新国标应对——《GB/T 43772-2024电子气体 二氧化碳》中杂质离子的测定方案
原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国
关注我们,更多干货和惊喜好礼
杨占强 潘广文 郑洪国
引言
电子气体是指具有电子级纯度的特种气体,主要分为电子大宗气体及电子特气,广泛应用在包括集成电路、显示面板、半导体照明和光伏等泛半导体行业。电子气体广泛应用于半导体制造的诸多环节,包括清洗、离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺,因此被称为芯片制造的血液。电子特种气体的质量直接影响晶圆厂制造元器件的具体技术指标和良率,因此对气体纯度有着严格的要求。
高纯电子级二氧化碳在集成电路行业主要用于清洗技术和沉浸式光刻技术,二氧化碳的超临界特性在加工过程中能够对芯片的损坏降至最低,有着广泛的前景,未来高纯电子级二氧化碳的需求也将增大。
目前,国际半导体设备与材料组织(SEMI )在2018年C3.57-0312中,对二氧化碳产品的纯度要求要达到 99.999% 以上,杂质限量在ppm级别。随着集成电路行业的发展,我国新制定的国标《GB/T43772-2024 电子气体 二氧化碳》中对二氧化碳品的纯度要求已达到 5N以上,对气体杂质要求达1~5ppm,其中总硫要求低至10ppb;阴离子杂质和铵根离子的限度要求达到 1~5ppbw,对金属离子的限量要求小于1ppbw。
《GB/T43772-2024 电子气体 二氧化碳》中离子含量技术要求(点击查看大图)
赛默飞方案:
1. 样品吸收
那么,我们如何实现测定气体二氧化碳中的超痕量杂质离子呢?
国标《GB/T43772-2024 电子气体 二氧化碳》有了明确的描述,在样品测定时,电子级二氧化碳通过流量泵通入超纯水中,调节吸收时间和吸收体积,测定最终吸收液中的阴离子和铵根离子含量。常见的吸收方法有离线吸收、半自动吸收和全自动在线吸收。
《GB/T43772-2024 电子气体 二氧化碳》中样品预处理装置示意图(点击查看大图)
2. 进样分析
吸收完成后,将吸收液进样分析。赛默飞离子色谱系统可提供同时测定电子级二氧化碳中超痕量阴离子和铵根离子含量的分析方案,整个系统“只加水”不需要引入任何外接试剂,完全避免引入人工操作带来的污染和试剂中杂质的干扰,获得极低的系统背景和噪音。同时在线谱睿前处理技术,帮助实现吸收液样品二氧化碳基质的在线消除,具有灵敏、抗干扰、稳定、高效、便捷的特点。
二氧化碳中超痕量阴离子分析原理示意图
(点击查看大图)
方案配置及分析条件
(点击查看大图)
3. 数据结果
搭配赛默飞在线电解淋洗液发生器技术进行在线梯度洗脱,从而在保证甲酸、乙酸等弱保留离子的分离度的同时还能兼顾强保留硫酸、磷酸的出峰时间,从而获得完美的分离谱图。标准曲线最低点为0.2ppb,以100 mL纯水吸收120 L CO2计算,可准确定量样品中杂质离子浓度约为0.1 ppb.wt,满足标准中最低限量低于1 ppb.wt要求。
七阴离子分离谱图
(点击查看大图)
样品加标回收率分离色谱图
(点击查看大图)
铵根离子分离谱图
(点击查看大图)
滑动查看更多
赛默飞方案优势:
● 样品无需前处理,可直接取样上机测试,在线去除二氧化碳。
● 操作简单快速,无需配制淋洗液,由在线淋洗液发生器自动电解产生淋洗液。
● 淋洗液经过抑制器抑制后可获得非常低的系统噪音和背景。大大提高阴离子和铵根离子离子的检测灵敏度。检出限可低至0.2ug/L,完全满足电子气体ug/kg级的无机阴离子和铵根测定技术要求。
● 高容量离子交换色谱柱结合KOH梯度洗脱,使得氟离子和乙酸、甲酸达到完全分离,实现对阴离子和有机酸同时分离和测定,确保检测结果准确可靠。
总结:
赛默飞 ICS-6000 通过大体积直接上样和谱睿技术在线去除二氧化碳基质,并对样品进行浓缩,再进入离子色谱进行分析检测。在优化色谱条件下各种离子的定量限可达到0.2ppb,该方法加标测试满足要求,准确度较高,连续运行结果稳定,可用于电子级 CO2 吸收液中杂质铵根离子和阴离子的分析。该方案同样适用于非反应型惰性气体,也可以应用于高纯气体净化材料和设备的性能考察。
赛默飞半导体材料全面解决方案
除了电子级二氧化碳的分析方案外,赛默飞同时开发了针对半导体材料包括硅片、光刻胶及辅材、湿电子化学品、靶材及其他电子特气的全面解决方案,包括独家的Orbitrap技术对于未知物解析、不同批次样品的差异分析,以及高纯金属、靶材直接进样分析的GDMS技术等,尽在《赛默飞半导体材料检测应用文集》,长按识别下方二维码即可下载或点击阅读原文进入半导体解决方案专题页面获取更多解决方案!
如需合作转载本文,请文末留言。
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
