常量微量,切换自如│赛默飞推出常量-微量自动切换离子色谱分析方案
原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国
关注我们,更多干货和惊喜好礼
杨占强 郑洪国
水是地球上最常见的物质之一,被誉为“生命之源”,对所有生命的存在和发展至关重要。水存在于各种形式,如海洋、河流、湖泊、冰川和地下水等,而这些水资源也是我们日常生活中不可或缺的重要资源。其水质的安全与否直接关系到我们的健康。离子色谱作为一种高效准确的分析技术,在水质监测和评估中扮演着重要角色。它可以用于分析水中的无机离子,如硝酸盐、硫酸盐和氯化物等,通过分离和定量技术准确测定其浓度,从而评估水质的安全性。此外,离子色谱还可用于分析水中的离子性有机化合物,如卤氧化物、卤代乙酸和有机酸等,这些物质的存在可能对水质或生物体产生不良影响,因此需要进行检测和分析。
(点击查看大图)
目前,针对不同水质情况制定了许多标准,以确保水质的合规性和安全性。上表列举了近几年常见的水质相关标准,从中不难发现不同水质领域或同一水质待测离子不同时,其检测要求也是不同的。水中无机阴阳离子含量相对较高,通常为mg/L级别,其进样体积常为几十微升;而对于危害性较大的卤氧化物、卤代乙酸、极性农残等,其含量相对较低,通常为μg/L级别,分析检测时进样体积多达上百微升。所以,在对水质检测的过程中,因检测的目标化合物不同,所需进样体积也不同,需要对仪器上定量环进行更换。
赛默飞常量-微量自动切换方案:
赛默飞以全新Inuvion高压离子色谱技术为依托,专门为满足不同浓度水平检测需求而推出常量-微量自动切换离子色谱方案。该方案无需人为对离子色谱系统进行任何改动,即可实现常量和微量级别样品的自动分析;针对不同级别样品,仅需选择对应分析方法即可,简单方便,易于操作。
Inuvion系列离子色谱系统优势:
1. 高压、高效离子色谱
● 全系统耐压5000psi;
● 手拧设计、免工具连接的Viper接头;
● 配套4μm填料高压、快速分析色谱柱;
2. 简洁、直观的用户体验
● 功能驱动的智能设计;
● 自动启动和关机程序;
● 内置操作视频;
3. 超可靠性能
● 先进高性能泵技术和电解技术;
● 快速、灵活、方便的电解抑制;
● 免试剂离子色谱(RFIC™);
4. 易于配置和升级
● 灵活应变的多功能平台;
● 多种选配件和外围设备扩展了离子色谱功能;
应用方案展示:
应用方案一:
水质中常规阴离子分析
近10年来,赛默飞多款高压离子色谱产品及多种小粒径阴离子色谱柱相继推出,使离子色谱进入了新时代,也使高效、快速的阴、阳离子分离方法有了实现的可能。针对水中常见阴离子的测定,本应用案例采用赛默飞Inuvion高压离子色谱,选择25μL进样,搭配4 μm粒径的快速分析柱,可在7分钟内完成7种阴离子的分析,且灵敏度高,分离度好。
图 样品分离谱图(点击查看大图)
应用方案二:
饮用水中卤氧化物、卤代乙酸分析
随着我国国民生活水平的不断提高,人们对家庭饮用水中的卤氧化物、卤代乙酸类消毒副产物含量也越来越重视。因其含量在饮用水中相对较低,分析时通常采用较大体积进样。本应用案例采用赛默飞常量-微量自动切换离子色谱方案,选择500μL进样,采用高容量的阴离子交换色谱柱,同时分析饮用水中5种消毒副产物(即亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、DCAA和TCAA),痕量目标物及与常规离子之间分离度良好,无相互干扰。
图 样品分离谱图(点击查看大图)
应用方案三:
饮用水中高氯酸含量的测定
高氯酸盐具有高水溶性,低吸附性,高流动扩散和稳定性,在环境中能够持久存在,是一种新的持久性污染物。本应用方案采用亲水性较好的高效阴离子交换柱,选择500μL进样,16min即可完成水质中高氯酸盐分析,目标物及与常规离子之间分离度良好,无相互干扰;同时本方法采用氢氧根体系,完全符合国标的测试方法及要求。
图 样品分离谱图(点击查看大图)
应用方案四:
矿泉水中碘离子含量测定
《GB/T 8537-2008饮用天然矿泉水》规定饮用天然矿泉水指标中有一项为碘化物含量≥0.2 mg/L。本方案选择500μL进样,搭配亲水性较好的高效阴离子交换柱,可快速矿泉水中碘的含量,无常规阴离子干扰。
图 样品分离谱图(点击查看大图)
总结
上述多种应用方案均可在Inuvion高压离子色谱系统上通过常量-微量自动切换离子色谱方案实现。无需更换定量环,即可完成不同浓度等级的检测需求,为水质分析提供更准确、更高效的解决方案。
扫描文末二维码
即可获得完整应用解决方案
如需合作转载本文,请文末留言。
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
提升实验室效率与协作的创新解决方案
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
