HPLC-HESI/MS/MS、正负切换快速分离鉴定纺织品中的26种致癌、致敏染料
2011/08/25   下载量: 58
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 印染
检测项目
参考标准
印染加工纺织品中致癌(Allergenzing Dyes)、致敏染 料(Carcinogenic Dyes)的检测,一直是出口的必检项目。 目前,主要检测的致敏染料有20种,主要为分散染 料;除可分解的致癌芳香胺的偶氮染料外,主要检测 的致癌染料有9种;其中,分散蓝1和分散黄3即是致 癌染料,也是致敏染料。 由于染料标准品,多数纯度无法达到90%以上,所以 致癌、致敏染料的常用检测方法薄层色谱法(TLC)、高 效液相色谱-二极管阵列检测法(HPLC-DAD)和高效液相 色谱-质谱法(HPLC-MS)不但耗时较长,专属性也较差; 另外,长期以来,致敏染料和致癌染料使用相同的前 处理方法,但检测却是分别检测,所以一个样品需分 两次进样,检测时间较长。针对上述两点,本文开发 了HPLC-ESI/MS/MS方法,通过正、负切换,一针进样 同时检测26种致癌致敏染料,大大提高了方法的专属 性,缩短了检测时间。本方法采用外标法,定量下限 为0.1mg/L,标准曲线范围为0.1-2mg/L。
方案下载
配置单
下一篇 UltiMate 3000 HPLC醛酮类化合物分析解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 HPLC-HESI/MS/MS、正负切换快速分离鉴定纺织品中的26种致癌、致敏染料
