方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要:2,4-二异氰酸甲苯酯(2,4-TDI)、2,6-二异氰 酸甲苯酯(2,6-TDI)和4,4’-二苯甲烷二异氰酸酯 (4,4’-MDI)在酸性条件下转化为2,4-甲苯二胺(2,4-T DA)、2,6甲苯二胺(2,6-TDA)和4,4’-二氨基二苯甲 烷(4,4’-MDA)。2,4-TDA、2,6-TDA在流速为0.25 ml/m in,淋洗液为0.025mol/l硫酸钠溶液、0.012mol/l的硫 酸和3%的乙腈溶液的混合溶液的离子色谱仪上较好地分 离,4,4’-MDA在淋洗液为0.03mol/l的硫酸和40%的乙 腈溶液的混合溶液的离子色谱上有较好的峰形。在梯度 淋洗的条件下,0.025mol/l硫酸钠溶液、0.012mol/l的 硫酸和3%的乙腈溶液的混合溶液(持续8分钟),然后 切换成0.03mol/l的硫酸和40%的乙腈溶液的混合溶液, 在相当短的时间内,2,4-TDA、2,6-TDA和4,4’-MDA能 较好的分离。在电极电位为0.80V的玻碳电极的电化学 检测器进行测定。2,4-TDA、2,6-TDA和4,4’-MDA检测 限分别为0.00269μg/ml、0.00574μg/ml、0.00883μg/m l,即2,4-TDI、2,6-TDI和4,4’-MDI 的检测限分别为 0.00384μg/ml、0.00819μg/ml、0.0111μg/ml。具有良 好的线性关系和重现性。对空气样品进行测定,结果令 人满意。 关键词:2,4-二异氰酸甲苯酯 2,6-二异氰酸甲苯酯 4,4’-二苯甲烷二异氰酸酯 2,4-甲苯二胺 2,6甲苯 二胺 4,4’-二氨基二苯甲烷 离子色谱 直流安培检测 1.引言 芳香族异氰酸酯是聚氨酯橡胶(PUR)预聚体的主要成 分. PUR 经常用于生产人造橡胶,软硬泡沫, 胶粘剂 等。2,4- 、2,6-TDI和4,4’-MDI是最常用的单体异氰 酸酯。长期暴露在异氰酸酯环境中对人体危害很大[1- 3] .在高浓度 TDI的环境中容易产生易怒的黏膜,引起 哮喘和会对肺功能无法挽回的伤害 [4]. 因此需要建立 一个简单,快速,可靠的方法测定TDI和MDI。 对于TDI和MDI的测定以前已经有过很多报道。如工作环 境中的空气[6-9]、商业聚氨酯橡胶中[10-11]以及尿 液、血液中[4,12-17]的二异氰酸酯单体的含量测定。 但未见离子色谱-DC直流安培检测同时测定空气样品中 2,4- 和2,6-TDI和44’-MDI 异氰酸酯在常温下不是很稳定,而其相应的胺要稳 定的多,而且异氰酸酯在酸性条件下能完全转化为胺类 [4,12]。因此我们可以通过检测水解后空气中的TDA和M DA来测定TDI 和MDI的含量。 本文通过对TDA、MDA进行分离测定来检测其相应 的TDI、MDI,建立了离子色谱-DC直流安培检测测定 2,4-、2,6-TDI和4,4’-MDI的方法。 2.实验部分 2.1. 实验仪器和试剂 仪器:Dionex DX—500微孔型离子色谱仪配以直流安 培检测器。 试剂:2,4-甲苯二胺、2,6-甲苯二胺和4,4’-二氨基二 苯甲烷、硫酸、硫酸钠、乙腈均分析纯试剂 2.2.实验条件 分离柱:CG12-2mm+CS12-2mm(10-32);检测器:直流安 培检测器 E=0.80V。 淋洗液:0.025mol/l硫酸钠溶液+0.012mol/l的硫酸+3% 的乙腈溶液的混合溶液和0.03mol/l的硫酸+40%的乙腈 溶液的混合溶液 ; 流速:0.25ml/min; 进样量: 25 μl *本文系浙江省自然科学基金和分析测试基金资助项目
优选 赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统
型号:ICS-5000+新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
