电雾式检测器(Charged Aerosol Detector, CAD)是赛默飞du家专li技术的一款液相通用型检测器,对于不挥发和半挥发物质均有较好响应。在2020版《中国药典》0512通则中,CAD也已被收录。得到guan方机构对于电雾式检测器技术和性能的认可后,市场销售火爆,2021年 CAD检测器在国内需求较往年大幅增长,销量创新高,基本处于供不应求的状态。除了在制药行业大受欢迎,其实CAD在其他行业也大放异彩,成为解决无紫外吸收或弱紫外吸收化合物检测的利器。本次我们聚焦日化行业,看看CAD检测器有哪些独门绝技!
近年来,随着CAD检测器逐渐被不同行业人员所认可,其在日化行业的应用也陆续被广大企业知晓并推广。部分检测物质如:表面活性剂,包括阴离子表面活性剂K12,阳离子表面活性剂酯基季铵盐,两性离子表面活性剂椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB)以及非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO),脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)和烷基苯磺酸钠(LAS)等;保湿剂,包括甘油,shan梨醇,聚乙二醇( PEG)和mu糖醇等;油脂,包括椰子油,棕榈油和石蜡等,还包括如氨基酸等其他助剂。可见CAD可以解决大部分日化行业洗涤剂的检测需求。
客户应用案例
白猫借助CAD定量表面活性剂AES和LAS
国内zhi名日化企业上海和黄白猫有限公司(以下简称白猫)上海技术研发部门,2016年采购Ultimate 3000液相并配备了CAD检测器,
和我们的液相应用工程师一起实地探密白猫研发中心,对话和黄白猫公司的副总经理、研发总监石荣莹先生和分析室主任徐艳丽女士
为了让更多日化企业分析人员了解更全面的电雾式检测器对于洗涤剂等日化产品相关物质的检测,赛默飞2021年12月邀请了以上两家zhi名日化企业的实验室负责人,为我们做了一次网络讲座。此次讲座吸引了众多同行,并分享了大量实验干货,得到了听众的的一zhi好评,通过下面链接可以观看回放。
马上扫码观看回放
往期推荐
_● 美丽新卫士:电雾式检测器应用于化妆品检测► 点击阅读 |
_● 护肤品中活性成分玻色因的分析检测► 点击阅读 |
图1 赛默飞电雾式检测器(CAD)日化部分应用
随着社会的不断发展,居民的生活水平也稳步提升,日常生活中对于各式各样的洗涤用品需求也在与日俱增。洗涤剂由多种表面活性剂及助剂复配而成,在产品的质控过程中,由于成分复杂、部分成分无紫外吸收、缺乏标准物质,如果采用传统紫外检测器很难检测到所有组分;示差折光检测器重复性差、只能等度洗脱无法完全分离;质谱检测器只能检测可以离子化的化合物,而且长时间使用离子源和四级杆会难以清洗造成交叉污染。这些问题给日化分析行业的工作人员带来了许多挑战。
开展了大量表活等项目测试,通过CAD检测器解决了许多无紫外吸收物质的定量工作,为产品的研发和质控带来了便捷性。如实验室通过CAD检测器联合UV检测器解决AES和LAS的同时定量工作。主要思路是借助AES无紫外吸收,LAS有紫外吸收(如图2),两者CAD均有响应(如图3)。依据CAD响应一致性的特性,使用CAD检测器以AES为标品,计算二者的总量,再减去用紫外检测器得到LAS含量,即为AES的含量,对比使用其他方法的检测结果,无显著性差异。
图2烷基苯磺酸钠(LAS)的CAD图谱和UV(254nm)图谱(点击查看大图)
图3脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)和烷基苯磺酸钠(LAS)标准品CAD图谱(点击查看大图)
客户应用案例
纳爱斯采用CAD定性洗涤剂中多种表活
另一家zhi名日化企业纳爱斯集团有限公司(以下简称纳爱斯)同样采用CAD检测,解决不同洗涤产品中紫外检测器无法检测的物质。如CAD检测器对CAB,AES以及AEO均有较好响应,实验室利用这一特点可以对洗护产品中的表面活性剂进行鉴定工作。如图4所示,经CAD检测器,通过原料图谱与产品图谱的对比可知,该洗衣液中同时含有CAB,AES及AEO表活。
图4 AEO,CAB及AES标准品与洗衣液产品CAD图谱
(点击查看大图)
如需合作转载本文,请文末留言。
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
