立标准之规,越标准之矩,方显卓然
原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国
关注我们,更多干货和惊喜好礼
冯庆斌 车金水
新污染物隐藏在“天蓝水清”背后,其种类多、分布广、环境风险隐蔽的特点预示着其治理攻坚难度之大,而且对不断出现的“新兴”物质的探究看起来像是一项“西西弗斯式”任务。然而,从科研的不断探索到监管政策的制定实施,我国新污染物治理始终在不断向前推进。从《新污染物治理行动方案》提出构建有毒有害化学物质环境风险管理“筛、评、控”体系到《新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿)》中明确的219项标准项目再到《化学物质环境风险评估与管控技术标准体系框架(征求意见稿)》,表明法规的逐步落地,已进入新污染物环境风险评估与管控技术标准体系建设阶段。
赛默飞在新污染物监测方向,具有全面的产品和解决方案,提供符合新质生产力的先进仪器和技术,为推动新污染物“筛、评、控”体系的标准化提供高效、可靠的支持。
深度筛查,不止于标准化
在《新污染物筛查准确度评定技术指南》中明确了筛查新污染物的技术要点与技术路线,赛默飞Orbitrap Exploris高分辨质谱,以业内领先的超高分辨率、超高质量精度和超强稳定性,结合自动化前处理设备和流程化软件提供兼具深度、广度和效率的筛查方案。
TriPlus RSH EQuan 850-Orbitrap Exploris LC/MS独家的在线SPE-新污染物-高分辨分析方案
TriPlus RSH EQuan 850自动进样器-Orbitrap Exploris 120
优势1:便捷性,高效性
创新的在线样品制备方法,通过切换捕集柱与分析柱自动进行样品预富集和分析,将样品前处理时间从数小时缩短到数分钟,整个过程通过软件编程实现自动化,减少人为介入导致的误差。(见图1)
图1 在线SPE和离线方法实验时间对比
(点击查看大图)
优势2:超高灵敏度
Orbitrap高分辨质谱同时拥有高灵敏度,结合EQuan系统对样品的在线浓缩,可在2 mL的进样条件下做到对目标物ppt至亚ppt级别的分析,而大体积进样(最大可达20mL)可进一步改善样品的最低检测限。(见图2)
图2 部分目标物定量线性,呈现3-4个数量级的良好线性。(点击查看大图)
优势3::定量筛查同时快速进行
以在线SPE方法,在水样的大体积进样分析中已实现一针15分钟内近600种污染物的测定。基于Orbitrap高效的扫描速度同时采集正负模式的信号,full MS-ddMS2模式同时采集目标物的一级和二级质谱信号,一级信号用于积分定量,二级信号用于定性确证。(见图3、4)
图3 同时定性定量-full MS与ddMS2比较
(点击查看大图)
图4 实际废水筛查结果:检出了正模式的抗生素以及负模式的全氟化合物,质量误差< 2 ppm,保留时间偏差<0.2 min,同位素峰形及二级碎片匹配良好
(点击查看大图)
滑动查看更多
Orbitrap Exploris GC/MS全自动在线水质监测
优势1:在线实时监控水质变化
TriPlus RSH Smart多功能样品处理平台实现了在线全自动取样、自动萃取进样(SPME Arrow),取水模块自动抽取水源,进样器准确移取水样至顶空瓶中进行HS-SPME Arrow萃取,经过萃取条件优化,实现一针进样完成31种物质的监测。(见图5、6)
图5 31种物质标准谱图
(点击查看大图)
图6 部分目标物线性
(点击查看大图)
滑动查看更多
优势2:非靶向筛查鉴定标准之外的潜在污染物
基于Orbitrap超高分辨率和高质量精度,在全扫描模式下,进行目标物定量同时,通过Tracefinder 软件解卷积及库检索,实现非靶向筛查。(见图7)
图7 不同浓度下的非靶向筛查准确度,以RSI>600、HRF>75 及▲ RI<50 为过滤条件进行筛选,获得置信水平2的物质。(点击查看大图)
高通量分析,进阶于标准,一举多得
Orbitrap Exploris GC/MS提供更简便的多溴联苯测定方法
优势1:超高稳定性和分辨率(最高240k),全扫描模式下即可媲美三重四极杆SRM 模式的灵敏度,相对于四极杆质谱和磁质谱,方法建立简单、操作方便,轻松应对土壤中20多种多溴联苯的测定。(见图8)
图8 PBB标准溶液提取离子色谱图(EIC±5 ppm 提取窗口)(点击查看大图)
优势2:Chromeleon软件强大的数据处理功能,自动计算提取内标回收率、平均响应因子、平均响应因子相对标准偏差、定性离子相对丰度等数据结果,并以图表形式呈现统计分析,将数据处理工作化繁为简。(见图9)
图9 BB-2提取离子色谱图、5 点校正曲线、CS4 校正点中目标物定性离子相对偏差图形化显示(点击查看大图)
TSQ LCMSMS高效定量环境新污染物
优势1:TSQ平台三重四极杆液质无与伦比的扫描速度(600SRM/S),低浓度水平下,正负离子同时检测,保证良好峰形和优异的灵敏度、重现性。
优势2:一根色谱柱,两种色谱条件,一针进样15min,可实现近400种新污染物的定量分析。(见图10)
图10 提取离子流图(点击查看大图)
优势3:各组分在标准曲线范围内线性关系良好,相关系数(r2)均大于0.99,检出限为0.005~1ng/mL,定量下限为0.01~3ng/mL。
轻松应对环境监测数智化转型
与《体系表》同期发布的《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》中重点强调了环境监测利用先进技术实现数智化转型,确保数据真、准、全及建立质量管理体系的建设目标。赛默飞具备全面的数据可靠性和实验室信息化,流程化管理软件及解决方案帮助用户轻松应对挑战。
TraceFinder软件不仅广泛应用于新污染物靶向分析、数据库建立、非靶向筛查等方面,同时具备完善的数据合规功能,包括系统安全策略设置管理、数据集中存储、审计追踪记录和查看等,确保实验过程受控和数据安全可追溯。
Chromeleon CDS在新污染物监测中为用户提供多种一键启用的分析方法包,而且基于其先进的合规功能在各行业受控实验室已得到广泛应用,同时,支持网络化部署以及可扩展的软件对接平台,为大数据整合、分析利用提供先决条件。
Ardia平台,作为业内领先的实验室生态系统,真正实现了打破数据壁垒,基于云架构,实现不同来源数据的快速整合,高速处理,为环境监测数智化发展提供资源。
总 结
从新污染物监测标准制订到环境监测体系现代化建设,赛默飞基于全面卓越的产品为行业提供先进的筛查、监测技术和面向未来的智能化发展解决方案,赋能科技,不断创新,帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。
赛默飞《新污染物环境监测技术及标准体系建设方案文集》汇集60余篇应用方案,涉及多种仪器和技术,从新污染物筛查、痕量分析、数据合规和数智化转型、跨产品联用等多个维度为您提供全面参考。
滑动查看更多
如需合作转载本文,请文末留言。
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
提升实验室效率与协作的创新解决方案
立即报名 | 赛默飞创新加速日北京亦庄站VIP席抢先预定!BID
AFADESI-Orbitrap揭秘癌症代谢密码,加速精准医学研究
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
