中药成分众多,且含量、理化性质差异较大,中药质量科学评价是中医药现代化亟待解决的问题。赛默飞可提供中药复杂体系检测的一站式解决方案,其中Vanquish Core新品液相创新性地设计了可扩展可调梯度延迟体积、支持优化版用户自定义进样程序、柱温箱标配双温控模式及具有125 Hz全光谱范围的3D数据采集DAD检测器,用匠心和诚意全力满足客户的检测需求。
客户的声音是我们不断前行的动力
马百平教授是军事医学研究院辐射医学研究所研究员,博士生导师。马教授带领其课题组多年来致力于中药药效物质研究及创新药物的开发,也是中药成分分析的领军人物。以第一发明人申请6个系列数十项国际国内专利,已获得国内、外专利授权43项,发表SCI收录等学术论文150余篇,完成中药1类新药和5类新药的临床前研究,并成功实现转化。
(一) Vanquish Core的使用初体验与计划
Vanquish Core新品延续了Vanquish系列液相充满科技感的外形,灵活配置与可扩展性受到格外的关注,与CAD检测器联用或者开发在线二维液相色谱方法都将成为中药创新领域的重要基石。
山楂叶黄酮类成分的在线二维分析
中药山楂叶中的黄酮是其心血管活性的有效成分,但使用单一C18液相色谱柱的表征未能实现主要黄酮成分的有效分离,课题组尝试基于Vanquish Core设计在线二维色谱方法对此黄酮部位进行分离,以满足定性定量的需求。
仪器连接示意图
色谱图结果
一维色谱图(红色标记为切入二维分析的共流出峰)
二维色谱图(从一维切到二维里的共流出峰)
客户评述
“首次尝试在线二维液相色谱,将以往的研究思路进行了拓展,本次实验充分发挥了双泵的优势,经两个不同模式的色谱分离成功实现同系物的分离,对下一步研究有着重要的指导意义,Vanquish Core的细节创新与简单易用,值得信赖。”
Vanquish Core 新品特性
触摸屏(选配)
随时监控系统状态,内置中文维护视频,便于学习与操作,直观可视化监控,可抗腐蚀且支持戴手套操作,维护方便
溶剂监测系统(选配)
智能化地对流动相余量及废液水平进行主动测量,可确保系统永不干涸,让溶剂跑空成为历史
泵系统
最高耐压700bar,多种型号可选,其中二元泵标配六路溶剂,方法开发更便利;新增自动冲洗(purge)功能,保证系统稳定性;支持定期系统健康检查,保障设备长时间运行, 不间断交付实验结果
自动进样器
升级版自定义进样程序,方法编辑更简单;预压缩的智能进样功能技术,有效改善压力波动,可提升重现性并延长色谱柱寿命;连续可调节的梯度延迟体积功能,轻松模拟其他液相的结果,合规简便
柱温箱
静止空气加热或强制空气循环加热模式,轻松实现方法转移,可选择的预热模式(选配),保障色谱结果的重现性
检测器
多种检测器组合,满足不同应用需求,支持电雾式检测器,拓展应用范围,灵活匹配质谱检测器,提供高灵敏度和高选择性
(二) 应用Vanquish Flex UHPLC的研究成果之一
五加科三七、人参及百合科天冬、麦冬等中药中皂苷类成分活性强,含量低,往往无紫外吸收或仅为末端吸收,检测难度高,因此,选择快速、稳定、灵敏的液相色谱及其检测器是中药中这类成分含量测定的技术关键。
马百平教授团队发表文章《中药天冬中甾体皂苷25-epi-officinalisninⅡ的液相色谱含量测定方法的建立》[1],充分发挥Vanquish Flex 超快速分析性能,联合电雾式(CAD)检测器的检测优势,成功实现了中药天冬中最主要的一种甾体皂苷的有效定量,并对10余批次药材进行质量评价。
典型色谱图(CAD检测)
对照品(A)和天冬药材样品(B)的超高效液相色谱图
注:1. 25-epi-officinalisnin Ⅱ
方法学考察
实验结果表明,由此建立的色谱方法最低检测限可低至12.5 ng (S/N=3),最小定量限为25.0 ng(S/N=10)。可检测的线性范围为0.0519~1.0380 mg/ml,日内与日间精密度计算峰面积RSD值分别为0.34%、0.52%等。
客户评述
“与赛默飞液相同行的日子里,我们更容易地开展我们的中药创新性研究,Vanquish液相色谱联合CAD检测器为建立更全面更准确的中药质量标准提供了很好的平台,有效提示了我们之前容易忽略的无紫外吸收成分的信息。”
Thermo Scientific Vanquish液相系列是赛默飞不断革新的平台,面世以来,一直是用户解决分析难题的最佳助手。系统高度集成、体现创新、引领潮流,稳定且可靠,Vanquish系列液相活跃在各个行业质量研究与控制的第一线,同样在中药研究中大放异彩。
参考文献:
[1] 王贝, 高琳, 王杰, et al. 中药天冬中甾体皂苷25-epi-officinalisninⅡ的液相色谱含量测定方法的建立[J]. 国际药学研究杂志, 2018, 45(10):79-83.
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
