RSH全自动样品前处理,助您简化水质SVOC检测!
水质安全关乎人类的生命健康,水质检测则是我们保护水资源、守护人类健康的重要手段。
《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》
《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》
《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》
近些年针对水质中半挥发性有机污染物(SVOC)的检测标准越来越多,您是否已经开展了水中SVOC的检测呢?
水质中SVOC的最da困惑是什么?
分析方法?
——赛默飞eWorkflow方法包,一键导入仪器方法、处理方法等,完成智能化序列运行与结果输出!
数据处理?
——变色龙软件,强大的数据处理功能,可以满足您多方位需求!
前处理复杂?
——那今天的主角就登场啦!
RSH自动样品前处理平台
解决您前处理的烦恼!
国标常规前处理方法的问题
针对半挥发性有机污染物(SVOC),国标常规前处理方法主要是固相萃取和液液萃取,以液液萃取法为例,其一般流程为样品经有机相萃取、浓缩然后分析,看似简单的流程实际存在不少问题。
问题:
1 该过程费时费力、效率低下,
2 液液萃取有机溶剂消耗多,具有较高实验成本,
3 有机试剂对于分析人员的毒害作用,
4 该过程也是实验结果误差的主要来源。
问题统统走开,你只需要
更加自动化的赛默飞RSH自动样品前处理平台 赛默飞TriPlus RSH自动样品前处理平台,整合了液体自动进样,顶空自动进样,以及固相微萃取等功能,可以最da的实现操作自动化,该样品前处理平台配备衍生化,加内标,配置标准曲线,样品前处理等附件。在该平台上可以实现无人值守的自动化操作,且通量高,样品处理灵活,并最终获得准确性更高、重现性更好的高质量数据。
基于TriPlus RSH自动样品前处理平台的水质中SVOC解决方案
赛默飞采用RSH自动样品处理平台对地表水样品进行液液萃取,搭配TSQ 9000气相色谱三重四极杆质谱联用系统结合PTV进样口进行检测,建立了一种60种半挥发性有机污染物的分析方法。
该方法集合了RSH自动样品前处理平台无差异的样品处理能力和PTV进样口大体积进样模式,结果表明该方法灵敏度高,重复性好,且线性范围宽。
Thermo Scientific™ TSQ™ 9000 GC-MS/MS 配置Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH™ 自动进样器
01 RSH液液萃取前处理操作流程
整个自动化前处理流程只需分析人员将样品、内标溶液、配置线性标准品溶液、提取溶剂放置在RSH样品盘,仪器设置好参数,后续即可实现仪器全自动化。
RSH液液萃取前处理操作流程图
a) RSH采用三种不同规格的取样针、进样针完成内标物的添加,提取溶剂的添加以及进样过程。该过程可根据各添加量自行选择合适的取样针,既可以保证取样与进样的准确性,又可以消除残留与交叉污染的风险。
b) 溶剂被加入到水样中后,样品瓶转移至涡旋混合模块剧烈混合1min,以完成有机污染物的有效提取。静置2min使水相与有机相完全分离。
c) 采用PTV进样口进行大体积进样。
该工作流程中每个样品前处理制备时间与前一个样品的色谱运行时间交叉重叠,实现每个样品的总循环周期时间最you化,从而保证了实验的高通量分析。
液液萃取过程示例
自动加内标后混匀示例
02基于该平台获得的高质量数据
在该平台下我们分析了水质中包含农药类、多环芳烃类、酚类、氯苯类的60 种半挥发性有机污染物。结果显示,针对大部分化合物LOQ 低至0.010 μg/L,其中苯并芘低至0.0025 μg/L,该数值远远低于国标中苯并芘的方法检出限0.060 μg/L。此外在0.100 μg/L的样品添加浓度下,平行10个样品重复性RSD%<10%,,在0.005 – 1.0 μg/L范围内 R2>0.995。
以上数据不仅体现了该方案的超高灵敏度,并且表明了RSH自动样品处理平台无差异的样品处理能力。0.0025 μg/L 苯并芘0.010 μg/L 环氧七氯0.010 μg/L β-硫丹0.010 μg/L 六氯苯0.010 μg/L 苯(b)荧蒽
03该方案特点与优势
a) 超高灵敏度,远远满足标准要求。
b) 无差异样品处理能力,避免人员操作误差,保证数据准确性与可靠性。
c) 高通量的样品处理能力,提高实验室生产效率。
d) 全流程自动化样品处理能力,节省实验室时间与人力成本。
e) 节省溶剂消耗,降低实验成本,减少分析人员长期暴露在有害的实验环境。
“码”上下载
填写表单即刻获取《赛默飞水质分析一站式解决方案》!如需合作转载本文,请文末留言。扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台。https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244
微塑料表征新方案| 利用单颗粒ICP-TOF-MS进行多元素指纹分析
Stellar MS高通量PRM靶向定量,加速转化医学研究
新国标应对—GB 5009.298-2023 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
赛默飞科技引领未来 —— 诚邀您出席第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
