维生索B??标准溶液色谱图(氨基柱)
图A.2 10μg/mL 维生索B??标准溶液色谱图(C??柱)
参考文献:
【1】在线二维液相色谱法同时测定婴幼儿和成人配方营养品中的维生素A、D3和E (张艳海,其布勒哈斯等, 色谱, Vol.33 No.3 291-297)
【2】GBT9841-2006: 饲料添加剂维生素B12粉剂
【3】GBT17819-2017:添加剂预混合饲料中维生素B12的测定高效液相色谱法
【4】GBT5009.217-2008:保健食品中维生素B12的测定
【5】AN_19026_HPLC_食品_Ultimate 3000 在线净化富集法测定预混合饲料中Vitamin B12
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
