关注我们,更多干货和惊喜好礼
调查:在环境分析实验工作的小伙伴们,您实验室GC/MS方法一针分析一般需要多长时间?
A.5-10min
C.30-40min
B.10-20min
D.50-60min
A:您是效率王!
C:常规水平咯
B:继续加油!
D:请珍惜时间和生命
那标准上的分析方法一般需要耗时多长呢?
OMG!!!
一个样品SVoc测试需要63min!
31min的分析时长?可以再快一点吗?
臣接受不了啊!
等待的煎熬!
是否能提高分析效率,将平时40-50min的分析时间缩短至数分钟呢?
赛默飞环境快速分析方案助您提效增能!
加速一:石油烃分析 提升6倍
环境实验室经常需要分析可萃取性石油烃(C10-C40),以监测原油、汽油、柴油等石油烃类物质环境的污染情况。由于C10-C40石油烃沸程宽沸点高,常规分析方法需要至少30min。赛默飞快速方案中,采用配有FID检测器的模块化的气相色谱仪Trace1300,6min之内即可完成一个样品的分析,效率为常规方法的6倍。同时本方法具有分析时间短,仪器灵敏度高,稳定性好等特点。此外,该方案可采用双通道同时分析,平均每个样品分析时间3min!
图1. 双通道Trace1300快速分析石油烃
(点击查看大图)
图2. C8-C40标准溶液叠加图(n=8)
(点击查看大图)
加速二:SVOCs 提升6倍以上
环境污染物中半挥发性有机物(SVOC)涵盖较多的有机物,常见的有:有机磷农药、有机氯农药、氯代杀虫剂、多环芳烃类、多氯联苯、酞酸酯、苯胺类等有机物,广泛分布于空气、水质、土壤、沉积物、植物组织等环境中。参考《HJ834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》方法,64种SVOC的常规分析时间需要63min。赛默飞快速分析方案中,采用ISQ7000气质联用仪8min内即可完成64种SVOC的检测,分析速度提高6倍以上,大大提高了样品通量,非常适合样品通量高的实验室。
图3.64种半挥发性有机物快速分析方案TIC图
(点击查看大图)
加速三:VOCs提升2倍以上
水和土壤中挥发性有机物(VOCs)常规采用吹扫捕集(P&T)结合气质联用仪GCMS进行分析。参考《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,GCMS的分析时长需要31min。赛默飞推出快速VOCs分析方案,采用ISQ7000 GCMS分析69种VOCs,分析时间控制在14.8min,缩短了2倍以上的时间。且各组分可以得到完好的分离,数据稳定可靠,检出限低至0.1ppb左右。
图4.69种挥发性有机物快速分析方案TIC图
19. 叔丁醇;20. 乙基叔丁基醚;21. 反-1,2-二氯乙烯;22. 溴氯甲烷;23. 三氯甲烷;24. 四氯化碳;25. 四氢呋喃;26.1,1,1-三氯乙烷;27. 1,1-二氯丙烯;28. 1-氯丁烷;29. 苯
(点击查看大图)
图5.快速VOCs分析方案中溴氯甲烷离子图,质谱图及标准曲线
(点击查看大图)
敲重点!!!
快速方案大幅度提高环境实验室的分析通量
这是如何做到的?!!
在快速分析方法中,需要质谱有超高的扫描速度以及稳定性。ISQ 7000 具有独特的t-SIM 扫描模式,无需分组即可帮助客户快速建立方法。且具有驻留时间自动优化功能,只需要输入目标峰的最小峰宽以及期望采集点数,软件即可智能化优化驻留时间,即使在化合物出峰最密集的时间段也能得到zui佳的采集点数以及仪器稳定性,保证快速分析能够顺利进行。
图6.T-SIM 独特的扫描方式
(点击查看大图)
相关解决方案下载
扫描以下二维码填写表单,立即免费下载【气质联用法快速分析环境中半挥发性有机污染物应用方案】
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
