自2004年DIAN子烟进入中国以来,DIAN子烟产品一直处于无国家标准、无质量监管、无安全评估的状态。中国电子商会于2017年发布了T/CECC 1-2017《DIAN子烟雾器具产品通用规范》和T/CECC 2-2017《DIAN子烟雾化液规范》,规定其中有害成分甲醛、乙醛、bing烯醛和2,3-丁二酮的含量限值≤20mg/L或20mg/kg。预计不久相关部门将会出台相应的法律法规,以及DIAN子烟液成分的一个具体标准。
那么,怎么才能知道DIAN子烟液和DIAN子烟释放物中甲醛、乙醛、bing烯醛和丁二酮含量是否在安全限制以内呢?不用慌,赛默飞液相色谱仪帮您来了!
耐压620bar的UltiMate 3000和700bar的Vanquish Core系统除了帮您应对实验室的常规项目检测以外,亦可兼容部分的快速分析项目,是实验室BI不可少的好帮手!
耐压1000bar和1500bar的Vanquish Flex和Vanquish Horizon系统在复杂样品方法开发应用中可以为您提供更加优异的性能!
DIAN子烟液和DIAN子烟气溶胶中的羰基化合物在酸性条件下经2,4-二硝基苯肼衍生反应后经液相色谱仪分析后就可以计算出其中的甲醛、乙醛、bing烯醛和丁二酮的含量了。原理虽然都一样,但DIAN子烟烟液和DIAN子烟释放物的样品前处理差别还不小哦。对于DIAN子烟液来说,只要称取一定量烟液样品,再加入一定量的衍生化试剂即可完成衍生过程;但对于DIAN子烟释放物来说,需要有固定的捕获装置才能收集到气溶胶样品(该装置成为捕获肼),捕获肼外形及尺寸如下:
每个捕获肼内加入一定量的衍生化试剂,按下图连接装置捕获一定数量的DIAN子烟气溶胶样品并与捕获肼内衍生化试剂衍生后转移稀释后就可以上机测试了。
那我们就赶紧来看看采用赛默飞液相色谱仪来检测DIAN子烟液及气溶胶中甲醛、乙醛和bing烯醛的结果吧!
01对照品的色谱图(浓度为5 μg/mL)
02线性结果(浓度范围0.1 μg/mL-10 μg/mL)
甲醛,乙醛,bing烯醛的相关系数R2均>0.9999.
03样品测试色谱图
Hypersil Gold C18
赛默飞超快速液相色谱仪
样品太多,检测任务太重该怎么办?有无更高效的方法?没问题,赛默飞超快速液相色谱仪可以帮到您!以下例子就是采用赛默飞Hypersil Gold C18(2.1×100 mm, 1.9 μm)色谱柱,0.4 mL/min流速,每个样品分析仅用六分钟即可完成,大大缩短了分析时间,提高了分析效率,同时还节省了大量溶剂。
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
