在当今快节奏的生活中,饮料已成为人们日常饮食中不可或缺的一部分。无论是清爽的果汁、刺激味蕾的碳酸饮料,还是醇香的茶饮料,都给我们的生活增添了丰富的滋味。然而,在享受饮料带来的愉悦之时,我们不能忽视一个潜在的风险——饮料中的重金属污染。
国家卫生健康委、市场监管总局联合印发的GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》已于 2023 年 6 月 30 日实施。而作为具体检测手段的国家标准 GB5009.268-2016《食品安全国家标准食品中多元素测定》逐渐普及到食品元素检测领域,各元素的检出限不同,一般在 0.2~375 ng/L 之间,此方法第一法电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)因其测定元素多,检测效率高,成为食品元素检测领域的技术手段。
I 饮料品种繁多,基质千差万别,如电解质类、蔬果类、碳酸饮料类,要求仪器对复杂基质有较强耐受性
I 根据国家食品标准,饮料测试元素多,常量元素与痕量元素同时分析,要求仪器有较宽的动态线性范围
I 检测元素多,样品通量大,对仪器的分析速度有较高要求,同时对结果准确度的要求也很高,分析人员无需反复测试就能得到正确结果
下面案例展示了 iCAP MTX ICPMSMS 准确可靠的实现饮料样品中的营养元素和微量元素的同时测定。
为了改善样品基体的耐受性,软件默认开启 IMH 功能和 5 倍 AGD 氩气稀释及氩气加湿器功能,具体条件参数如下
为了满足微量元素和常量元素同时分析的要求,根据样品中元素含量合理优化线性范围,保证一针进样完成所有元素的测定
其中 As V Ti Cr Ce Si Se Sr Mo P S 采用 M-5-TQ-O2氧气模式,其余都采用 M-5-SQ-KED 模式完成
采用 NIST3282- 低热量蔓越莓和 LGC-6027 软饮料水作为标准物质来验证结果的准确性,数据表明无论是杂质元素还是主量元素其回收率都为 85% 左右,结果准确可靠,而待测样品苹果汁、橙汁、葡萄汁以及蜜桃茶、可乐和清凉饮料结果如右下表。高含量 K、Ca、Na、Mg 和其他微量元素结果均在一次分析中获得。
内标回收率是分析人员广泛关注的焦点,其稳定性趋势图如下,数据表明连续分析 8 小时不同基质的样品,其内标回收率波动在±10%内,仪器具有优异的稳定性和基体耐受性。
分析数据表明:对于蜜桃茶,钠约占营养元素的 60%,而在清凉饮料中,钾约占 40%,钙与钠总和约为 40%。汽水中含硫是因为添加了气体令其起泡。因此,人工制作的茶、汽水及饮料根据配方不同其主要成分会有很大差别,果汁类分析结果表明:其总基质含量约 1-2.5 mg/L,主要成分为钾,通常占样本基质的 70-80%,微量元素类因其品类不同存在轻微差异,而主要成分含量大体一致。这可以作为指纹图谱技术区分果汁产地及品种差异。
利用赛默飞 iCAP MTX ICPMS 进行不同饮料样品高含量营养元素和低含量微量元素的同时分析,实现了大量样品的快、准、稳测定。2024 年赛默飞新品.ICPMS 主要设计理念为提高仪器基体耐受性和耐盐性,数据也充分表明在长时间分析该类样品后,内标回收率非常稳定且加标回收率也非常理想。因此,赛默飞的 iCAP MTX ICPMS 完全能够满足饮料中高低含量元素的同时、准确、稳健、高效分析,从而为饮料行业的多元素检测提供完美解决方案,助力饮料安全的低限量多元素分析。
有奖互动|邀您成为科技体验官
“独树一脂,高质洞析”—赛默飞亮相国际脂质组学大会,共探科研新境
配方奶粉&母乳,差距究竟有多大?
2024年赛默飞新品阵容揭晓:为新质生产力发展注入科技动力
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
