近日,美国环境监管部门的一份最新报告估计,美国目前大约有800万公顷农田可能被含有PFAS(全氟和多氟烷基物质)的污水污泥污染。此外,在刚结束的2022CEG会议中,bluesign®针对被称为forever chemical的PFAS(全氟/多氟烷基化合物)提出最新的时间表——2023年7月起,bluesign ®FINDER平台将移除所有配方中含PFAS的bluesign APPOVED化学品。我国也已将部分全氟和多氟烷基物质列入《重点管控新污染物清单》。
PFAS 是一系列人工合成化学物质,目前已登记的此类物质超过 6000 种。此类物质通常被定义为有一个或多个碳原子的脂肪族化合物,其中所有氢原子均被氟取代。许多 PFAS 耐脂、耐油、耐水且耐热,具有广泛的商业和工业用途,如食品包装材料、防水/防污织物、地毯、皮革、油漆、清洁产品、消防泡沫中都含有PFAS成分。
然而,由于 PFAS 及其降解产物为持久性污染物,释放后很难从环境中去除并且具有很强的流动性,广泛存在于饮用水、环境空气、土壤和食物中,同时会在体内形成生物蓄积。对全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA) 这两种特定 PFAS 的研究表明,环境水平下的长期暴露与多种严重疾病相关,包括生育力下降、甲状腺疾病、婴儿出生体重低以及癌症。
多年来,PFAS 分析通常侧重于 C8 成分和挥发性较低的化合物,并使用 HPLC 作为主要参考技术。然而,碳链更短 (
方案一
采用赛默飞ISQ7610单四极杆气相色谱质谱仪(GC–MS)技术和 Markes International 的TD100-xr™ 自动热脱附 (TD) 系统分析空气亚ppb级挥发性和半挥发性全氟烷基与多氟烷基化合物 (PFAS)。
图 1:1 µL PFAS总离子流图(浓度如下:PFAC 0.3 ng/µL、4:2 FTOH 10 ng/µL、6:2 FTOH、8:2 FTOH 和10:2 FTOH 30 ng/µL、FTAcr 4 ng/µL、N-MeFOSA 7 ng/µL 以及 N-MeFOSE 5.5 ng/µL)(点击查看大图)
检出限 (LOD) 如下表所示:
(点击查看大图)
方案二
采用赛默飞ISQ7610单四极杆气相色谱质谱仪(GC–MS)技术和 Markes 自动热脱附 (TD) 系统监测水成膜泡沫 (AFFF) 使用过程中释放的ppt级痕量全氟和多氟烷基物质 (PFAS)。有效检测目标 PFAS 化合物及识别不同含氟调聚醇(FTOH) 和全氟烷基羧酸 (PFCA)化合物。
图 2:样品提取色谱图,同时对疑似PFAS 化合物进行定性(点击查看大图)
结论
TD 与 GC–MS 联用为监测空气中痕量水平的多种目标和非目标 PFAS 挥发物提供了一种稳定且易于自动化的方法。采样技术的灵活性使其可应用于许多空气监测场景:室内、室外和工作场所,包括工业气体的监测以及含 PFAS 材料的排放检测。热脱附技术结合GCMS技术具有出色的灵敏度和稳定性,非常适合常规和研究性 PFAS 应用,可应用于低 ppt 级和亚 ppt 级 PFAS 的监测。结合先进的 GC–MS 技术(三重四极杆、高分辨质谱等)还可以增强检测和化合物鉴定能力。
如需合作转载本文,请文末留言。
毫克级电荷异构体制备新突破,联用质谱助力生物制药质控升级
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
