高压快速离子色谱方案
第三方检测和环监站等实验室,常常会遇到样品堆积如山的情况,“实验猿”经常加班也未必能够如期完成工作,怎一个愁字了得。面对此等囧境,我们应该如何应对,是选择主动躺平,任由怎么做也做不完的工作去折磨,还是另辟蹊径,选择赛默飞独步江湖的绝招—-高压快速离子色谱方案?天下武功,唯快不破,答案不言自明咯。
科普小知识:
随着5G商用进程加快,科技赋能商业的趋势也越来越明显。商业对信息高效触达、无接触服务、场景体验等方面都有了更高要求。在此之下,相关娱乐体验业态也将迎来新增长,而大数据、VR、AR、物联网等技术手段将更多被应用到线下,推动购物中心数字化转型。
● 这个粒径变化导致柱压增加4倍
● 像高效液相色谱一样,IC柱子也正朝着更小的粒径发展
● 现在的高压离子色谱仪可以耐受这些小颗粒柱的压力,流速也更快。
根据范德姆特方程曲线,理论塔板高度(H值)越低(柱效n越高),分离效率越高。颗粒粒径越小,H越低,这就是我们可以在小粒径短柱上实现快速分离的原因。
高压离子色谱在重庆市生态环境监测中心有着良好的应用案例:
重庆市生态环境监测中心始建于1976年4月,直属于重庆市环境保护局。中心先后承担了国际合作项目8项,guo家级项目20项,地方部门项目150余项,荣获国家教育部一等奖1项,环境保护部二等奖4项、三等奖4项,重庆市科学技术进步奖20余项。发表学术论文350余篇,主研的重庆市“蓝天行动”、“碧水行动”、“绿地行动”、“宁静行动”得到了全面深入地实施,为重庆市政府成功实施四大环保行动提供了科学依据和技术保障。
重庆市生态环境监测中心工程师:
高压离子色谱分离速度快,分离效果好,可靠性高。监测中心时常有大量样品需要检测,自从用上高压离子色谱后,检测效率得以很大提高。以前我们用常规离子色谱做样,应对大量样品时常加班加点,现在用上高压离子色谱,可以节约大量时间。
AS18-4μm高压柱快速分离常规阴离子
(点击查看大图)
AS19-4μm高压柱快速分离三针消毒副产物
(点击查看大图)
购买高压离子色谱后,分析效率得到大幅度提升
(点击查看大图)
更快的分析时间也意味着更少的试剂消耗量,第三方实验室的检测成本将大大降低。
(点击查看大图)
高压离子色谱和普通离子色谱的区别
综合前面的介绍,我们知道:高压离子色谱的发展,源于高分析速度和高分离度的诉求。小粒径色谱柱是其中最为关键的技术,其次是色谱系统相关组件的耐压性能。
因此,我们从组成和性能指标上为大家比较高压离子色谱和普通离子色谱的区别。
首先,对色谱柱的兼容能力。目前,离子色谱常见分析柱多为250mm和150mm两种长度规格。高压离子色谱可以兼容所有粒径和规格的色谱柱。由于4μm粒径色谱柱具有较高的反压,尤其是250mm长度的色谱柱,正常流速条件下,反压容易超过3500psi,与普通离子色谱的淋洗液发生器不兼容,不推荐用于普通离子色谱系统中。
其次,从离子色谱系统硬件来看。高压离子色谱的泵、淋洗液发生器、连续再生捕获柱、进样阀等,都进行了较大的耐压性能提升,以更好地匹配4μm色谱柱的使用。其中高压系统,泵的耐压上限提升至6000psi,比普通离子色谱系统高耐压上限高1000psi;淋洗液发生器和连续再生捕获柱的耐压上限提升至5000psi,比普通离子色谱系统提高了2000psi,耐压性能提高约70%;进样阀亦同样地提升到了6000psi的耐压上限。
(点击查看大图)
3
我们现在以实际测试谱图和结果,向大家展示高压离子色谱对比普通离子色谱的优势。本谱图分别为相同淋洗条件下,4微米填料粒径的高压AS11-HC柱和常规7.5微米填料粒径的AS11-HC对29种离子化合物的分离情况。很明显地,在4微米填料粒径色谱柱上,柱效更高,表现为:色谱峰峰宽更窄,峰高更高,分离度更好。其分离性能相比7.5微米粒径色谱柱提高了约50-60%。这将直接帮助我们获得更低的检出限和更高的色谱峰容量。
赛默飞多款色谱柱助力提效率
值得庆幸的是,目前我们有多款可以在高压离子色谱仪上使用的4μm粒径色谱柱,想提高工作效率吗?别犹豫了。
高压离子色谱仪的耗材目录(选配):
高压离子色谱仪带有耗材RFID自动识别功能,这样不用费力去查看耗材的种类与名称,通过点击耗材目录,一切就能尽在掌握。
耗材安装向导与知识库:
高压离子色谱仪的耗材安装向导与知识库,为“小白实验猿”量身定制。不用“攻城狮”上门,也能自己动手更换耗材和解决简单故障问题。
3
虚拟柱功能:
高压离子色谱仪安装有功能强大的变色龙Chromeleon软件,其中内置集成大数据的智能虚拟柱分离模拟器。我们不需要实际进样,通过软件就可以模拟出不同淋洗液浓度、不同离子色谱柱中样品离子的相对分离情况。怎么样,是不是传说中的高大上?
4
移动控制面板(选配):
高压离子色谱仪可配置移动平板电脑,“实验猿”通过该设备,在办公室中就可看到高压离子色谱仪在实验室中的工作情况,并可对高压离子色谱仪的工作参数做实时修改。
总结
在面对复杂样品时,高压离子色谱仪还可以通过它的拓展性,来展现灵活性和强大的解决复杂分析问题的能力。通过添加阀和辅助泵,可以实现二维离子色谱分析;通过与MS和ICPMS联用,可以轻松应对高灵敏度分析和元素形态分析的挑战。
有了高压离子色谱仪,从此不再熬夜伤身体。我们没有套路,只想让您的检测之路更平坦。高压离子色谱仪,您值得拥有。
如需合作转载本文,请文末留言。
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
