常见的高盐卤水为氯化钠水溶液,溶解度高达 25%。盐水能够应用于各种工业领域,比如在环境监测研究中(例如,碱性水或海水),因此受到了广泛的关注。随着电动汽车 (EV) 和可持续能源储存的快速发展,另一种需要分析盐水的重要应用已然出现,也就是地下卤水。地下卤水1和富锂矿物以及岩石2是满足全球迅速增长的锂需求的重要来源。虽然盐水是丰富的且相对容易获取的锂源,但是,在开采时必须考虑气候变化、相关环境风险和原材料供应的潜在影响。因此,应准确评估盐水中的锂含量和常见杂质含量。另外,从盐水中提取稀土元素 REE 也是盐水的一个重要应用,因此通常也要测试REE含量 ,常见的REE元素主要指镧系元素,这些元素在盐水中的浓度极低(通常为 ng·L-1 水平)。
测试难点
😫 固溶物含量高:通常高于 0.5% w/v,高盐样品显著影响仪器的灵敏度,导致内标漂移;
😫 盐分高:容易在锥孔、矩管中心管、雾化器喷嘴积盐,造成堵塞,增加了系统维护以及不必要的停机时间;
😫 手动稀释:通常高盐样品采用手动稀释,必然会耗时费力。
别慌!赛默飞解决方案已加载完毕!
仪器参数设置
👉仪器:iCAP RQplus ICP-MS
图1 RQplus ICP-MS外观图
👉配置:采用配有 AGD 功能的 iCAP RQplus ICP-MS 进行测试,避免了手动稀释。Thermo Scientific™ Qtegra™ (ISDS) 软件中设置有三种不同的稀释模式选项,可在创建 LabBook 时由用户进行直观选择(图2)。除 AGD 技术之后,同时采用氩气加湿技术,氩气加湿器(pergo,Elemental Scientific (ESI))会显著改善砷和硒等高电离电位元素的分析性能,消除基体效应对回收率造成的潜在影响。
图2.Qtegra ISDS 采集参数
(点击查看大图)
👉仪器参数:表1为仪器分析参数。使用通过 Qtegra ISDS 软件提供的默认自动调谐程序优化测量模式。
表1.仪器配置和操作参数
数据采集和数据处理
Qtegra ISDS 软件提供仪器控制(自动调谐、校准等)以及数据采集、处理和报告等一系列功能,包括一系列的质量控制测试功能,充分体现软件的人性化设计。此外Qtegra 软件具有 Thermo Scientific™ Hawk™ 仪器状态监测系统的功能(图3),使用户能够监测进样系统所有部件的使用情况,从而有助于通过全面维护计划提高仪器正常运行效率。
图3 Qtegra 软件的Hawk仪器状态监测系统
(点击查看大图)
3
样品制备
●在 100 g 2% v/v HNO3中溶解 25 g 纯 NaCl ,制备含有 25% w/w NaCl 的盐水溶液。
●使用混合酸稀释剂(2% v/v HNO3 和 0.5% v/v HCl)和多元素标准品(SPEX™ CertiPrep™)制备所有空白样、校准标准品、基体加标和质量控制 (QC) 溶液。
4
灵敏度和线性
表2总结了获得的仪器检出限 (IDL) ,以及研究中34种元素的相关系数 (R2),IDL 是对校准空白样进行十次重复测量所得到的标准差的三倍。由于分析溶液没有手动稀释,这意味着 IDL 直接等同于方法检测限 (MDL)。值得一提的是,这些方法检出限已包含了 AGD稀释功能的换算系数。
表2.所有目标分析物的校准结果、MDL和内标物
(上下滑动查看)
基体评估
图4显示了在分析 0.5%-4.0% 的盐水溶液过程中加标回收率的结果。典型回收率在 80%-120% 的范围内,这些结果证明,使用 AGD可显著降低基体的影响。
图4.含有 0.5% - 4.0% w/w NaCl.的模拟盐水样品的 25 µg·L-1 加标回收(点击查看大图)
连续吸入一小时内高浓度盐水溶液后,对进样系统进行目视检查,如预期的那样,基质导致样品和截取锥表面已形成盐份沉积(图5A),特别值得提出的是,正是由于嵌片技术的使用,这些积盐形成的位置均分布于截取锥的基座部分,而锥尖部分极为少见,这是其它非嵌片技术截取锥无法实现的,图5B是按照建议程序完成清洁过程之后的截取锥图像,基质沉积物很容易被洗净,即可用于继续进行分析。
图5.在 (A) 之前和清洁 (B) 之后运行盐水分析的所有序列后的截取锥情况(15小时内约200个盐水基质样品)
6
长期稳健性测试
为了模拟高通量分析,分析了大批含有 2.5% w/w 盐水溶液的样品。分析的溶液总数为150份(包括120份未知样品、30份校准物和 QC 检查溶液),总分析时间需要约9小时。所有34个元素的全部 CCV 相对标准差表明回收率良好 (86%-119%),批次内的相对标准差为 ±3.5%。图6提供了直接从 Qtegra ISDS 软件中获得的截图,突出显示了批次运行时间内 QC 检查的高稳定响应。
图6.34个元素的 QC 校准验证结果
(点击查看大图)
此外,34个目标元素的加标回收率均在 80%-120%内。图7特别强调了镧系(浓度通常低于 1 µg·L-1 的一组分析物)的加标回收率。为了模拟实际条件,以仅 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 的水平进行加标回收率测试,即使在较低浓度水平下,也获得了出色的结果。
图7.在9小时分析中,使用 2.5% w/w 盐水样品获得的 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 REE 加标回收率测试结果(点击查看大图)
本文总结
Thermo Fisher iCAP RQplus ICP-MS 的 AGD 功能,允许实验室能够在高盐溶液等挑战性样品中进行准确、可靠的元素分析。对大量不同浓度的盐水样品中的34个元素进行的分析证明该方法具有以下优势:
😎 可通过自动调谐程序完全优化 AGD 稀释比模式,使仪器适用于高通量实验室操作。
😎 AGD 最高稀释设置允许吸入高达 25% w/w 的盐水样品,并可获得卓越的 MDL,同时消除了费力的手动样品稀释需求,加速样品通量。
😎 在一个包含120份 2.5% w/w 盐水溶液样品的批次中,获得了良好的 CCV 回收率和加标回收率,证明了方法具有高可靠性。
😎 使用单一He KED 模式用于所有分析物,实现较高的灵敏度并消除干扰,确保提供出色的仪器检出限和线性响应。
😎 Hawk 仪器健康监测助手,提供有关仪器性能和耗材状态的信息,确保日常操作和长期仪器监测,促进可靠、稳健分析。
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
