王贇杰
什么是辉光放电质谱法(GD-MS)?
辉光放电质谱法(Glow Discharge Mass Spectrometry, GD-MS),利用辉光放电源作为离子源,与质谱分析器联接进行质谱测定的一种分析方法。
其主要特点包括:
直取样品分析,无标样的半定量分析,灵敏度高,基体效应较弱,检出限可达ppb级…
主要应用:
• 多元素分析扫描(Full Elements Survey-73 Elements);
• 材料纯度分析(Purity Analysis);
• 材料多元素分布的纵向分析(Depth Profile);
• QA/QC
ElementGD Plus–结构及原理
(点击查看大图)
Element GD Plus GD-MS测试原理
辉光放电离子源中通入一定流速的惰性气体(通常选用高纯氩气Ar),阴极和阳极之间施加一个电场。当达到足够高的电压(700~1200V)时,惰性气体被击穿电离。电离产生的大量电子和正离子在电场作用下分别向相反方向加速,大量电子与气体原子的碰撞过程辐射出特征的辉光在放电池中形成“负辉区”。正离子则撞击阴极(样品)表面通过动能传递使阴极发生溅射。由于溅射和电离过程是两个独立的步骤,因此相对灵敏度因子RSF几乎在一个数量级内。
Sputtering Process 溅射过程:
Ar+ ⇒ Sample+ e-
主要的IonizationMechanisms 离子化机制:
Electron Ionization 电子电离:
Sample+ e- ⇒ Sample+ + 2e-
Penning Ionization 彭宁离子化:
Sample + Ar∗ ⇒ Sample+ + Ar + e-
Element GD Plus GD-MS应用实例
电解铜(始极片)的纵向元素分布评估
高纯金属(2N+ ~ 3N+)需要将原料依次提纯加工,最终才能得到可供应半导体行业的高纯金属靶材(4N5+ ~ 6N5+)。
以高纯铜为例,通过提纯加工电解铜,真空熔炼铸锭,到最终的靶材级别铜。每个工艺步骤都需要对产品进行关键的痕量元素进行浓度检测,并做纯度评估。
Element GD Plus GD-MS可帮助生产型企业级用户快速完成相应的检测需求。平均每个样品仅需要10~20mins即可。真正意义上做到从生产原料到最终产品的全覆盖痕量元素检测(QA/QC) 。
(点击查看大图)
电解铜(始极片),其厚度通常为0.Xmm(X00 μm),得益于Element GD Plus GD-MS所搭载的脉冲源(Pulsed mode),能够实现使用较小的溅射功率对此类较薄材料样品进行测试,常被应用于薄膜及镀层材料的GD-MS分析中。
为了能够体现出在不同的工艺参数及配比下,Chip_1#与Chip_2#的样品表面的杂质元素的纵向分布情况 (如图所示)。仅采用10 sec脉冲源预溅射(Pre-Sputtering),测试时间~18mins/sample,预计溅射深度~13.5 μm。
(点击查看大图)
(点击查看大图)
碳化硅涂层痕量元素的纵向分布评估
碳化硅的禁带宽度大,击穿场强,具有较好的耐压特性,已被广泛应用于半导体行业,新能源车汽车以及能源行业。
碳化硅涂层,可提高器件的耐磨、耐高温、耐腐蚀性能,延长器件的使用寿命。
为了分析评估器件样品表面SiC涂层(X00 μm)的关键痕量元素的纵向分布情况(如下图所示),使用Element GD Plus GD-MS的脉冲模式(Pulsed mode),对样品表面溅射~60 mins,中分辨率下的基体信号强度(28Si)稳定在~4.2E8cps,溅射深度~15 μm(专业仪器测得)。
(点击查看大图)
如需合作转载本文,请文末留言。
赛默飞科技引领未来 —— 诚邀您出席第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议
毫克级电荷异构体制备新突破,联用质谱助力生物制药质控升级
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
