践行新质生产力:快速灵活挖掘色谱数据
原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国
关注我们,更多干货和惊喜好礼
沈晓峰
在现代实验室中,经常需要快速汇总大量数据,例如查看稳定性试验的趋势、评估随时间变化的仪器性能,或监控色谱柱柱效等。过去,这些任务必须手动执行或使用第三方软件完成(例如,将稳定性数据输入到电子表格中作为结果生成)。不过,如果您使用的是赛默飞 Chromeleon 7 色谱数据系统(CDS),就可以使用内置的数据库工具来搜索、定位和总结数据。
Chromeleon CDS可以搜索明确存储的数据,如序列和样品的详细信息,但也可以基于动态计算的结果标准进行搜索。这些搜索可以与Chromeleon中内置的高级图表,趋势和报告工具结合使用,提供直观的可视结果,使您能够更方便地进行数据挖掘——使用模式识别或知识发现技术分析大量数据,以识别大量数据所代表的有意义的趋势和关系,并为下一步的决策提供依据。
查询
在Chromeleon中,用户可以基于200多个不同的标准搜索数据。此外,还可以为实验室创建特定的自定义搜索字段,例如批号,稳定性实验条件与到期日期,参考的SOP等。基于这么多可用的变量,可以几乎无限的方式从数据库中提取信息,识别有意义的趋势与信息。在实际应用中,用户还可以根据具体需求选择使用“与”或“或”逻辑,实现更加灵活和高效的数据查询。
(点击查看大图)
趋势与图表
Chromeleon内置了趋势图功能,可以显示给定时间段内任何峰的任何结果(例如,显示当前序列中每个样品中主峰的保留时间)。用户还可以为选定的变量定义目标值和目标标准偏差/范围,以创建控制图。
趋势图使用结果的时间作为x轴。如果需要不同的x轴值,则可以使用Chromeleon的图表功能。此功能类似于Microsoft Excel中的图表,并允许对图表进行自定义编辑。
(点击查看大图)
示例:从数据库中提取数据处理趋势
问题 – 为了提升实验室效率并确保色谱数据处理的一致性,色谱实验室通常会将日常工作流所用到的处理参数进行固定,直接调用即可。但实验人员可能会出于各种原因进行了手动积分。有些实验室,尤其是受法规监管的实验室,可能会在结果放行之前或根据SOP定期进行手动积分的回顾以避免出现偏差或者确定是否需要对处理方法进行优化。
传统方法——手动检查样品的积分结果。查看每台仪器上运行的每个序列,找出哪些进行了手动积分,而这项任务可能非常耗时。
Chromeleon解决方案——使用Chromeleon中的查询功能,可以轻松定位所有执行过手动积分的进样。然后使用内置的Chromeleon图表工具将这些数据以图形方式显示,以便快速识别经常需要手动积分的样品。甚至可以构建进一步的查询,总结手动积分的原因,以判断是需要进行方法优化还是需要对人员进行培训。
(点击查看大图)
保存查询信息
在Chromeleon中创建的所有查询规则都可以保存。查询所返回的动态数据也可以存储为静态数据,并在任何时候进行查看或重新评估。这样的保存不会改变数据本身以及相关的审计追踪等信息,因此不会影响数据完整性。
报告
除了常规的色谱图、光谱图,Chromeleon的报告中也可以展现查询结果、图表和趋势图等。使用者根据需要插入图表和趋势,并结合Chromeleon 7.3.2 的报告2.0功能,可以轻松地将表格中的数据以不同的颜色展示,提供了更清晰可辨的视图。
(点击查看大图)
结论
Chromeleon中的高级查询和报告工具允许基于序列,样品,峰和结果信息快速搜索信息,也可基于查询或关联报告中的计算结果进行搜索。·查询到的数据可以快速总结在各种不同的报告类型中,并通过图表(例如柱形图、气泡图等)、趋势图等进行展示。所有这些都可以在几分钟内完成,而不是传统的基于纸张或非结构化电子数据所需的数天。这些功能贯穿于Chromeleon的所有系列中,并且在Chromeleon 7.3.2 软件中进一步加强,从而提供了快速而灵活的数据挖掘工具作为新质生产力,提升实验室管理效率、加速数字化转型。
如果您希望了解Chromeleon 7.3.2的其他新功能,可以扫描以下二维码访问赛默飞网站。我们也可以提供最新的中文或英文版Chromeleon CDS以满足您实验室的需求。
如需合作转载本文,请文末留言。
亮点抢先看|赛默飞全新一代ICP-MS新品发布会
赛默飞推出全新 iCAP MX 系列 ICP-MS,进一步简化痕量元素分析!
固定污染源废气中非甲烷总烃/苯系物/挥发性卤代烃整体解决方案
揭秘大气奥秘:黄汝锦团队利用GC-Orbitrap/MS技术在有机气溶胶研究中取得新进展
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
