刘钊 祝翔
TSQ Plus
9月23日,赛默飞举办了“性能卓越 | 游刃有余 新品鉴赏会”,揭开了TSQ Plus 三重四极杆质谱的神秘面纱。作为赛默飞质谱产品线重要的组成部分,相信很多小伙伴对TSQ Plus质谱充满了期待。下面让我们一起来领略TSQ Plus质谱的卓越性能。
TSQ Plus三重四极杆质谱系列
无需优化,方法可直接转移
允许将方法从当前 TSQ 系统直接导入到 TSQ Plus 质谱。
赛默飞在现有的 TSQ 平台上已经开发了大量的数据库及方法包,覆盖食品安全、环境、制药及临床等各个领域。在全新的 TSQ plus 平台上,这些方法包仍然可以继续使用,无需对方法进行任何优化,即可获得相当或更好的分析结果。
图 1 他克莫司分析 TSQ 平台 vs TSQ Plus平台
图1 展示了他克莫司的分析条件,从 TSQ 平台转移到 TSQ Plus 平台后,没有做任何方法优化,即可获得非常好的分析结果,大大减少了客户的方法转移和重新优化时间,有效提高了工作效率。
直接从mzCloud 创建SRM 信息
很多小伙伴都有这样的疑问,如果没有标准品,就无法进行化合物优化以及创建SRM离子对信息。TSQ Plus系列可借助软件新功能从 mzCloud 质谱数据库直接导入 SRM 离子对信息,加速实验进展,减少方法开发时间。
图2阿苯达唑在mzCloud数据库离子对信息及实验结果(左图) vs 标准品优化离子对信息(中图)及mzCloud数据库中子离子的响应与碰撞能量对应图(右图)
mzCloud是赛默飞旗下的云端质谱数据库,收集了数量庞大的高质量精度的多级质谱图,同时支持高、低分辨率质谱图和质谱树(Spectral Tree)的在线检索与匹配,从而进行未知化合物的鉴定。
目前已包括近2万个化合物,超过860万张图谱,数量定期还在不断增加,而且每张图谱都是源于赛默飞的质谱仪,以一系列不同碰撞能量及碎裂方式等条件打碎后采集而来,重现性和匹配度非常高,可以应用于生命科学、代谢组学、药物研发、毒物分析、司法鉴定、环境分析、食品质控等各种行业。mzCloud于2013年隆重推出,并免费开放给公众使用。有兴趣的小伙伴可以先登入mzCloud主页https://www.mzcloud.org/进行详细了解。
5 ms超快速正负极性切换
TSQ Plus质谱系列采用更新的电路系统提供稳定可靠的 5 ms 极性切换时间,包括极性切换和电路稳定时间,从而提高采集速度。
图3 在5ms的超快切换模式下正负极性切换与单独正离子检测的结果对比
从图3的对比结果可以看到,对于同一化合物,在有正负切换的情况下,几乎可以得到和无正负切换一致的灵敏度及稳定性。这种超快且稳定的切换速度,配合上仪器本身超快的SRM扫描速度(600SRMs/s),在一针同时分析大量化合物时尤其重要。
新设计的Q2 碰撞池
在很多分析实验中,由于化合物本身质量数就很小,产生的碎片离子就更小,比如环境中的卤乙酸类化合物,基因毒杂质分析等等。这些较小的碎片在以往的Q2碎裂池中的传输效率相对较差,从而导致灵敏度和稳定性都会受到影响。
TSQ Plus系列采用全新设计的Q2碰撞池,改善了低质量端子离子传输效率,极大地提高了低质荷比化合物的灵敏度和稳定性。
表1 卤乙酸类化合物分析方法转移前后灵敏度对比
图4 NDEA分析方法转移前后灵敏度对比
图5 MCAA化合物线性结果
表1和图4结果显示,在新的TSQ Plus平台上,由于Q2碰撞池的改进,一些荷质比较小的碎片离子的化合物,其灵敏度跟之前方法相比,大都有了明显提升。图5的分析结果显示,由于化合物在低点是检测更加灵敏和稳定,其低点的定量准确性也会随之提升。
驻留时间优先级设定
对于低浓度化合物的检测,通常希望更长的驻留时间进行采集,从而可获得理想的重现性。TSQ Plus质谱采用新的软件,允许用户根据实际检测需求设定驻留时间的优先级别,保证低浓度化合物稳定重现。
图7 驻留时间优先级设置示意图及结果展示
这种智能的软件设置,特别有利于复杂基质中多组分同时检测。通过对不同离子对驻留时间的优先级设定,确保所有的通道都能有足够的扫描时间来获得更好的灵敏度及稳定性,同时不影响方法的整体循环时间。
直观的系统检查和校准步骤
按照预设程序定期执行系统检查
如果系统检查失败,则执行自动校准
生成系统检查或校准报告,从而最大限度地延长正常运行时间
TSQ Plus三重四极杆质谱系列集多种卓越性能于一身,将创新的硬件设计与软件系统融合一体,相信TSQ Plus质谱平台能为最苛刻的定量工作提供更高水平的分析效率和性能!
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
