方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
AN324 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取土壤中的烃类污染物(BTEX汽油,Diesel柴油,TPH石油总烃) 样品基体:土壤 仪器: Dionex ASE200 11mL,22mL或33mL不锈钢萃取池 GC-FID 分析天平 IR或FTIR Dionex萃取采集瓶(40mL;60mL) 溶剂: 戊烷,正己烷,丙酮,氯甲烷,全氯乙烯 萃取条件: ①干燥样品(水份少于40%(wt)) 样品量: 3-20g 溶剂: (PCE)全氯乙烯(IR测定),戊烷或正己烷(GC) 温度: 100℃ 压力: 10.3Mpa(1500psi) 静态时间:5min 冲洗体积:60% N2吹扫时间:60秒 循环次数: 1 注 如果样品粘土含量高,应萃取2次 ②湿样(水份大于40%(wt)) 样品量: 3-20g,用Na2SO4或硅藻土干燥 溶剂: 全氯乙烯(IR),正己烷/丙酮(1:1)(V/V)(GC) 温度: 200℃ 压力: 10.3Mpa(1500psi) 静态时间:5min 冲洗体积:60% N2吹扫时间:60秒 循环次数: 1次 推荐的萃取条件(萃取烃) 样品量: 3-20g如水份大于40%,1:1混合Na2SO4或硅藻土 溶剂: 全氯乙烯(IR测定),正己烷/丙酮(1:1)(V/V)(GC) 温度: 200℃ 压力: 10.3Mpa(1500psi) 加热时间:9min 静态时间:5min 冲洗体积:60% 吹扫时间:60秒 分析结果:请见附件中的表格
优选 赛默飞Dionex ASE 150快速溶剂萃取仪
型号:ASE 150新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
