2023年4月1日起,经过近一年半预热的生活饮用水卫生标准GB5749-2022终于迎来正式施行,这是时隔16年以后,我国在饮用水卫生安全检测领域最重要的标准更新,将在今后数年内为推动我国居民生活饮用水向高质量发展带来深远的影响。
与2006版相比,新标准的水质指标由原来的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项。另外标准附录中的参考指标由原来原来的28项调整为55项。与此同时与其配套的13个细分检测标准GB/T5750-2023也在2023年3月17日正式发布,将于今年10月1日正式生效!
与原标准相比,新的卫生标准更加关注感官指标、更加关注消毒副产物、更加关注风险变化。修订后的GB/T5750-2023检测方法中,质谱法因其具有灵敏度高,抗干扰能力强,多组分可同时检测等优点,在气质联用、液质联用以及元素分析等检测方法中得到大量的采用。其中首次引入的LCMSMS法主要分布在四个细分检测标准中,涉及12个检测方法,94个检测指标。
△LCMSMS法检测参数分布
(点击查看大图)
基于新版GB5749饮用水限量指标以及GB/T 5750检测方法,我们依托赛默飞经典的超高灵敏、超强抗背景干扰的TSQ三重四极杆液谱联用平台,对标准中涉及的化合物参数进行系统的方法开发以及方法整合,形成赛默飞特色解决方案。该方案从客户实际检测需求出发,针对性强、快速高效、拿来即用,可帮您轻松应对生活饮用水检测分析难题!
常规指标
GB 5749-2022饮用水卫生标准中,涉及LCMSMS检测的常规指标参数,都是消毒剂副产物类化合物,包括2种卤代乙酸和三种酸根离子;考虑到扩展指标中的高氯酸盐也是酸根离子,我们利用赛默飞特色的Acclaim Trinity P1色谱柱,采用铵盐水-乙腈流动相体系,即可完成对上述6种化合物的同时检测。
△标准中的常规指标和高氯酸盐
(点击查看大图)
扩展指标
新标准对2006版的扩展指标进行了修订,其中LCMSMS检测有机物指标主要有:灭草松、呋喃丹、莠去津、2, 4-滴、五氯酚、丙烯酰胺和微囊藻毒素-LR等7种,涉及到的4个检测方法主要分布在GB/T 5750.8以及GB/T 5750.9中。基于此,我们也对上述四个检测方法进行了高度整合,采用直接进样方式检测,无需复杂的固相萃取流程,使用Acclaim C18色谱柱,通过一针上样正负模式同时采集, 即可完成对GB5749规定的有机物扩展指标的分析,可极大提高实验室仪器使用效率。
△标准中的7种有机物扩展指标参数
(点击查看大图)
3
参考指标
除了上述的常规指标和扩展指标外,根据化合物的理化特性,以及标准检测检测限的要求,我们对GB5749以及GB/T5750参考指标中的一系列指标参数也同样做了充分的方法整合,既符合当前GB5749参考指标检测的需要,又可以满足标准前瞻性要求,详情请参考赛默飞推出的饮用水方法包。
△一针检测内分泌干扰物、环烷酸、全氟以及戊二醛衍生物等参考指标(点击查看大图)
赛默飞LCMSMS解决方案特色汇总
01
立足于标准限量规定,满足于客户实际需求,对生活饮用水卫生标准中日常检测关注的常规指标和扩展指标检测方法进行高度整合,方法更具针对性,更便捷,直接进样即可满足上述指标限量要求!
02
采用4种检测方法,2根色谱柱,即可实现对GB/T5750-2023检测标准中LCMSMS法涉及的12个检测标准、90多个检测指标进行全覆盖。方法更节约,更高效!
03
方法包中汇集了仪器方法、定量方法和报告模板等多个文件,涵盖不同型号TSQ质谱平台,可为客户提供全流程的解决方案。方法更省时,更贴心!
04
针对国标中需要检测的酸根离子、卤代乙酸、极性农残等多种化合物,赛默飞可为您提供特色的ICMSMS联用方案;针对PPCPs的高灵敏度检测,赛默飞可提供Equan850全自动在线固相萃取检测方案!
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
新品抢先看 | 优享隐藏福利
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
