关注我们,更多干货和惊喜好礼
Chromeleon
一千个人眼里,可能有一千个“变色龙”。Chromeleon色谱数据系统支持自定义变量及公式,实现不同应用场景下的不同分析流程。同时,友好的界面及强大的审计追踪功能,向我们提供了强大的数据管理体验。
针对已经实施的中国药典第五法,结合工程师多年的经验,设计了一套数据处理流程。下面,我们来看看吧。
01
方法包导入
Chromeleon支持一键将序列所有原始文件打包,压缩率至少70%。用户可一键导入方法包文件,并将其改为只读模式(read only),防止误修改。
02
采集数据
将导入的方法包文件复制到新建序列中,选择进样方法和处理方法后,即可采集数据。
03
处理数据
如动画所示,只需挪动鼠标即可完成峰识别,并将保留时间更新到方法中。
数据采集完毕,即可切换到定量视图中。Chromeleon会自动计算序列中所有进样的内标峰面积RSD值,可及时发现内标错加、漏加的情况。
如动画所示,用户可随意挑选样品进行RF计算,计算结果如若超出离群值(可设定)即可红色(可设定)显示。
用户依据实际配制情况,输入校正浓度和级别,即可给出校正曲线及详细信息。其中“RSD”为回读值与校正理论值的偏差,可通过不同颜色显示出不同范围的离群值。“基质背景”则可让用户直观看出所采用的基质是否有农残本底检出。如有,可随时更换为标准加入法进行定量。
如若需要计算回收率,只需输入加标浓度对应的级别,即可算出回收率。回收率结果超出离群值的(<60%or>130%)则以红色显示。
Chromeleon会自动计算单体之和,并将结果与药典规定定量限做对比,给出判定结果。同时给出离子对比率判定结果供用户参考。
04
报告数据
如上,完成数据处理后,可直接调用方法包内置报告模板生成不同格式的报告或直接打印报告。
05
管理数据
用户可对序列做备注。同时强大的审计追踪功能会记录先前的每一步操作。用户可恢复至其中任一状态(当然该操作也会被记录下来哦)。可以把序列改为只读(read only)状态,防止修改。
视频指导
当然,以上操作均有录制视频指导用户。怎么样?快来尝试Chromeleon色谱数据系统的强大功能吧!
填写以下表单即可获取样本,想咨询完整视频也可通过表单告诉我们~
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
