近年来,电子烟已经不再是个新名词了。在追求时尚的人群中,电子烟更是早早就走上了舞台,在欧美的大街上,随处可见吞云吐雾的抽着电子烟的时尚年青男女。
但是与很多新生事物一样,在广泛接受的同时也伴随着不少的质疑声音,其的安全性是质疑的焦点。
尼古丁做为一种间接的致癌物,是传统烟草有害身体健康的主要危害物质之一,但电子烟却有更低的尼古丁含量,可以很大程度上减少尼古丁的暴露量,在这一点上,电子烟无疑是更安全的。但是电子烟油做为一个混合物,也确实比传统烟草有更大的可能会引入更多的未知物,需要有更多的实验以及时间去证明其的更好的安全性。
电子烟的烟油是一个安全性分析的关键基质。不像传统烟草,电子烟本身就有很多的口味,可以带来更多的口感。除了品牌,口味可能是很多人选择电子烟品类的一个重要参考指标。
那么
想搞清楚烟油的成分容易吗?
如果你有拥有一台赛默飞的超高分辨静电场轨道阱液质平台,答案自然是容易的。
那么让我们来看看赛默飞的超高分辨质谱是如何一步步来搞定烟油的成分分析吧。
■ 静电场轨道阱质谱是属于超高分辨率的范畴,可以提供zui高高达100万的分辨率,而市面上飞行时间质谱仅能提供几万的分辨率,所以在分辨率的维度上,静电场轨道阱质谱有巨大的优势。烟油成分是一个比较复杂的混合物,里面的物质成千上万种,超高的分辨率可以确保可以把里面的化合物表征的更加准确,而不会发生质量数很接近的化合物之间的互相干扰。
■ 静电场轨道阱质谱而且还有超过市面其它产品一到两个数量级的灵敏度优势,可以确保对里面的微量、痕量成分进行检测,比如里面的亚硝胺杂质。
下图为采用静电场轨道阱质谱对市面上某烟油产品进行全扫描的结果:
(点击查看大图)
烟油产品中的物质及其复杂,但是超高的分辨率决定了对里面的化合物进行jing准表征并不难。
我们针对其中的尼古丁成分的一级质谱图,还有二级质谱图,可以看出,赛默飞的静电场轨道阱质谱可以通过超高分辨率提供超高的质量精度,不仅可以将化合物与干扰物分开,而且可以将同位素进行分离,进行精细同位素分析。
(点击查看大图)
(点击查看大图)
Compound
Discoverer
除了硬件上的巨大优势外,赛默飞的静电场轨道阱质谱还有另外一个秘密武器,那就是Compound Discoverer软件。众所周知,高分辨质谱采集数据只是完成了分析的一部分,高分辨质谱的数据处理更是重中之重。因为高分辨质谱是全扫描质谱,会将电离的化合物全部采集,这样我们的目标信号很有可能就被隐藏在了数万个信号里面,想要从这里挖掘出我们想要的信号,大有大海捞针的架势。所以高效率的软件是高分辨质谱数据处理的重要组成部分。
■ Compound Discoverer可以实现对复杂的LCMS数据的提取和分析并得到独立的有色谱峰型的信号,然后对这些信号进行Group, 将加合离子,源内裂解碎片进行合并,并且自动将归属的二级质谱信息进行关联。zui后再连接数据库尤其是mZCloud进行搜索,得到化合物的定性信息。整个过程清晰明了,结果见下图:
(点击查看大图)
软件自动进行了同位素标记,以及搜库信息,化合物的结构式,二级质谱的匹配等。结果直观,明了。
看了上面是不是觉得赛默飞静电场轨道阱质谱很厉害?那么它为什么能够提供别的高分辨质谱更高的分辨率、灵敏度以及质量精度呢?下图是它的一个工作原理图:
主要是因为静电场轨道阱质谱是傅立叶变换质谱,测定的是频域信号,而不是时域信号,频域信号经过傅里叶变化具备更好的特异性以及抗干扰的特性。
想要了解更多的关于赛默飞静电场轨道阱质谱的信息,请关注我们的微信公众号。
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
