仪器信息网讯 6月1-12日,全球质谱界盛会—第68届美国质谱年会(68th ASMS,以下简称ASMS)在线上盛大举行,赛默飞重磅发布两款革命性智能化LCMS系统!
全新一代Orbitrap Exploris 120质谱仪
赛默飞发布了新一代四极杆-静电场轨道阱台式质谱仪Orbitrap Exploris 120。Orbitrap Exploris 120 高分辨质谱仪扩展了 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 质谱产品线,为实验室进行高通量靶标筛查和定量提供了便利和坚固的技术支持。高分辨率、高质量精度(HRAM)能力提供了在解决方案中获得准确结果的快速途径,能够实现日复一日的可用性和持续一致的性能。帮助用户轻松应对不同分析领域的各种挑战!
1、超高的工作效率
通过全新的设计避免用户频繁维护仪器,最大化仪器的工作时间,将用户的精力节省下来更多地去关注实验结果,保证工作持续、稳定地进行;
2、 简单易用
通过软件优化和丰富的内置方法模板,让仪器使用更便捷,操作更简单,降低仪器和软件的学习成本,保证用户快速上手;
3、 稳健性
内标校正使得仪器可以实现超长时间的质量轴稳定性;结构设计最大程度避免仪器被样品污染,从而达到更长的有效工作时间,为用户产生更大的价值。
全新的设计带来优越的分析性能和体验
1.全新一代四极杆Orbitrap 质谱仪均采用扫描速度更快的高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器,扫描速度最高可达22 Hz。更快的扫描速度可以在更短的时间内分析更多的化合物,而不会出现丢峰或者扫描点数不够的情况,实现极佳的定量表现。同时更快的扫描速度也可以在相同时间内采集更多化合物的二级信息,提高化合物鉴定通量,实现定性分析百无一漏;
2. 在分辨率设置为60,000的条件下,在不损失灵敏度的情况下实现高达1.4 Hz的正负极性切换扫描速度。一针进样即可获得正负两种模式的数据,大大缩短数据采集耗费的时间,让用户有更多时间和精力对数据进行深入的分析和挖掘,进而获得满意的结果;
3. 全新一代四极杆Orbitrap 质谱仪均使用高场 Orbitrap 质量分析器,在保证超高扫描速度的同时,还可实现最高120,000的分辨率,让质量偏差mDa级别的干扰物无处遁形,为用户分析复杂基质样品提供充足的信心。同时也可以提高数据分析的效率,避免被各种干扰物迷惑,快速、准确地获得满意的结果;
4.内置Thermo Scientific™ EASY IC™ 内标校正源,在仪器工作的同时即可实时校正质量轴,可实现连续五天质量漂移不超过1 ppm,为高通量分析时的质量精度保驾护航!
5.具有全新的扫描方式选择,包括DDA,DIA,targeted SIM和 targeted MS/MS等模式,丰富的扫描模式保证用户能够从容面对不同领域内各种不同的分析挑战;
6.高质量的共轭双曲面四极杆与RF应用相结合,可在更小的隔离窗口下实现极高的离子传输效率,提供出色的选择性,同时降低灵敏度损失。
Orbitrap Exploris 120 质谱仪在更小的仪器体积内实现了领先的性能,并通过 Thermo Scientific™ 数据采集软件实现了简单、一致的用户体验。 Orbitrap Exploris 120 质谱仪具有极佳的稳健性,为用户提供更长的仪器运行时间,保证结果产出效率。该仪器。Orbitrap Exploris 120系统通过全新的设计,实现了体积更小的同时具有无与伦比的性能表现!
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
赛默飞发布了新一代四极杆-静电场轨道阱台式质谱仪Orbitrap Exploris 240。该系统继续扩展新一代 Orbitrap Exploris系列产品,改善并提高了大量关键的光学离子部件和仪器设计解决方案,扩展了先前的 Thermo Scientific™ Q Exactive ™ 系列质谱仪的分析能力。新质谱仪操作简单,可智能获取高分辨率高质量精度数据,为各种技术水平的用户提供快速获得高质量结果的通道,应对各种应用范围内的分析挑战!
1. 采用快速扫描的高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器,全新扫描速度最高可达22Hz,具有出色的定性和定量性能;
2. 可与包括 Thermo Scientific™ FAIMS Pro™ 接口在内的 Thermo Scientific二代离子源兼容,进一步提升定量准确性和分析通量;
3. 具有 Thermo Scientific™ AcquireX ™数据采集工作流程,可进行全面、自动化的样品分析;
4. 内置Thermo Scientific™EASY IC™ 离子源内标校正,单次校正后可提供至少五天的高质量精度!
5. 具有全新的扫描方式选择,包括 TopN/TopSpeed DDA,DIA 和 MSX等模式;
6. 全新一代四极杆Orbitrap 质谱仪均使用高场 Orbitrap 质量分析器。 Orbitrap 中心电极的尺寸与 Orbitrap 内部获得的超高真空相结合,可实现最高240,000的分辨率;
7. 高质量的共轭双曲面四极杆与RF应用相结合,可在狭窄的隔离宽度下实现极高的离子传输效率,提供出色的选择性,同时降低灵敏度损失。
全新的设计带来优越的分析性能和体验
1. 在定性和定量蛋白质组学实验中的优异表现——Orbitrap Exploris 240可与选配的FAIMS Pro 高场非对称离子迁移谱接口联用,可以无缝地添加到现有的无标记定量 (或同位素标记定量)多路复用的工作流程中,提高低丰度多肽的信噪比,从而最大限度地提高灵敏度,并最小化共流出肽段的干扰,同时减少离线分馏的时间。该组合增加了蛋白质组的覆盖率,减少了干扰,提高了定量的可信度。
2. TMT多路复用同位素标记中的卓越表现——更高分辨率的 MS/MS 扫描为 Thermo Scientific™ TMT 实验带来了更精确的比值测定。在单次 LC-MS 实验中, TMT 或 TMT pro 试剂允许同时分析最多11个或16个样本。当 Orbitrap Exploris 240 质谱与可选的 FAIMS Pro 接口结合使用时,可减少与TMT实验中共隔离的干扰带来的比值压缩问题。
3. 代谢组学从发现到高通量研究的完整解决方案——Orbitrap Exploris 240 质谱仪利用 Thermo Scientific™ AcquireX ™ 智能数据采集来收集更有意义的数据,结合强大的Compound Discoverer软件工作流程和数据处理,具有轻度捕集模式,可以减少或消除化合物意外碎裂导致的错误注释。
4. 通过简化的操作完成生物制药的多功能应用方向——新一代质谱仪Orbitrap Exploris 240可与Thermo Scientific™ BioPharma 选配项一起使用,该选项可将质量范围扩大至 m/z 8000 ,应对生物治疗大分子蛋白如单克隆抗体和抗体药物偶联物的非变性质谱分析的挑战!
Orbitrap Exploris 240 质谱仪在更小的仪器占用空间内实现了领先的性能,并通过 Thermo Scientific™ 数据采集软件实现了简单、一致的用户体验。 Orbitrap Exploris 240 质谱仪具有高可用性和稳健性,确保了通用性和正常运行时间。该新仪器在蛋白质鉴定、使用非标记 DDA 或 DIA 定量蛋白质组分析、多路复用 TMT 定量分析等方面表现出了优异的性能。Acquire X 软件可以让用户深入分析小分子化合物。此外,该系统能够利用肽图、自上向下、亚基和非变性分析方法对蛋白质和生物制药进行详细、全面的结构表征。Orbitrap Exploris 240系统拥有更小的体积,全新的设计,无与伦比的性能
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
