非常时期,大家对于公众健康卫生的话题都会格外重视,但其实,对于饮水问题,大可不必如此焦“氯”。因为无论是对于水源水还是自来水,我们国家都有着严格的卫生标准保障。
众所周知,不论取自何处的原水,都有被病毒、细菌和寄生虫卵等多种微生物污染的可能,采用含氯试剂消毒(包括液氯、氯气、次氯酸钠、氯胺等)目的就是杀死各种病原微生物,也是国际上公认和普遍采取的消毒工艺。
氯是如何消毒杀菌的?
氯的氧化能力很强,与水反应时,生成次氯酸(HCIO)和盐酸(HCI),灭菌作用主要依靠次氯酸。因其是体积很小的中性分子,能扩散到带有负电荷的细菌表面,具有较强的渗透力进入细菌内部,破坏其酶系统,导致细菌死亡,而对病毒的作用,主要是破坏核酸,致病毒死亡。
Tips:84消毒液广泛用于日常卫生消毒,其主要成分是次氯酸钠,空气中的二氧化碳溶解于84消毒液中与次氯酸钠反应,生成次氯酸而发挥消毒作用。对于新型冠状病毒的杀灭,正是以上原理。
氯消毒有副作用吗?
化学方法消毒是一把双刃剑,在消灭水中病毒细菌的同时,不可避免产生一些消毒副产物(DBPs)。毒理学研究显示某些DBPs具有遗传毒性、致突变性、细胞毒性、生殖发育毒性和致癌性,从目前DBPs对健康影响的认识水平来讲,人们最关注的有三卤甲烷、卤乙酸、溴酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐。
为控制水中的消毒副产物,各国都制定了严格的标准。我国《生活饮用水卫生标准》中对主要的消毒副产物提出了卫生安全性的限值要求,对于水厂生产的自来水必须符合国家标准。而且生态环境部于2019年10月最新发布的HJ1050-2019规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的离子色谱法,从源头为水质安全监测提供技术支撑!
赛默飞最全消毒副产物监测方案——为大众饮水安全提供坚实保障!
1. 三卤甲烷
三卤甲烷是指甲烷(CH4)中的三个氢原子,为卤族元素所取代,一般很少自然存在于水体中。但在水厂加氯去除臭味及消毒过程中,会由水中有机物和氯反应所形成。而主要的生成物包括CHCl3(氯仿)、CHBrCl2(一溴二氯甲烷)、CHBr2Cl(二溴一氯甲烷)、CHBr3(溴仿)等,此四者合称总三卤甲烷(THMs),其中以氯仿的出现频率及浓度较高。
顶空-气相色谱法(GC-ECD) 测定水中的24 种卤代烃(包含4种三卤甲烷)
我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749 中对饮用水中卤代烃的含量进行了严格限定。环境水中有机卤代物种类多,浓度极低,且多数沸点低、易挥发。赛默飞提供顶空气相法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中多达24种卤代烃(包含4种三卤甲烷)进行分析。方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
24种混合卤代烃标准谱图(其中5为三氯甲烷,10为二氯一溴甲烷,13为一氯二溴甲烷,14为三溴甲烷)
方案特点:
· 氯代烃各组分检出限在0.06-0.12ug/L之间,最低的优于标准10倍以上。
· 具备极佳仪器稳定性,RSD在0.7-5.8%(n=8),均满足国标要求。
· 方案操作简单,无需复杂前处理。
2. 卤代乙酸和卤氧化物全方位方案
除上述卤代烃以外,卤代乙酸和卤氧化合物也是监测的另外一类。
GC-ECD 法分析水中9 种卤代乙酸化合物
HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,采用液液萃取,对常见的9种卤代乙酸衍生化后,采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-ECD分析检测,线性范围、检出限、精密度均取得良好的结果。
9种卤代乙酸混合标准溶液色谱图
10μg/L标准品连续进样6针谱图
方案特点:
1一针分析9种卤代乙酸,9种卤代乙酸在10-200 μg/L线性相关系数均大于0.998,连续6针进样的重复性RSD在1.85-3.86%之间。
2各组分检出限在0.010-0.326 μg/L之间,灵敏度均优于HJ 758-2015的测定要求。
3 TRACE 1300系列气相提供高精度压力控制,保证卓越的保留时间稳定性和峰面积稳定性
4 TRACE 1300系列气相能实现用户直接更换模块化进样口和检测器
5 模块化的设计实现了进样口和检测器的即时连接,实现最高的多功能性。
抑制电导-离子色谱法测定饮用水中亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸及三氯乙酸
无需衍生化,离子色谱法已成为HJ1050-2019 及GB/T5750.10-2006水质中卤代乙酸和卤氧化物的常规检测方法。
生活污水和工业废水中含有较高浓度的Cl-、NO3-及SO42-,会对低浓度离子(亚氯酸盐,溴酸盐,氯酸盐,二氯乙酸和三氯乙酸)的测定产生干扰。采用赛默飞离子色谱,高容量IonPac AS27色谱柱,On-Guard Ag/Na柱去除高浓度Cl-干扰,在线淋洗液发生器进行梯度淋洗,大体积直接进样,可快速、准确分析水质中5种消毒副产物,其检出限可达0.43-1.53ppb。
常见阴离子和5种消毒副产物色谱图
淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图
电解抑制器原理图
“只加水”离子色谱仪原理图
赛默飞Integrion高压离子色谱只加水技术,兼容梯度淋洗,操作简单方便,可进行常规离子快速分析,特别适合日常和CDC的快速检测。
离子色谱-质谱法测定水中卤代乙酸和卤氧化物
离子色谱电导检测器作为非特异性检测器,对于痕量离子的检出能力有限,无法避免测试结果的假阳性。质谱作为理想的定性手段,选择性和灵敏度更好。离子色谱串联质谱(IC-MSMS)能够提高定性、定量的准确度,对于一些复杂样品中痕量离子的分析,具有独特的优势。IC-MSMS对于卤氧化物和卤代乙酸具有更低的检出限,可低至0.2-1.0ppb。
抑制器脱盐原理图
完美对接质谱,离子源零伤害——抑制器的在线脱盐作用。离子色谱特有的膜抑制器可作为一个持续工作的脱盐装置,使流动相变成可与质谱兼容的水,完美解决离子型物质本身和质谱的兼容问题。
IC-MSMS除了可以对卤氧化物及二氯乙酸,三氯乙酸进行定性,定量满足日常分析要求,对于其他7种卤代乙酸也可同时进行定性,定量分析,对离子色谱卤氧化物和卤代乙酸的分析进行完美补充。
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
