全氟或多氟烷基化合物(Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances,PFAS)由于其独特的化学性质,优良的表面活性、热稳定性、耐酸性以及疏水疏油性而广泛应用于生产与生活中,如食品接触材料、不沾炊具、染色剂、泡沫灭火器、油漆、清洁产品等。随着分析技术的不断发展,“Forever Chemical”的PFAS引起的环境和健康问题也日益严重。
PFAS的稳定性导致该类化合物难以化学降解及生物降解,随水体,土壤,环境空气进入食物链,进而在人体内富集,具有持久性和生物累积性。研究表明,PFAS中某些种类可引发甲状腺疾病,肝脏和肾脏疾病,肿瘤,影响生殖和发育,以及免疫系统。
目前,中国,欧盟及世界各国对PFAS的监测发布了相应的标准,2019年中国生态环境部公告禁止PFAS中某些种类除可接受用途外的生产、流通、使用和进出口。欧盟等其他国家对食品接触材料中批准使用的PFAS及其他含氟化合物的类别及限量做出要求。美国环境保护署(EPA)发布的EPA 533对饮用水中25种PFAS化合物的限值进行规定。
对于PFAS的检测通常采用固相萃取分离富集(水体中一般是ng/L级别)后液相色谱质谱联用仪(LC-MS/MS)进行检测分析。有相关标准品能够准确定量的PFAS相关物质有近百种,但是全氟化合物的种类和数量多达6000种,占很少一部分。仍然大量新型和未知的PFAS分析需求和挑战等待着我们解决。
那么面对不同环境样品,种类众多,含量差异大(微量,痕量,亚ppt级别)的PFAS分析中,如何实现新污染物的高通量,高灵敏度筛查呢?
赛默飞CIC(Combustion Ion Chromatography)在线燃烧离子色谱法提供非靶向的筛查方法,通过快速、稳定和有效的检测样品中总有机氟(TOF)的含量,初步判断是否PFAS含量超标,除了已知的PFAS外,是否存在未知的PFAS。
赛默飞离子色谱测定样品中
- 总有机氟检测方案: -
对于环境水样,可吸附有机氟化物(AOF)被吸附在活性炭上;对于血液、泡沫、土壤等样本,可萃取的有机氟化物(EOF)可以通过液/液或液/固萃取进行富集,可避免氟化物的干扰。随后在1000℃富氧的条件下进行燃烧,在水蒸气作用下,有机氟化物转化为氟化氢,被吸收液吸收后进入离子色谱检测。
图 CIC燃烧离子色谱仪
图 CIC燃烧流程及原理
(点击查看大图)
(点击查看大图)
(点击查看大图)
CIC 测定样品中总有机氟
具有以下技术优势:
1. 一次进样(10-70mg)可同时分析样品中总有机氟、总有机氯、总有机溴和总有机碘;
2. 可测定限度低至ppb级的氟和其他卤素,定量限可低至0.050mg/Kg;
3. 燃烧过程实时监控,可选精细燃烧模式,保证样品充分燃烧,重复性好;
4. 有机氟释放彻底,在吸收液中完全以氟离子的形式存在,样品基质完全消除;
5. 特色“只加水”氢氧根体系及高容量离子交换色谱柱(IonPac AS18),提供高基体样品基质兼容能力,可满足高盐含量环境样品中痕量氟的检测;
6. 样品及标样均通过同一燃烧通道,保证测定结果的准确性;
7. 全自动化的燃烧-吸收-分析过程,人工干预少,空白低,测定结果准确度和精密度高。
图 “只加水”离子色谱仪原理图
(点击查看大图)
图 淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图(点击查看大图)
图 电解抑制器原理图
(点击查看大图)
总结
赛默飞CIC在线燃烧离子色谱通过活性炭富集或者液/液和液/固萃取样品中的AOF和EOF,不仅可以满足环境样品或者生物样品中PFAS中总有机氟的分析,而且能够用于其他芳烃有机氟化物和其他有机卤化物的检测。简单、快捷的操作以及高灵敏度的检测结果,为新污染物PFAS中总有机氟的分析提供可靠的数据支持。
如需合作转载本文,请文末留言。
毫克级电荷异构体制备新突破,联用质谱助力生物制药质控升级
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
